19/10/2016 #1741
Hola zipote, este tipo de configuraciones (..que todavía no entiendo..) qué ventajas tiene con respecto a una tradicional...?
Saludos..
19/10/2016 #1742
Avatar de ext0001
Sólo he leído sobre ellos no tengo mucha idea, no he montado ninguno. Y lo que he leído en el foro hasta ahora que no es mucho pero seguiré haciéndolo, que como virtudes dan grandes potencias y buenos bajos/medios caso de las Qsc, pero en contra grandes calentamientos, grandes refrigeración, problemas al construirlos (algunos han dejado el proyecto de lado), dobles tranformadores, etc.
Espero llegar a leer los que todo sean virtudes. Pues si fuera así también me gustaría hacer alguno, que no lo descarto.
Alguno sabe cómo se llama esta configuración....????
Saludos..
20/10/2016 #1744
Avatar de alcides alvarez
luis0585 dijo: Ver Mensaje
hola que tal buenos dias.
estoy armando un amplificador de 800w solo que realize unas pequeñas modificaciones para reducir la placa
pero al mirar la conexion de los capacitores de 4700/80v veo que la colocacion esta mal o no se si me equivoco
de lo contrario deberian ir conectados a masa (gnd) y no ala salida de parlantes.
si me pudieran ayudar con ese detallito aprovechando de su conocimientos de ustedes amigos se lo agradeceria o si el diseño esta mal tambien acepto su sugerencias.
subo la imagen del diseño de amplificador original tal como la baje de la red.
Efectivamente,es muy parecido a la configuración de los qsc,en estos la tierra(GND)es virtual ya que en realidad el gap central del transformador,por lo generar no se conecta o cuando si es conectado,lo hacen al centro de lo condenzadores de la fuente que es el mismo terminal de salida. Los tr de potencia,se alimentan por el emisor en serie con la resitencia y el colector va gnd.
Tipo de Archivo: pdf diagrama qsc_series_1700_152.pdf (873,3 KB (Kilobytes), 351 visitas)
17/11/2016 #1745
working on 2800 watts, R.M.S.@2 ohm,Class AB amp
Tipo de Archivo: jpg ALPHATRONICS 5600 WATTS..jpg (268,9 KB (Kilobytes), 289 visitas)
18/11/2016 #1746
Podrías subir el diagrama y el archivo de la simulación?
18/11/2016 #1747
Avatar de moonwalker
QSC es una linea buena en amplificadores por tanto los ultimos amplificadores que he construido ha sido en base a los de QSC; para mi estoy pensado en construir el clase H 2450 ; lo unico critico seria el transformador; mi hermano quiere invertir en un proyecto que desea que le haga y es el QSC RMX5050 clase H pero con dos rieles mas de voltaje de alimentacion que llegan hasta +/-165 Voltios DC lo cual considero un poco espeluznante; Esta decidido en invertir en tal amplificador pero yo todavia estoy en 3 y 2 o entre la espada y la pared mejor dicho; :/
18/11/2016 #1748
vedmitraa dijo: Ver Mensaje
Hola amigos alguien puede suvir el diagrama de este amplificador?
Me quede sin palabra la gran cantida de transistores.
19/11/2016 #1749
Avatar de palomo
Linda estufa postearon en lo personal no me gusta, mucho dinero en transistores aparte el trafo debe ser mínimo de 3Kv ( y me quedo corto) por canal esto quiere decir pesado a mas no poder, debido a la potencia que debe entregar a 1Ohm se entiende la cantidad de transistores pero con uno que se queme ADIOS a una buena cantidad de dinero, prefiero un clase H como el cervin vega 5000, a 2Ohms te entrega una potencia de 2500w y con solo 16 transistores (8 por riel) otro seria el QSC5050, lindas maquinas, ideales para hacer ejercicio al tratar de cargarlas, si quieres los 5000w solo activas el bridge que tienen y Bualaaa solo que piensa ¿que tipo de bocinas tendrias que poner? que soporten semejantes bestias.
19/11/2016 #1750
Coincido con tu forma de pensar amigo Palomo, tendrás el post de este que dices? cervin vega 5000, saludos.
27/11/2016 #1751
alex candelo q dijo: Ver Mensaje
Hola, sr aldemarar este es el amplificador al cual no le varia el bias pero repito solo lo probe con 4 transistores en total 2 c5200 y 2 a1943 tu dices que funciona con 10 por rama.
Hola amigos de este maravilloso foro queria saber Quien me puede brindar informacion sobre el amplificador de este pcb
Ya que me gustaria armarlo he buscado pero no encuentro el tema Original aunqUE no se si lo Halla?
De cuanto WATTS es?
Con cuantos voltaJe trabaja?
