27/06/2016 #1961
Hola a todos:
Os anexo un amplificador de la Revista Elektor edición española de Marzo de 1982.
LEER bien antes de nada, es un amplificador ROBUSTO, fuerte, diseñado para el uso intenso y fiable.
Si encontráis dificultades con el IC CA3130, confirmar que se puede reemplazar por el LF356 y 357; el resto de componentes son baratos y fácilmente localizables.
La fuente y los condensadores son caros pues han de ser de calidad, aquí si que "el tamaño importa".
En otro post anterior ya comenté que para hacer el "cabra" me han gustado las salidas con condensador, no es por una cuestión técnica, es que los buenos bafles valen una pasta y si se va un transistor final, no se vierte la tensión de alimentación de la etapa sobre el caro woofer y adiós. Además de que en ocasiones disponemos en el "baúl de por si" componentes de reciclaje u olvidados que nos satisfacen la alimentación de nuestro amplificador ( muchas veces la elección de los circuitos que hago viene determinada por la facilidad de disponer de la alimentación, trafos y condensadores, con diferencia los elementos mas onerosos de la cadena).
Es cierto que con protecciones evitamos éstos problemas pero ya complicaríamos el circuito.
A aquellos foristas "noveles" les he dedicado con éste unos cuantos artículos de la década de los 80 para que vean como ha evolucionado éste mundo, aunque les comento que por aquella época las "inquietudes juveniles" eran las mismas que ahora y las satisfacíamos igual. También oíamos buena música con buenos equipos.
Espero que le sea útil a alguien y se anime, insisto, leer bien el artículo para evitar dudas (además de que la lectura da cultura) y recibid un cordial saludo.
27/06/2016 #1962
Avatar de miguelus
Buenas noches.
La verdad es que utilizar un Condensador de salida evita muchos problemas, pero...
Hay que tener en cuenta que el Condensador en la salida limita, y mucho, la respuesta en frecuencias bajas.
Un Condensador de 4700µf presenta una Impedancia de 1,7Ω en serie con el Altavoz, esto, aunque parezca muy poco, es un factor a tener en cuenta, sobretodo si el Altavoz es de 4Ω.
Cierto es que podríamos poner un Condensador de más capacidad, pero esto traería efectos desconocidos, hay que tener en cuenta que los Electrolíticos de alto valor no se comportan adecuadamente con las frecuencias más agudas.
Al final, nos damos cuenta que es mejor utilizar fuente simétrica en nuestro Amplificador.
Todo Amplificador que se precie de serlo, ha de tener los adecuados circuitos de protección para evitar que a nuestros Altavoces les llegue tensión continua.
Sal U2
27/06/2016 #1963
Fue uno de los primeros amplificadores que hice, allá por los 90, muy buenos, pero la tecnología avanza. Y hoy se requiere más potencia, se encuentra por ahí, a la venta equipos chinos muy baratos, y bueno hay que competir.
29/06/2016 #1964
The Discret
hola a todos
En el 90 Elektor publica un amplificador llamado "El Silencio", este amplificador a menudo se ha comparado con el Hiraga.
Aquí está el artículo.
Tipo de Archivo: pdf e90a054.pdf (1,35 MB (Megabytes), 418 visitas)
Tipo de Archivo: pdf e90b044.pdf (7,50 MB (Megabytes), 284 visitas)
29/06/2016 #1965
Avatar de ext0001
Buenas a todos, alguien tiene esquemas de este el bux-741? Veo que hablan de el y del ram audio, si alguien lo montó y lo tiene, si pudiera dar sus impresiones de como suena potencia y como se calienta...., etc.
http://www.un-soundsales.com/board/i...&topic=16729.0
---------- Actualizado después de 10 minutos ----------
02/07/2016 #1967
Avatar de ext0001
Corregí la dirección fíjate de nuevo, no me refiero al ces-741 si no al Bux-741, el Ces-741 lo estoy intentando terminar pero me están llegando los componentes con cuentagotas, además de que tengo que comprar un buen transformador para él. Pero ese Bux-741 tiene muy buena pinta.
Si la vista no me falla usa el ic ne5532 y parece más grande la placa que la del Ces-741
02/07/2016 #1968
ext0001 dijo: Ver Mensaje
¿ Quien ?, ¿ Donde ?
