04/11/2007 #161
Avatar de Pablo16
Buenas! Para quien le sirva, les dejo el PCB del preamplificador con TL072 publicado por Luciperro. Es en version ESTEREO. Incluye fuente de alimentación: Saludos.
04/11/2007 #162
Avatar de Pablo16
USH descubri un error. En el potenciometro del TREBLE de su patita 1 sale un capacitor de 0.022uF que debe ir a GND:
-en el preamp L esta casi corregido, solo que sigue unido a la R3 y a la pataa 1 de BASS. En el lado R esta igual pero sin pista a GND.
Otra aclaracion,como se puede observar los potenciometros no van montados directo a la placa. ya que no estan los 3 puestos en la misma posicion.
Una Disculpa.
13/11/2007 #163
duda?
hola amigo luciperro
sabes tengo una duda
yo arme tu fuente smps y el amplificador de 100w
se supone que la alimentacion maxima del amplificador es de +-50v
lo estoy haciendo funcionar con +-50v
pero al hacerlo funcionar a maxima potencia la alimentacion cae a +-45v
mi duda es si yo le pongo +-55v a la fuente no se quemara el amplificador ?
ya que asimilo que la tensión caera a +-50v
eso era amigo luciperro
o si alguien del foro me pudiera ayudar se lo agradeseria
xauuu saludos a todos .
14/11/2007 #164
Visitante
Que tal. Bueno en realidad la caida de tension es normal en cualquier amplificador y 10V de caida es aceptable, ahora bien lo que puedes hacer es darle mas espiras al secundario para que pudiera tener un margen de caida de tension mas grande, yo nunca he alimentado el de 100W con mas de +-50VDC, pero si lo quieres hacer solo asegurate de que los capacitores esten por encima de los 63V.
P.D. Te felicito ha quedado muy bien todo montado en tu automovil, se ve que le has invertido bastante tiempo.
28/11/2007 #165
Alguien que me ayude....
Hola a todos, les cuento que terminé el amplificador de 100w pero al momento de conectarlo me surge un problema: coloqué dos resistencias de 10 Ohms x 7w por rama a manera de protección (gracias a dios) y me encuentro con que los transistores de salida (3281) de la rama positiva se calientan en demasía y muy rápido mientras que los de la rama negativa permanecen tivios (practicamente fríos al tacto), ademas tengo cerca de -13v de continua a la salida, alguien que me ayude por favor ya que le he invertido mucho tiempo a este proyecto y sería frustrante que no funcione. Ya revisé los valores de las resistencias, la ubicación de los componentes, y desolde todos los transistores para probarlos y están correctos. También cercioré de que las pistas del pcb no estén cruzadas o haciendo mal contacto ademas de soldaduras frías. El único reemplazo que utilicé fué BC546 en lugar de 2N2222 (conectado al revés ya que difieren en su patillaje). Otra cosa, en la lista de componentes me figura un cap de 100nf, donde va?...ya que en el esquemático me figuran tres de 1nf. Espero su ayuda...muchas gracias
Tipo de Archivo: jpg luci100w_876.jpg (69,0 KB (Kilobytes), 1076 visitas)
29/11/2007 #166
Visitante
Que tal Razorback, revisa que no este pegando algun aluminio de los drivers con los componentes en el PCB ya que noto como que estan muy juntos, segun al foto que colocas, tambien no te olvides de aislar los transistores de salida con sus respectivas micas (cosa que ya a alguien le ocurrio siendo ese todo el problema), por el remplazo del 2N2222 por el BC no ay problema alguno y por ultimo es recomendable que no se utilicen transistores "2SC3281" si no estan seguros de que sean de buena calidad, por aquello de la falsificacion que existe.
problemas con ampli de 100w
Hola, tanto tiempo sin postear, es que gane una beca a japon (presumo ).