Espero puedan ayudarme gracias
Avatar de gevv
Yetrox dijo: Ver Mensaje
angelp4492 El segundo diagrama en si aparece como KOŃCÓWKA MOCY HOLTON 400, el Original es el de Anthony Holton, aparece como Koncowka Mocy porque esta en Polaco que traduce amplificador Mosfet, aparte de ello es un buen amplificador, el caso es que en Polonia se vende mucho este amplificador y las ganancias no van precisamente a Holton, el diagrama polaco viene con la placa del amplificador de referencia para su debido armado.
http://www.advanceelectronic.pl/user...105e70fa65.jpg
http://www.advanceelectronic.pl/user...5e72dfd7bb.jpg
hola,
diagrama de circuito
lo siento no dibujos PCB
Tipo de Archivo: jpg 1.jpg (85,6 KB (Kilobytes), 190 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 200w-version-1.jpg (64,4 KB (Kilobytes), 258 visitas)
Tipo de Archivo: rar diagrams.rar (3,97 MB (Megabytes), 234 visitas)
08/12/2016 #1753
Avatar de palomo
Hola gregorioorg, lamentablemente aun no se ha tratado de clonar el cervin vega 5000 (no que yo sepa) en el foro ya que es una bestia de tres etapas de voltaje, en mi caso tengo 2 en mi sonido movil pero son de linea (originales) y la verdad tratar de clonarlos llevaría mucho trabajo y mucho tacto con los voltajes el ultimo es de +-160volts, suficiente para mandarte a elejir otro hobby si cometes algun error.
Te recomiendo una bestia armada y probada la cual ya tuve el placer de armarla, se trata del amplificador MTE (master como se conoce por otros lados) el cual lo posteo un miembro del foro que se llama Oscar Monsalvo, te entrega algo así como 1200w a 2Ohms y en puente unos 2300wats y hablar ya de esta potencia es algo serio, las bocinas que necesitas para soportar tal poder mínimo deben ser 18sound (18SW1500 o 18SW2400) o alguna que se le parezca y cada una de ellas en mi pais valen de $4500 a $5000 digamos unos $320 dolares asi que ve haciendo cuentas de cuanto te saldria entrar a semejante proyecto.
y si tienes suficiente $$$$$ adelante con este proyecto.
SAludos
08/12/2016 #1754
palomo dijo: Ver Mensaje
SAludos
Muchas gracias por tu consejo Palomo, es razonable lo tomare muy en cuenta, Saludos que estes muy bien
25/12/2016 #1755
SAYTRONIC dijo: Ver Mensaje
Buen día Foristas, Subo el amplificador Tailandes muy famoso Clase H, bueno Foristas este es mi último aporte ya que me retiro de Foros de Electrónica completando el mensaje Nº 25, espero que algún Forista lo pueda apreciar y de pronto hasta se anime a construir este tipo de amplificadores que son magníficos y garantizados no solo en Tailandia si no en todo en el mundo, doy credito de ello ya que los he comprado y he construido algunos de ellos.
Amigos alguien sabe con cuanto se alimenta este amplificador
26/12/2016 #1756
Mensajes Temporales
Es evidente que él los fabricaba y especulaba que publicándolos incompletos como "aporte" , alguien se comunicara con él pàra comprárselos , contra de las Normas del Foro.
Saludos !
30/12/2016 #1757
saludos ...
soy de barranquilla, caminando por un local de remates me encontré con un chasis de un amplificador original oxidado ( no tenia marca ) me llamo la atención y lo destape en su interior solo encontré un transformador ¡¡ ... ( lo conseguí a muy buen precio ) desmonte dicho transformador y que sorpresa en su placa dice 93 - 0 - 93 ac 21.5A _ 14.5 - 0 - 14.5 ac 2.4A al realizar pruebas esta en buen estado.
mi idea es armar un amplificador de audio para bajos que trabaje a 4 ohmios el problema es yo nunca e excedido los +-95 v dc (soy estudiante aun y quiero experimentar ) ¿que tarjeta soporta ese voltaje ? cual me recomiendan
30/12/2016 #1758
demodelor dijo: Ver Mensaje
saludos ...
¿ Que opinas si miras los temas del Foro sobre amplificadores ?
Esto te puede ayudar:
Amplificadores de audio: Tabla Tensión vs Potencia Posible
30/12/2016 #1759
Fogonazo muchas gracias por tu pronta respuesta
si yo esos datos no los tenia en una tabla... pero tenia idea de que eran así gracias ¡¡ el primer tema que ley fue el de como calcular la fuente de alimentación que usted escribió ...
estuve mirando en este tema ''diagramas de amplificadores'' y vi muchos pero ninguno de los que alcance a ver trabaja con ese voltaje ... vi la "mte"... que es la que mas se voltaje soporta (+-100) también una llamada "máster" pero necesita un voltaje de +-130 y +-135 , porque las demás trabajan con inyectores... tampoco se cual me responde mejor a frecuencias bajas ... por eso pedí algunas opiniones o asesorías jjjj ¡¡¡
30/12/2016 #1760
Un amplificador "Decente" debe responder a TODO el rango de frecuencias, para aplicarlo a cajas de graves/sub graves, solo se agrega un filtro pasa-bajos o un crossover electrónico.
Lupa Audio: Gran señal
