08/07/2013 #1881
Avatar de Ratmayor
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Yo armaría el que lleva 4 , en puente y a la vez de a dos en paralelo . . . mamita querida , está en un pdf de National , no lo tengo aqui porque no estoy con mi máquina.
08/07/2013 #1882
Que además se puede armar con fuente doble o sencilla . . . es una bestia
Leete este paper
AN-1192 Overture Series High Power Solutions
08/07/2013 #1883
Leete este paper
gracias men lm3886 .....
08/07/2013 #1884
Si , pero no quita que uses TDA2050 o LM1875
09/07/2013 #1885
Avatar de Ratmayor
Anoche me puse a hacer el PCB para el ampli de los 4 LM3886, ¿Porque no le da una mirada a ver si el sueño no me hizo hacer trolleadas?
Tipo de Archivo: pdf Poweramp LM3886x4.pdf (123,3 KB (Kilobytes), 320 visitas)
09/07/2013 #1886
Lo estoy mirando . . .
Las pistas de alimentación me parecen finulis
No le pusiste una red a la salida
Tipo de Archivo: gif LM3885-200W-Parallel-Bridged.gif (75,3 KB (Kilobytes), 1817 visitas)
12/07/2013 #1887
Avatar de Ratmayor
Corrigiendo.....
Eh visto varios amplis en puente a los que les omiten la red zobel. Pero de colocarsela, donde se la pongo? entre los 2 terminales de salida o una red zobel por cada linea?
12/07/2013 #1888
Yo la pondría solo a la salida
Aunque me acuerdo de un amplificador que andaba "proyectando" al que le había puesto 4 [Proyecto] Amplificador puente con LM1875 como driver
12/07/2013 #1889
Avatar de Ratmayor
Listo, le agregue un soft-start, un par de Redes Zobels y engrosé las pistas
Tipo de Archivo: jpg layout.jpg (137,7 KB (Kilobytes), 1723 visitas)
Tipo de Archivo: pdf LM3886 x 4 rev2.1.pdf (140,3 KB (Kilobytes), 277 visitas)
12/07/2013 #1890
Me busta !
13/07/2013 #1891
Compañeros quiero compartir este archivo con ustedes por si alguien quiere simular y armar. gracias.
Tipo de Archivo: rar apex Ba 1200.rar (2,74 MB (Megabytes), 724 visitas)
14/07/2013 #1892
rotel rb-5000 parte 1.zip amigos foreros subo este archivo por partes de la rotel rb-5000 para el que le sirva
rotel rb-5000 parte 2.zip esta es la segunda
rotel rb-5000 parte 3.zip esta la tersera
rotel rb-5000 parte 4.zip y por ultimo la cuarta
15/07/2013 #1893
Un llamado a la solidaridad:
Cuando publiquen el diseño de alguna PCB, por favor aclarar lo siguiente:
1) A que esquema pertenece (Un Link o copia del esquema ayudará mucho a la comprensión)
2) Si fue probada
15/07/2013 #1894
Avatar de Ratmayor
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
2) Si fue probada
Mi diseño provino de aquí, no ha sido probada, en post anteriores indiqué que era para su revisión, pero como a dosme le bustó, culpémoslo a el
jose circuit dijo: Ver Mensaje
muy bueno pero de cuantos watts seria este amplificador y cuantos amp de consumo???? si no es molestia graciassss
Son 200W teóricos, "A ojimetro" estimo que consumirá unos 5A...
15/07/2013 #1895
Simulé el circuito bridge-paralelo con el LM1875 con Multisim
120 Watts sobre 4 Ohms y muy baja distorsión
Tipo de Archivo: gif LM1875-Br-Pa-120Watts-4Ohms.gif (85,3 KB (Kilobytes), 1649 visitas)
Tipo de Archivo: zip LM1975-bridge-paralelo.zip (167,3 KB (Kilobytes), 159 visitas)
16/07/2013 #1896
Hola Dosmetros, sólo que el LM no soporta esa tensión..
Saludos...
16/07/2013 #1897
crazysound dijo: Ver Mensaje
Saludos...
¿ Cual tensión ?, está trabajando con solo 30V, fuente simple.
Datasheet dijo:
• Wide Supply Range 16V-60V
16/07/2013 #1898
No, está al límite!!! +-30V
16/07/2013 #1899
Nop, incluso está bastante lejos.
16/07/2013 #1900
Amigo Fogonazo, fijate en la simulación: Vcc +30V, Vdd -30V. Con solo 30V es imposible llegar a esa potencia.
También otro dato: no hay capacitor de desacoplo en las salidas de los integrados.
Saludos..
Lupa Audio: Gran señal