Razorback
si tienes problemas aun sin las salidas de audio es posible que esten fallando las polarizaciones de los drivers. checa los drivers (desconectalos no los midas puestos), y checa la corriente si esta es muy elevada aun, seguro algo esta mal puesto sin no, es posible que sean los drivers( mal colocados, tienen alteracion, o algo mas), reviza bien todas las resistencias, algun filtro mal, otra cosa para que pusistes las micas? las lleva? si las lleva no veo que tenga puestos los aislantes del tornillo, si deve llevar mica y no pusiste el del tornillo haces corto de todos modos, reviza bien. checa que no esten invertidos los drivers los PNP son de voltage negativo y los NPN son de voltage positivo,
Ejp. : PNP-- collector -35v
NPN-- collector +35v
el voltage es solo figurativo pero la polaridad deve ser de ese modo.,
Ahh, lo olvidaba los drivers se calientan sin las salidas de audio?
saludos.
30/11/2007 #168
Muchas Gracias...
Hola Tabriz, leyendo tu post desolde nuevamente los driver y pude darme cuenta que el tip42c estaba malo, lo reemplace y funcionó de una. La verdad estoy muy contento. Ahora, otra consulta, el amplificador en reposo a la salida me da 65ma, luego de funcionar un rato, 30 minutos aprox. cuando corto la alimentación, y vuelvo a encenderlo me aparecen 1,6vcd en la salida acompañado de un zumbido y permanecen allí hasta que desconecto un terminal del altavoz, vuelvo a conectarlo y funciona a la perfección....así siempre me hace lo mismo hasta que desconecto un terminal y otra vez funciona. Es normal?....que puede estar pasando. Muchas Gracias por su tiempo.
01/12/2007 #169
ree: Amplficador 100w
Razorback, pueden ser las salidas de audio, desoldalas y checalas denuevo, usa el Ohmetro, no la funcion de medir diodos, ok?., bueno si todo esta bien, en algunas ocasiones esto pasa por una polarizaciomn incorrecta, y es por eso que se genera ese ruido al encenderlo, pero si no tiene bocina puesta este amplificador tendera a polarizar bien, solucion?: pues me respondo a mi mismo, un relay con retardo, que cuando lo enciendas despues de 7 segundos se active y no se apague hasta que apagues el amplificador, ahhhh!, y como logramos eso?'?, R: con el siguiente esquema, el voltage es de 24V, a 48V, pero recuerda que los relay deven ser del voltage que ocupes. vale?
Tipo de Archivo: jpg retraso_de_relays_197.jpg (40,3 KB (Kilobytes), 860 visitas)
19/12/2007 #170
Avatar de kuzhertz
Hola a todos aqui mando unas fotos del amplificador de 300w que publico luciperro (mas vale tarde q nunca... je je), con su fuente de alimentación. Es un buen amplificador, solo que le tienes que poner un buen preamplificador.
Tipo de Archivo: jpg imagen025_822.jpg (19,4 KB (Kilobytes), 1757 visitas)
Tipo de Archivo: jpg imagen024_181.jpg (18,0 KB (Kilobytes), 1869 visitas)
Tipo de Archivo: jpg imagen026_175.jpg (21,7 KB (Kilobytes), 1806 visitas)
23/01/2008 #171
Ahí va este circuito que he encontrado por la red. Tiene toda la pinta de ser de Elextor. Saludos.
Tipo de Archivo: rar 200w_mosfet_amplifier_715.rar (471,9 KB (Kilobytes), 1222 visitas)
23/01/2008 #172
Visitante
Amplificador Clase D
Que tal a todos, aqui muestro las primeras pruebas de un amplificador clase D con el circuito integrado IRS2092
Tipo de Archivo: jpg im000991_101.jpg (36,5 KB (Kilobytes), 1799 visitas)
25/01/2008 #173
Amplificador en puente 300W
hola luciperro e aqui unas fotos del amplificador de 300 en puente ,use transistores mj15024g en total 32 y suena de pelos le cargue un bafle cervin vega con cuatro de 18 pulgadas por canal y truena muy rico, y eso que la tension en mi aldea oscilaba entre 95vac y 125vac de red. estos amplificadores si que suenan,gracias por tu gran aporte. saludos a todos los foreros y que tengan buen inicio de año y materialicen sus sueños.
Tipo de Archivo: jpg im000995_210.jpg (32,9 KB (Kilobytes), 1893 visitas)
Tipo de Archivo: jpg im000994_103.jpg (32,1 KB (Kilobytes), 1903 visitas)
Tipo de Archivo: jpg im000993_572.jpg (24,8 KB (Kilobytes), 1905 visitas)
05/02/2008 #174
AMPLI 500W
hola luciperro, ahora te envio estas fotos del amplificador de 500w , aunque me fallo el diseño de la placa ( se me olvido el sistema de proteccion) pero lo anexe en una placa perforada, y funciona bien perron pronto te mostrare ya ensamblado en su chasis, tanto me gusto su poderoso sonido que ya estoy pensando armarlo en puente.
