11/06/2013 #1841
armando la crown 602
hola, les comento que estoy armando la crown de modultronic, aqui les pongo las fotos de los avances hasta terminar la y probar para ver que es lo que es ja ja ja ja ja ja ja ja. espero comentarios
atte ialvega
11/06/2013 #1842
Visitante
ialvega dijo: Ver Mensaje
atte ialvega
Compañero ialvega no es por bajarte la moral, pero el PCB lo armaste al revés y la bobina debes colocarla conjuntamente con la resistencia de 10Ω 5W es parte esencial de la red zobel.
15/06/2013 #1843
Avatar de SERGIOD
Encontré una más en EVENS: RX-300----
Tipo de Archivo: jpg EVENS RX-300.jpg (52,4 KB (Kilobytes), 370 visitas)
Tipo de Archivo: jpg RX 300 diagrama de conecciones EVENS.jpg (117,5 KB (Kilobytes), 373 visitas)
Tipo de Archivo: pdf Schematic RX-300.pdf (156,7 KB (Kilobytes), 590 visitas)
Tipo de Archivo: pdf RX-300_WR.pdf (467,4 KB (Kilobytes), 637 visitas)
15/06/2013 #1844
Avatar de SERGIOD
Más..
Q1450 y la NAD 320-2
Otra: Ovation 250
Tipo de Archivo: pdf Schematic Q-1450.pdf (82,5 KB (Kilobytes), 511 visitas)
Tipo de Archivo: pdf NAD-320-2.pdf (47,5 KB (Kilobytes), 464 visitas)
Tipo de Archivo: pdf Ovation-250.pdf (142,3 KB (Kilobytes), 514 visitas)
Tipo de Archivo: pdf OVATION 250W DE POTENCIA.pdf (134,7 KB (Kilobytes), 541 visitas)
25/06/2013 #1845
Avatar de Arthas
Bueno lo prometido el listado componentes de la qsc 3500 al fin termine de colocar los componentes y se los comparto a ustedes saludos
Tipo de Archivo: pdf COMPONENTES.pdf (152,5 KB (Kilobytes), 580 visitas)
25/06/2013 #1846
Avatar de SERGIOD
Arthas dijo: Ver Mensaje
Q9 no debe ser 2sc5200 ; para que haya 7 pares de transistores de salida
25/06/2013 #1847
Avatar de Ratmayor
SERGIOD dijo: Ver Mensaje
En los QSC no es necesario, los transistores no manejan la potencia, modulan la fuente y la diferencia de potencial es lo que amplifica... Creo que por ahi alguien lo explico mejor que yo...
25/06/2013 #1848
Avatar de Arthas
que mas SergioD asi esta bien son 3 transistores 2sc5200 manejados por un 2sa1943 solo cuando requiera el alto voltaje, los otros 3 solo se usan en voltaje bajo y ocurre lo contrario con los demás transistores del otro ramal revisa el esquema y te daras cuenta
Tipo de Archivo: pdf qsc3500.PDF (365,3 KB (Kilobytes), 681 visitas)
29/06/2013 #1849
Avatar de osk_rin
Que tal compañeros.
Pretendo armar un amplificador LM3886 en modo bridge, y encontré un diseño PCB “imagen adjunta” el asunto es que no cuenta con la red zobel, y la resistencia con capacitor que están conectados a la salida del amplificador “imagen adjunta”.
Mi duda es, si puedo armar ese diseño sin problemas o si los componentes faltantes son críticos para la estabilidad de dicho amplificador, agradecería mucho su orientación.
