03/01/2017 #1761
ps si eso lo se pero creo que no me explico bien... creo que hay unas que responden mejor a un tipo de frecuencias osea dan un sonido particular o eso creo yo, una qsc no responde igual , da la misma calidad a una zener o pioner o si?? sin embargo se que son capaces de responder a todo el rango de frecuencias a esto me refiero¡¡
11/01/2017 #1762
Ayuda con el diagrama
Buen dia a todos los amigos del foro .Hace algunos años un conocido me hablo de este amplificador phase linear y me gustaria armarlo pero no encuentro su diagrama completo si alguien lo tiene por favor podria postearlo les estare eternamente agradecido.
11/01/2017 #1763
CYCA dijo: Ver Mensaje
No llego a distinguir que que modelo es y además esta incompleto.
En el buscador del Foro coloca "Phase Linear" y tendrás varios esquemas de esa marca.
Te comento antes de que encares la construcción, las marcas serias tal como Phase Linear empleaban componentes de muy alta calidad en todas las etapas, componentes en general muy fuera del alcance de un aficionado
11/01/2017 #1764
Hola CYCA, aquí tienes el manual de servicio completo del amplificador Phase Linear 700 Series Two. Espero te sea util.
Tipo de Archivo: pdf hfe_phase_linear_700_ii_service.pdf (4,01 MB (Megabytes), 348 visitas)
11/01/2017 #1765
Avatar de Yuntech
Hi! Amplifier diagram ZX-2024 OTL PCB®
Hola! Diagrama amplificador OTL ZX-2024™ PCB©
Tipo de Archivo: jpg ab32beea3aef4c43b6312c160c1796e5.jpg (125,9 KB (Kilobytes), 1031 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 823a3b5e240a4cf0b47c13b58fe35457.JPG (287,1 KB (Kilobytes), 991 visitas)
12/01/2017 #1766
Muchas gracias Johnsamuel por el manual ahora a diseñar el PCB.
12/01/2017 #1767
Avatar de aldemarar
demodelor dijo: Ver Mensaje
Fogonazo muchas gracias por tu pronta respuesta
si yo esos datos no los tenia en una tabla... pero tenia idea de que eran así gracias ¡¡ el primer tema que ley fue el de como calcular la fuente de alimentación que usted escribió ...
estuve mirando en este tema ''diagramas de amplificadores'' y vi muchos pero ninguno de los que alcance a ver trabaja con ese voltaje ... vi la "mte"... que es la que mas se voltaje soporta (+-100) también una llamada "máster" pero necesita un voltaje de +-130 y +-135 , porque las demás trabajan con inyectores... tampoco se cual me responde mejor a frecuencias bajas ... por eso pedí algunas opiniones o asesorías jjjj ¡¡¡
revisa bien, no sera que era un amplificador clase H revisa si tiene los otros voltajes bajos si no es mejor que trabajes con 95v +- para ese voltaje la ram o la maxter son buenas ,también la qsc , hay un diseño que yo hice la ampalar puedes buscarla en este foro y es mas fácil de hacer
13/01/2017 #1768
tami zuan bueno para bajos
este esun driver que se mucho aca en el brasil da bajos muy buenos se pued colocar 8 parlantes de 18 pulgadas por canal el diseño es del amigo CRISELETRON usa transfomador con salida secundario de 80+80 ac 60 amperios
Tipo de Archivo: jpg 152dbhk.jpg (81,7 KB (Kilobytes), 287 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 1zmiiio.jpg (54,1 KB (Kilobytes), 257 visitas)
Tipo de Archivo: png 2mc7nra.png (131,8 KB (Kilobytes), 322 visitas)
15/01/2017 #1769
helman dijo: Ver Mensaje
Hola seria tan amable de subir tan bien el esquema, se ve muy bien el amplificador. Gracias
15/01/2017 #1770
1º : ¿Puedes subir el esquema electrico?
2º : Lo de la tension melo puede creer hasta cierto punto. Pero la corriente creo que no. ¿60 Amperios? ¿60? No 6A ni 10A ni 12A... sino 60A. ¿Son 30A por linea o 60A por linea?
Cálculo de la potencia obtenido en un secundario (linea):
P=V*I
-> 80V*30A = 2400W
-> 80V*60A = 4800W
PTotal -> 160V*30A = 4800W
PTotal -> 160V*60A = 9600W
Esperamos el esquema electrico.
15/01/2017 #1771
Se me hace conocido no sera el Times One 702 o 802 de 2400W
15/01/2017 #1772
hola amigos me voy de aquí la placa original de times one, que el amigo criseletron se basa en la mejora de la distribución.