Tipo de Archivo: jpg im001000_153.jpg (21,1 KB (Kilobytes), 1573 visitas)
Tipo de Archivo: jpg im000999_190.jpg (23,2 KB (Kilobytes), 1633 visitas)
Tipo de Archivo: jpg im000998_105.jpg (24,9 KB (Kilobytes), 1625 visitas)
21/02/2008 #175
Avatar de Elvis!
Hola gente!
Lo que hoy me trae por aca es una duda que se me planteo hace unos dias...
Un amigo me encargo que arme un amplificador de 30W para instalarlo en su motocicleta..
Y elegi este amplificador..mas que nada por sus excelentes prestaciones..
Ahora bien!..el audio proviene de un I-Pod...y la alimentacion para el amplificador de una bateria..
El problema es q no se donde va la conectado el I-Pod...supondo q donde dice VIn..pero en que otra parte?
Y en parlante lo tengo que conetar tambien al negativo de la bateria?
Bueno..les dejo el diagramas!..
Gracias desde ya!
Tipo de Archivo: jpg amplificador_30w_995.jpg (26,8 KB (Kilobytes), 1322 visitas)
21/02/2008 #176
Avatar de mnicolau
Elvis! dijo:
Hola gente!
Buenas, la entrada de audio va en VIn y masa, el parlante en la pista correspondiente y también a masa, fijate que están los símbolos. Ahora... la mínima tensión de alimentación es de 16V, cómo vas a hacer para alimentarlo en una moto? Tenés que buscar un circuito de 12V.
hola una pregunta este amplificador de 30 son 30rsm reales? si armo dos placas para hacerlo stereo me ira para la compu?mi pregunta es porque mi equipo de audio tiene mas o menos esa potencia y tira re groso si me sirve lo armo y sino tambien para probar ejeje
25/02/2008 #178
Avatar de mnicolau
VIKINGOXXX dijo:
Hola, siempre hay que revisar la hoja de datos de los integrados...
El LM1875 alimentado con +-25V, entrega unos 25 W con una THD de 1% y una carga de 8 Ohm.
Si lo alimentás con +-30V se pueden obtener unos 32W con la misma carga y THD.
Mayor potencia, mayor distorción. Para estos integrados debés contar con un transformador que te entregue la tensión simétrica requerida.
Si querés alimentar el amplificador usando la fuente de la pc, te recomiendo el TDA7377 que es estéreo, por 20$ lo tenés armado y con una muy linda potencia...
http://www.forosdeelectronica.com/about19073.html
25/02/2008 #179
Avatar de ricardodeni
Hola gente del foro, este tema de los amplificadores me gusta desde siempre, felicito a todos por lo bien que se trata el tema en este foro,ya me voy a poner en campaña para armar el de 300 que esta publicado, mientras queria hacer un aporte y a ver que les parece,subo el circuito de la etapa de salida de un amplificador fender de bajo de 100W rms muy muy sencillo pero el problema es que lleva el operacional MC1436 que en argentina no se consigue y para reemplazarlo por un TL081 hay que modificar las resistencias que alimentan al integrado,eso no es problema,pero supongo que habria que modificar alguna realimentacion para que el amplificador tire lo mismo que con el MC. que les parece?
tambien subo el circuito de la etapa de salida de un ampeg de 150W rms en 4 ohm,este lo estamos armando con un amigo,cuando este terminado subo fotos y pcb.
espero que les guste, saludos, ricardo.
Tipo de Archivo: jpg 150_w_496.jpg (74,2 KB (Kilobytes), 718 visitas)
Tipo de Archivo: jpg fender_100w_138.jpg (62,7 KB (Kilobytes), 910 visitas)
26/02/2008 #180
hola el mc1436 lo tienen esta en www.rodaonline.com pero esta 40 dolares mas o menos aca paso un circuito mono de 100w se puede llegar a hacer??[/url]
Lupa Audio: Gran señal