Tipo de Archivo: png componentes faltantes.PNG (42,9 KB (Kilobytes), 1692 visitas)
Tipo de Archivo: png mascara.PNG (142,2 KB (Kilobytes), 1732 visitas)
29/06/2013 #1850
Avatar de aider melendez
compáralo con este, según algunos amigos tiene un sonido muy, muy bueno
Tipo de Archivo: jpg lm3886.jpg (47,2 KB (Kilobytes), 141 visitas)
29/06/2013 #1851
Avatar de SERGIOD
osk_rin dijo: Ver Mensaje
Que tal compañeros.
http://www.forosdeelectronica.com/at...1&d=1372482015
Red Zobel usa una inductancia de 0.7 uh sobre una resistencia de 10 ohm y la clásica que es de 2.7 ohm en serie de una de 100nf
Era de 320 voltios - LM3886T Proyecto Puente Amplificador completa
Un videito:
http://www.youtube.com/watch?feature...&v=U7etgzQzJWM
Tipo de Archivo: gif Esquema completo 2.GIF (6,9 KB (Kilobytes), 79 visitas)
Tipo de Archivo: rar GC_LM3886 SD.rar (186,9 KB (Kilobytes), 177 visitas)
Tipo de Archivo: rar lm3886t-bridge-projesi-komple-amplifikator.rar (1,07 MB (Megabytes), 225 visitas)
29/06/2013 #1852
Avatar de osk_rin
aider melendez.
gracias por el esquema de igualmenera tiene una red RC
SERGIOD.
gracias por e comentario
ya me puse a investigar como es debido y encontre este post;
Amplificador hi-end 85w a 4ohm
agregare una RC a cada salida de los ic tal como esta en el esquema publiicado por aider melendez.
29/06/2013 #1853
Mi duda es si en las en puente , la red no debería ir directamente sobre el parlante , o sea entre las dos salidas
29/06/2013 #1854
Avatar de osk_rin
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Basicamente era esa mi duda he visto que en las configuraciones paralelo solo agregan resistencias y una red RC asi como este:
29/06/2013 #1855
Avatar de SERGIOD
http://www.shine7.com/audio/PA100_schematic.gif
Y por cual te animaras por mi primer mensaje
pagina de 320 volt
Sera la ultima que subiste
30/06/2013 #1856
Ok , en la configuración PARALELO las resistencias esas son para equilibrar las salidas y tiene la red Zobel en paralelo con el parlante. Si uno quisiera la posibilidad de volverlo estereo entonces pondria dos redes Zobel , de cada salida a masa y antes de las resistencias "equilibradoras".
En la BRIDGED yo pondria la red entre salida y salida (en paralelo con el parlante) , pero si quiero la posibilidad de hacerlo estereo , entonces pondria dos redes , una desde cada salida y a masa.
Saludos !
30/06/2013 #1857
Avatar de Quercus
En algun circuito que he visto por ahí de dos amplificadores puestos en puente, esta como dices con la red en paralelo al altavoz.
30/06/2013 #1858
Avatar de osk_rin
pagina de 320 volt
armare el diseño de lapagina de 320 volt, porque ya esta hecho el pcb y todo solo soldare la red zobel RC debajo de la placa.
Aunque me parece mas interesante este http://www.shine7.com/audio/pa100.htm pero el diseño es doble cara y no hay placas doble cara en mi pueblo.
No he visto en ningun post algun diseño pcb elaborado por Qercus10 que sea de algun chip amp o gain clone, ¿no le gustaria hacer uno con una resistencia en diagonal como los lindos pcb's que hace de amplificadores a tr pero de un gain clone? XD
saludos buen dia.
30/06/2013 #1859
Yo armaría el que lleva 4 , en puente y a la vez de a dos en paralelo . . . mamita querida , está en un pdf de National , no lo tengo aqui porque no estoy con mi máquina.
03/07/2013 #1860
Avatar de Delphos
Cyrax dijo: Ver Mensaje
Compañeros para los que nos gusta construir QSC, aporto el diagrama de la QSC RMX1450 simplificado por mi.
Hola amigo Cyrax y a todos los amigos del foro, estoy tratando de simular el QSC 1700, que subio Oscar Monsalvo, pero no me funciona, tal ves por la configuración de salida que es tipo sicklay , y no se muy bien como funciona esta configuración.
Subo la simulación que hice en multisim 12 para ver si alguien me puede hacer favor de darme una idea de lo que estoy haciendo mal.
Gracias y saludos.
Lupa Audio: Gran señal
