28/09/2013 #1921
Avatar de CHUWAKA
hola yo le pedi si me podía realizar el pbc al amigo monwalker ya que todavía no cuento con la herramienta para aserlo y bueno les cuento que yo tampoco pude abrir el archivo pero se lo pase al amigo sergiod me lo paso a otro formato y chau problema. y aca les dejo los originales para que lo examinen cuando termine de armar uno les muestro como quedo estoy en la etapa de conseguir componentes y lo mas caro el trafo
01/10/2013 #1922
Avatar de osk_rin
Pa100
Tarde pero aquí les comparto el PCB que hice y probé hace un tiempo, espero les sea de utilidad.
saludos.
02/10/2013 #1923
quetal amigos suvo este diagrama para toda la comunidad del foro
Tipo de Archivo: pdf yamaha P3200 P4500.pdf (349,5 KB (Kilobytes), 963 visitas)
11/10/2013 #1924
Avatar de DLO
hola a todos los integrantes del foro,quiero compartir este esquema que tenia entre mis cosas de electronica,parese ser un buen amplificador y de buena potencia espero que alguien lo mire y opine si tiene algun error o no y como lo ve en cuanto a diceño y calidad.gracias
Tipo de Archivo: pdf Adc-1.pdf (783,3 KB (Kilobytes), 582 visitas)
14/10/2013 #1925
Avatar de gevv
Delta pa-34a ii
Delta pa-34a ii
Sección de entrada con doble amplificador operacional de alta impedancia de entrada (actualizado).
Tres Darlington circuito de salida profunda (TDD) para un rendimiento de alta corriente de salida.
8 transistores de alta potencia de salida, ampliable a 16 (o un total de 32 en el modo Bridge) por
canal con el uso de la DELTA PB-44A extensión PCB.
Posibilidad de utilizar varillas de cobre para transferir señales de alta corriente (alimentación y salida) (nuevo).
Limitador de a bordo de detección de corriente con "AOD" sensing (actualizado).
Salida invertida para facilitar Stereo / Selección del modo Bridge.
Salida para una fácil conexión a Clip-indicador y de protección de circuitos, etc
Tipo de Archivo: jpg Bottom_Copper_600.jpg (171,2 KB (Kilobytes), 320 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Top_Copper_600.jpg (204,2 KB (Kilobytes), 266 visitas)
Tipo de Archivo: rar DELTA PA-34A II Power Amplifier.rar (3,54 MB (Megabytes), 616 visitas)
14/10/2013 #1926
amigos foreros les comparto este diagrama por si les pueda ayudar en algo
si necesitan otros datos de este amplificador comenten son varias páginas
solo subí el diagrama
Tipo de Archivo: pdf hfe_lem_procon_400_750_1000_1250_1500_1800_2200_plus_service.pdf.pdf (1,45 MB (Megabytes), 726 visitas)
14/10/2013 #1927
Avatar de Tacatomon
Si esa es toda la capacidad que trae ese amplificador, le falta calibre.... Debería traer como mínimo 24,000uF por canal y transformadores independientes. Amplificadores comerciales de baja calidad...
15/10/2013 #1928
Ese es igual a la spain SP-3000, si no me equivoco.
04/11/2013 #1929
se que esta en el foro
jose31 se que esta en el foro pero no leistes bien mi pregunta, era que cual realizastes pero bueno todo bien gracias por tu respuesta
05/11/2013 #1930
ialvega dijo: Ver Mensaje
este fue el que hice y lo tengo trabajando en modo des-balanceado
Tipo de Archivo: pdf MDT Conexion Balance Input Conector XLR Hembra & XLR Macho.pdf (492,3 KB (Kilobytes), 664 visitas)
16/11/2013 #1931
Avatar de tecbeml
Amigos buenos dias, aparte de que subo este diagrama queria preguntar si alguien a tenido alguna experiencia con este tipo de salida, es muy similar a qsc. pero mas sensilla y no tengo como simular.
Tipo de Archivo: jpg BGR POWER.jpg (75,7 KB (Kilobytes), 430 visitas)
17/11/2013 #1932
vargasmongo3435 dijo: Ver Mensaje
Hola amigos quiero compartir este esquematico que ya a sido ensamblado muchas veces y tambien el PCB fue creado para este amplificador la persona que lo diseño se llama Carlos Mergulhão el es de Brasil y el a compartido sus conosimientos en muchas partes del mundo, yo tengo 2 placas de Dx Blame MKIII y la ultima ves que la use el sonido es increible, tengo toda la informacion requerida basicamente es simple, la fuente de poder debe ser lo sufisiente para que este amplificador trabaje bien se requiere un transformador toridal de almenos 800VA para un canal o 1000VA si es potencia lo que desee la persona, en mi casa es diferente lo tengo trabajando con un transformador toroidal de 330VA 30V 0 30V que me da aproximadamente +55 0 -55V DC despues de la regualcion y filtracion con capacitores el amplificador ya fue calculado a trabajar con una fuente de poder de +64V 0 -64V DC.