---------- Actualizado después de 20 minutos ----------
Yo también voy a la placa esquema rf802.
buen esquema viejo, pero sirve como referencia.
Tipo de Archivo: jpg placa times one100% de alt e de larg.jpg (67,2 KB (Kilobytes), 186 visitas)
Tipo de Archivo: pdf advance_rf802.pdf (145,6 KB (Kilobytes), 290 visitas)
17/01/2017 #1773
Avatar de DLO
hola a todos,,,,!alguien escucho de esta marca si suena y sera buena calidad ?gracias
http://www.buscandoanuncios.es/media...s/50203385.jpg
comento esto ya que no la conozco y sus diagramas son muy escasos ,,,,peeeero recopile algunos ,,,,
Tipo de Archivo: jpg 50203385.jpg (7,6 KB (Kilobytes), 10 visitas)
17/01/2017 #1774
DLO dijo: Ver Mensaje
Son buenos hace un tiempo quería armarme FP-302 ya que tocaste el tema
http://mundomusicalmeria.com/mundomu...emas/musicson/
17/01/2017 #1775
luis0585 dijo: Ver Mensaje
hola que tal buenos dias.
estoy armando un amplificador de 800w solo que realize unas pequeñas modificaciones para reducir la placa
pero al mirar la conexion de los capacitores de 4700/80v veo que la colocacion esta mal o no se si me equivoco
de lo contrario deberian ir conectados a masa (gnd) y no ala salida de parlantes.
si me pudieran ayudar con ese detallito aprovechando de su conocimientos de ustedes amigos se lo agradeceria o si el diseño esta mal tambien acepto su sugerencias.
subo la imagen del diseño de amplificador original tal como la baje de la red.
si que funcionara!...yo arme dos modelos similares y de hecho tengo uno comercial con esas configuraciones de colectores a masa...suenan de lujo!
17/01/2017 #1776
Avatar de blanko001
Yaitronica dijo: Ver Mensaje
Y yo he querido hacer uno de éste tipo con con unos transistores 2N3055 que tengo originales y apenas la cantidad justa para la versión stereo (8 unidades). Lo que sucede es que no he "pillado" un buen disipador para los transistores. Y siempre me la paso buscando un cuasicomplementario con`4 transistores 2N3055 y que sea digno de Hi-Fi con muy poca distorsión. Cuando me siente a decidir que circuito usar, lo monto en el multisim a ver que distorsión entrega.
Avatar de DLO
hola,,,,a todos ,,gracias por responder
tenia ganas de armar un amplificador para mis 2 cajas 2x15" 8 ohms 600 watts rms
y no me decido en cuanto a la potencia ,costos ,calidad etc
el transformador lo puedo sacar de mi antigua soldadora intraud SE-150 amperios pesa entre 22 a 27 kilos si mal no recuerdo es super silenciosa ,cuando esta enchufada sin que este soldando ,,,,
tengo que sacarle el secundario y hacerle uno ,,,,,todo de a poco por el teme de el gasto
me gustaria algo que ande de una sin complicaciones por el poco tiempo
se que en el foro ya hay muchos esquemas que a muchos les funciono ,,,,,
sera cuestion de decidir
Tipo de Archivo: jpg Foto1368.jpg (114,1 KB (Kilobytes), 112 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Foto1370.jpg (79,6 KB (Kilobytes), 102 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Foto1371.jpg (78,9 KB (Kilobytes), 109 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Foto1372.jpg (43,6 KB (Kilobytes), 97 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Foto1369.jpg (88,9 KB (Kilobytes), 99 visitas)
18/01/2017 #1778
Ojo que vas a tener que recalculearlo y quitarle algunas espiras al primario , ya que dichos transformadores son "inductivos" para permitir el cortocircuito del inicio del arco.
El clase D de Ejtagle
Saludos !
18/01/2017 #1779
blanko001 dijo: Ver Mensaje
http://mundomusicalmeria.com/mundomu..._turbo_300.jpg
Ese ta bueno pero sería mucho mejor complementario, recuerdo haber clonado uno de este PCB, voy a buscarlo pero me toca acordarme donde fue que lo guarde sonadaba bien calidoso
Tipo de Archivo: jpg IMG_20170118_093728_537.jpg (180,9 KB (Kilobytes), 1309 visitas)
18/01/2017 #1780
Avatar de blanko001
http://www.forosdeelectronica.com/at...9&d=1484750486
No tendría problemas en usar el complementario. Pero es que quiero aprovechar éstas 8 linduras.
Eso si... ese circuito del ampli con control de tonos con componentes discretos y todo está tentador.
Lupa Audio: Gran señal