02/07/2016 #1969
Avatar de ext0001
Fogonazo buenas, traducido del enlace que puse dice algo así:
Controlador de la tarjeta de circuitos versión .... BUX 741 de RAM AUDIO de circuitos españoles utilizados en la RAM AUDIO BUX5.0 golpeó el circuito europeo aquí. Los detalles de este sonido Desarrollado una gama completa de sonido clara, concisa y detallada aguda grave.
.... BUX 741 diseñado para servir el uso completo Rang sonido claro y detallado.
.... BUX 741 medidas 2.75 "x 4.75" circuito de alimentación + -45V ~ + -95V salida de transistores de excitación de 1 ~ 10 pares.
Otro dice: Hoy he comprado un bote que la gente habla de este producto es muy bueno.
Y que usa el ic ne5532, la traducción es de google y la mayor parte del propio megatech audio, si no me equivoco.
El quien? Y donde? No te lo entendí Fogonazo.
04/07/2016 #1970
Avatar de dexterqsc
compañero este es el diagrama que esta buscando?
Tipo de Archivo: jpg RAM3.jpg (68,9 KB (Kilobytes), 382 visitas)
04/07/2016 #1971
Avatar de ext0001
Muchas gracias dexterqsc, si miras en el enlace que puse en el mensaje de más arriba aparece ese mismo que supongo será el original de donde se sacó el bux-741 que es el que me gustaría construir, también verás una foto en mi mensaje anterior.
05/07/2016 #1972
Avatar de dexterqsc
Compañero es el mismo, en esa bux se omitieron varias cosas de ese diagrama.pero es el mismo
10/07/2016 #1973
Avatar de Alvaro Canelo
Estimados: en el amplificador diseñado por Crimson (Diagramas amplificadores) las únicas resistencias de potencia que veo son las dos de 0,47R, el resto son todas de 1/4 de Watt?
10/07/2016 #1974
Avatar de crimson
Salvo la de 3K3 que está con el zener, que es de medio watt, las demás son comunes de un cuarto de watt.
Saludos C
11/07/2016 #1975
Avatar de fabybu
Hola,
Ayer terminé el segundo amplificador de Crimson del que están hablando. Les paso unas fotos para que vean como quedó armado.
Les comento que es extremadamente frío. En las fotos hay un disipador grande pero las primeras pruebas las hice con esos disipadorcitos de las fuentes de PC y lo mismo ni se ponían tibios.
Quiero recomendarlo para armarlo porque no presenta dificultades y lleva componentes muy baratos.
El disipador no se si es el adecuado pero es que lo compré muy barato. Lo compré en Electrónica Argentina (en Córdoba capital) a $95 y como era demasiado puse las dos placas en el mismo. Les paso el dato por si a alguno de la zona le sirve.
Saludos,
Fabián.
Tipo de Archivo: jpg IMG_20160708_205603.jpg (52,6 KB (Kilobytes), 917 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20160710_203848.jpg (65,9 KB (Kilobytes), 912 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20160710_204229.jpg (69,2 KB (Kilobytes), 915 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20160710_204253.jpg (72,2 KB (Kilobytes), 913 visitas)
11/07/2016 #1976
Avatar de crimson
¡Quedó buenísimo Fabián! ¿Que te pareció el sonido? Porque yo le noto una diferencia a favor con respecto al P3A original... no sé si será idea mía o de verdad funciona mejor, básicamente en el manejo de los medios y agudos.
Saludos C
11/07/2016 #1977
Hola fabybu, es complementario? No recuerdo donde está...
11/07/2016 #1978
Avatar de fabybu
¡¡Gracias Crimson!! Si, el sonido es increíble. Tengo el P3A (original) y a mi también esta versión me pareció superior.
¡Ojalá que mas se animen a armarlo!
Hola crazysound, es cuasicomplementario. Está unas páginas atrás. Acá está.
13/07/2016 #1979
Me dio ganas de armarlo. Preguntonta: Adecuando convenientemente el espesor de las pistas, ¿es posible armarlo en placa experimental?
13/07/2016 #1980
Avatar de crimson
Alvaro Canelo dijo: Ver Mensaje
Por supuesto Alvaro, pero tenés que estar muy atento a no pifiarle a ninguna conexión o componente.
Saludos C
Lupa Audio: Gran señal