Que tal compañeros ? respecto al Amplificador DX BLAME MKIII se le podria sacar mas potencia , pues modifique algunos valores en la simulacion , no se si sea correcto lo que hice y en que pudiera afectarlo , ojala me puedan orientar pues quiero armar un amplificador de no menos de 700w RMS o me sugieran otro que ya haya sido probado al 100% !!!!! aqui les dejo la simulacion en multisim 12... saludos.
Tipo de Archivo: rar 2 Dx Blame MKIII.rar (561,0 KB (Kilobytes), 484 visitas)
17/11/2013 #1933
Avatar de eleccortez
Lo tenes con un transformador toroidal de 30 0 30V AC que rectificado te da 55 0 55 DC ? los medistes alguna vez ?
No pongas datos erroneos que un principiante puede llegar a perder tiempo y dinero , y terminar con un amplificador que suene como una radio.
La resistencia de 20k donde esta ubicada en la simulación. ?
17/11/2013 #1934
eleccortez dijo: Ver Mensaje
Los datos erróneos eran de vargasmongo3435 el dice que con 33 0 33 VAC con la rectificación llega a 55 0 55 DC.
perdon aqui te anexo esta imagen para que puedas ubicarla !! noto que al subir esta resistencia a mas de 20k se me cae en la simulacion el amplificador ! no se si puedam echarle un ojo y orientarme ?? saludos..
Tipo de Archivo: jpg R13=20K.jpg (68,5 KB (Kilobytes), 301 visitas)
18/11/2013 #1935
Perdón 39 Vac *1.4 es 55 Vcc el trafo debe tener 39+39.
Saludo..
18/11/2013 #1936
jasson777 dijo: Ver Mensaje
perdon aqui te anexo esta imagen para que puedas ubicarla !! noto que al subir esta resistencia a mas de 20k se me cae en la simulacion el amplificador ! no se si puedan echarle un ojo y orientarme ?? saludos..
R13/R14+1 = a la ganancia , y ya estás en 101 , ¿ a cuanto la querés llevar ? se pone inestable y oscila , mejor ponele un pre
29/11/2013 #1937
Visitante
Amplificador Matrix 1.4 de 1000W a 2 Ohm
Les traigo un buen diagrama de un amplificador Indonesio muy famoso llamado Matrix 1.4, es confiable y funcional, en estos enlaces encontraran su PCB y también encontraran una pequeña colección de amplificadores basados en el Matrix 1.4.
Nota: Quiero aclarar que de este mismo solo he armado 1 de ellos, son amplificadores muy aplicativos y pueden experimentar con estos mismos con confianza
Enlace de Origen: http://matrix14freeamp.sourceforge.net/dos-v/
Recopilación de PCB: http://matrix14freeamp.sourceforge.n...by-maintainer/
Colección de algunas Potencias diseñadas y creadas por el famoso Indonesio Heru Himawan: http://karyasolderanku.blogspot.com/search/label/Audio
Pagina Web: http://matrix14freeamp.sourceforge.net/audio-slash/
Tipo de Archivo: jpg 1000w-2-ohms-63v-supply-audio-power-amp_dos-v-u1-1000-ls2-2013-rev-2-1-core-a.jpg (109,5 KB (Kilobytes), 1094 visitas)
29/11/2013 #1938
Avatar de SERGIOD
Esas paginas no las había visto, están muy interesantes gracias por compartir.
tengo estas otras:
http://sourceforge.net/projects/matrix14freeamp/files/
08/12/2013 #1939
Avatar de CHUWAKA
Funciona?
me lo pasaron para que se lo haga un amigo perooo no se hay algo que no me cierra
Tipo de Archivo: jpg Ampli.jpg (95,4 KB (Kilobytes), 352 visitas)
Tipo de Archivo: jpg namec ampli.jpg (81,1 KB (Kilobytes), 331 visitas)
09/12/2013 #1940
hola compañero un pequeño aporte
Lupa Audio: Gran señal
