16/07/2013 #1901
LM1875 20W Audio Power Amplifier (Rev. A) - Texas Instruments
Using an 8Ω load and ±30V supplies, over 30 watts of power may be delivered.
Con una carga de 8Ω y alimentación ± 30V, más de 30 watts de potencia puede ser entregado.
30 Watts por 4 integrados = 120 Watts
16/07/2013 #1902
crazysound dijo: Ver Mensaje
Amigo Fogonazo, fijate en la simulación: Vcc +30V, Vdd -30V. Con solo 30V es imposible llegar a esa potencia.
También otro dato: no hay capacitor de desacoplo en las salidas de los integrados.
Saludos..
Ahora que me puse los anteojos veo que lo que me parecía era GND es el símbolo de Vdd
16/07/2013 #1903
Avatar de osk_rin
Aquí mi versión PCB del LM3886 en paralelo, tome algunas ideas de otros diseños de pcb's y diseñe el propio, el diagrama es de la pagina anteriormente mencionada:
http://www.shine7.com/audio/pa100.htm
Dejo mi diseño, sugerencias observaciones etc. son bien recibidas
No lo he probado, pero estoy proximo a hacerlo, el PCB mide 5x11 cm
Tipo de Archivo: jpg PA100 REV 2.jpg (87,4 KB (Kilobytes), 2175 visitas)
Tipo de Archivo: gif PA100_schematic.gif (13,3 KB (Kilobytes), 130 visitas)
26/07/2013 #1904
consulta
alguien lo probo a este?
Tipo de Archivo: jpg 500W_MJL21193_21194.jpg (116,0 KB (Kilobytes), 233 visitas)
26/07/2013 #1905
Avatar de vargasmongo3435
Dx Blame MKIII quiero compartilo no guardarlo
Hola amigos quiero compartir este esquematico que ya a sido ensamblado muchas veces y tambien el PCB fue creado para este amplificador la persona que lo diseño se llama Carlos Mergulhão el es de Brasil y el a compartido sus conosimientos en muchas partes del mundo, yo tengo 2 placas de Dx Blame MKIII y la ultima ves que la use el sonido es increible, tengo toda la informacion requerida basicamente es simple, la fuente de poder debe ser lo sufisiente para que este amplificador trabaje bien se requiere un transformador toridal de almenos 800VA para un canal o 1000VA si es potencia lo que desee la persona, en mi casa es diferente lo tengo trabajando con un transformador toroidal de 330VA 30V 0 30V que me da aproximadamente +55 0 -55V DC despues de la regualcion y filtracion con capacitores el amplificador ya fue calculado a trabajar con una fuente de poder de +64V 0 -64V DC.
Se preguntan porque estoy compartinedolo? bueno no seria justo de que yo lo halla ensamblado y disfrutarlo yo solo prefiero mostrarles algo que a sido ya emsamblado por otras personas atraves del mundo a dejarlo coger tela de arañas en un esquina tirado la informacion en un USB driver.
Detalles acerca de Dx Blame MKIII
El Dx Blame MKIII es el hermano mayor de famoso Dx Blame Supercharged pero la diferencia de entre ellos es que el sonido de MKIII es mas realista en cuanto a sonidos de instrumento y voces y eso lo comprove yo mismo que tengo un par ensamblado y es fenomenal, en cuanto a pontencia pude alcansar hasta 456W a 4 ohm teninendo en cuenta la fuente de poder porsupuesto debe tener una buena fuente eso es a 500mV sensividad de entrada con una señal sinoidal de 1KHz pero recuerden, eso ya es al extremo se recomienda usarlo a 8 ohms para mantener los transistores de salida en el area de "safe operation". Es possible añadir mas pares de transistores de potencia para asi tener mas potencia y su ves bajar la distorcion armonica.
Ajuste del "BIAS"
El ajuste del BIAS se hace de esta manera: se instaland 2 resistencias de 100 ohms en el lugar que va los fusibles para luego amplicar power pero primero antes de amplicar power debe ajustar el potensimetro o como bien lo conocen "trimp pot" a su maxima resistencia verifique con el multimetro antes de continuar, depsus que amplique potensia espero uno minutos en lo que los transistores de potecia se estabilisen en cuanto a temperatura ambiental, notahay otras maneras de aserlo pero esta es la manera que siempre me a funcionado en todos los modelos que he hecho.
mida los extremos de uno de las resistencias de salida del emisor de los transistores de potencia en otras palabras los extremos de las resistencias de 0.47 ohms puedes ser cualquiera recuerden que todas las salidas van al mismo lugar, ajuste el potensimetro hasta llegar a 1mV aproximadamnete siempre es bueno esperar un poco mas ya que puede variar espere unos minutos mas si es nesesario y ajuste de nuevo si hay algun cambio.
Luego de que halla ajustado midiendo del el carril negativo y el positivo y tiene aproximadamnete 1mV entonces esta listo para la musica!
Bueno pues le dejo el esquematico la imagen de la PCB para que la vean tambien tengo la imagen de PDF para que lo traten a planchado. Bueno pues mantendre esta informacion lo mas actualisado posible voy a dejarles estas images para que se motiven. Otra cosa que queria añadir el PCB fue diseñado por "Alex MM". Perdonen mi mala gramatica en Español
Bieno este es un video viejo para que vean que esto que les estoy diciendo es verdad o mejor dicho confirmado es en Ingles sorry
el ultimo video estoy mostrando que hasta con una fuente de poder baja de +25 0 -25 tambien brega pero en realidad debe ser la que lleva indicada +64 0 -64
En este muestro que con una fuente de mas o menos 50V puedo ajsutarlo a 1 mili voltio
ATTN
Juan
Tipo de Archivo: jpg 2012-12-21.jpg (82,6 KB (Kilobytes), 699 visitas)
Tipo de Archivo: jpg I will try myself.jpg (66,9 KB (Kilobytes), 353 visitas)
Tipo de Archivo: jpg MKIII Hx -56J.jpg (311,1 KB (Kilobytes), 478 visitas)
Tipo de Archivo: jpg mkiii080.jpg (175,0 KB (Kilobytes), 328 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Dx Blame MKIII.jpg (93,6 KB (Kilobytes), 336 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC05609~1.jpg (242,9 KB (Kilobytes), 323 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 15 by 30 centimeters heatsink to one channel.jpg (58,7 KB (Kilobytes), 278 visitas)
Tipo de Archivo: jpg MJE15030.jpg (46,5 KB (Kilobytes), 275 visitas)
Tipo de Archivo: png Power specifications 1.png (35,1 KB (Kilobytes), 261 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DX Blame MKIII V2.3.jpg (98,7 KB (Kilobytes), 367 visitas)
Tipo de Archivo: jpg PICT0028-2.jpg (83,4 KB (Kilobytes), 337 visitas)
Tipo de Archivo: pdf DX MK III HX COPPER 2 BOTTOM VIEW.pdf (45,8 KB (Kilobytes), 544 visitas)
Tipo de Archivo: pdf DX MK III HX COPPER 2 TOP VIEW.pdf (45,7 KB (Kilobytes), 490 visitas)
Tipo de Archivo: rar Dx Blame MKIII multisim 12.rar (2,67 MB (Megabytes), 568 visitas)
26/07/2013 #1906
Avatar de Tacatomon
luisitoloco22 dijo: Ver Mensaje
Ese amplificador lo simulé hace unos años en Multisim 10 y trabajaba Bien. Nada destacable, nada malo.
Veré si encuentro los archivos de la simulación y subo algunas imagenes.
Saludos al foro.
26/07/2013 #1907
Tacatomon dijo: Ver Mensaje
Saludos al foro.
uy que bueno que lo hayas simulado, estare esperando con todo gusto los archivos, saludos y gracias...
26/07/2013 #1908
Avatar de Tacatomon
Oh, Que lástima,
Me da error el archivo al querer abrirlo con Multisim11.
Pero, en lugar de este amplificador yo usaría el Melody 400 que ronda con sus PCB's en el Foro.
el maestro fogonazo lo ha publicado con pcb incluido
Colección de amplificadores de diseño "Asiático"
27/07/2013 #1910
Un video mas para que vean
ATTN
Juan
27/07/2013 #1911
Avatar de Mario Di Domenico
buscando por ahi encontre este alguien lo habra armado es bantante simple
Tipo de Archivo: jpg AMPLI.jpg (122,6 KB (Kilobytes), 468 visitas)
27/07/2013 #1912
Oh, Que lástima,
Después que lo abriste dale unos 10 segundos antes de darle al Play
27/07/2013 #1913
Mario Di Domenico dijo: Ver Mensaje
Ese amplificador ya se encuentra comentado en Foro, buscalo como Amplificador RCA
06/09/2013 #1914
Avatar de DLO
hola buenas tardes a todos los compañeros del foro!se que a muchos no le funciono este ampli en cuestio,pero a mi si y no es de alta fidelidad pero anda bien,se escucha bastante bien y lo mas importante es que es super economico!ahora la cuestion es que quiero aumentarle un poco la potencia respetando el voltaje y aumentando el amperaje disminuir la impedansia a 4 o 2 ohmios y agregarle 2 tips 142 y 2 tips 147 por rama,osea 6 tips en total por placa y sacarle mas el jugo a mi transformador!tengo una idea pero es mejor si me dan una mano!muchas gracias
oooooooo ponerle otros tips mas potentes y aumentarle el voltaje!pero con estos anda muy bien y es superbarato y fasil de hacer
Tipo de Archivo: jpg 100w_tip142_tip147.jpg (103,9 KB (Kilobytes), 149 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 100w_tip142_tip147_mont.jpg (150,6 KB (Kilobytes), 123 visitas)
Tipo de Archivo: jpg componentes_217.jpg (61,4 KB (Kilobytes), 92 visitas)
Tipo de Archivo: jpg pcb_124.jpg (35,2 KB (Kilobytes), 74 visitas)
06/09/2013 #1915
Fijate éste : Amplificadores Darlington/Sziclai/Complementario/Cuasi-200-4
Saludos !
15/09/2013 #1916
Avatar de mari0mto
buenas hace tiempo que no entro en el foro por circunstancias de fuerza mayor, pero navegando por la red me encontré con este ampli mosfet, el cual dejo aqui por si a alguien le sirve o lo puede mejorar.
aunque la imagen no concuerde con la pcb es el prototipo.
gracias a todos los foristas por las ayudas que brindan y por sus aportes los cuales son muy utiles
Tipo de Archivo: jpg IMG_20130914_195038.jpg (100,1 KB (Kilobytes), 82 visitas)
Tipo de Archivo: pdf ampli mosfet 75w.pdf (32,4 KB (Kilobytes), 212 visitas)
Tipo de Archivo: pdf Schematic mosfet amp 75w@8.pdf (20,1 KB (Kilobytes), 185 visitas)
15/09/2013 #1917
Avatar de Quercus
mari0mto dijo: Ver Mensaje
Lo tienes aqui 70W Mosfet rev.1 y probado
26/09/2013 #1918
Avatar de moonwalker
Hola chicos de esta gran comunidad, un aporte mas concerniendo a un PCB para una serie de amplificadores PSS. El plano electrónico fue suministrado por el colega JoseCircuit y con su permiso subo y comparto el diseño del PCB para ustedes . tarjeta driver y transistores de potencia conformando un solo bloque..
T8 y T11 son los transistores de protección los cuales pueden ser de proposito general, MPSA92(PNP) MPSA42(NPN) son aconsejables allí... respecto al zener que ves en la salida, no es necesario por lo que no lo tome mucho en cuenta, claro cualquiera que lo quiera incluir que lo haga tal cual como esta en el plano oringinal..
Respecto al filtro de salida hacia parlantes, el plano original muestra sólo la bobina en serie sin la acostumbrada resistencia en paralelo, sin embargo pudiera tal vez ser necesaria si se percibe una muy alta atenuación en alta frecuencia por lo que entonces sería necesaria colocarla en paralelo a la bobina, un valor algo general para esta resistencia es de 10 ohmios a 2w... en el PCB le deje un espacio a dicha resistencia al lado de la bobina por si es necesario...también está la red de zobel la cual ya está incluida y también hay un condensador extra conectado entre salida a GND como lo muestra el esquema...
El compañero Jose Circuit me envió ese plano electrónico, me dice que es funcional así que no debería de haber problema... raro sigue siendo que a la mayoria de los colegas no les habra el documento original en Wizard.. a mi me abre sin problemas, desde cualquier computador... cualquier sugerencia me la hacen saber o duda..
Ah otra cosa, el circuito integrado podria ser el TL072, o NE5532, TL082... saludos chico..
Tipo de Archivo: rar PSS amplifier.rar (103,3 KB (Kilobytes), 355 visitas)
26/09/2013 #1919
Avatar de alcides alvarez
moonwalker dijo: Ver Mensaje
hola chicos de esta gran comunidad un aporte mas concerniendo a un PCB para una serie de amplificadores PSS. El plano electrónico fue suministrado por el colega JoseCircuit y con su permiso subo y comparto el diseño del PCB para ustedes . tarjeta driver y transistores de potencia conformando un solo bloque.. saludos
Saludos paisano,podrias decirme con que programa o archivo abro esa información por que solo me aprecen un monton de letras y números
26/09/2013 #1920
alcides alvarez dijo: Ver Mensaje
Se abre con PCB Wizard
Lupa Audio: Gran señal
