30/04/2008 #1
Avatar de BUSHELL
Diagramas amplificadores con pcb listos para armar
No sé si ya vieron esta pagina. Tiene varios diagramas y lo mejor: Con PCBs, casi todos.
http://www.elecfree.com/circuit/powe...Circuit-01.php
Si alguno tiene algun comentario, o si ya los probó, sería bueno que escriba algo.
23/07/2010 #2
Avatar de AlEJO7534
Respuesta: Diagramas amplificadores con pcb listos para armar
hola chicos estoy revisando el enlace y estoy haciendo el proyecto este: http://www.eleccircuit.com/power-amp...by-ic-tda2030/ , ,pero sabes leop4 yo revisando me parece que esta fuente para el TDA2030 con transistores no es fuente simple o es otro enlace al que te refieres???, veo el circuito como para fuente simetrica revisen el enlace que les posteo y el que el amigo ezavalla con su sabiduria nos corrija o me corrija.
Abrazos desde colombia people.
23/07/2010 #3
Avatar de Dr. Zoidberg
AlEJO7534 dijo: Ver Mensaje
veo el circuito como para fuente simetrica revisen el enlace que les posteo y el que el amigo esavalla con su sabiduria nos corrija o me corrija
Que yo queeee? Cual sabiduría? Yo no soy ningún sabio, solo aplico lo que estudié hace muchos años...la gracia está en SABER APLICARLO
El circuito tal como está funciona con fuente simétrica o unipolar, aunque el esquema parece de fuente simétrica...pero le falta el signo menos a la rama de abajo.
Ahora no entiendo para que gastan dinero en ese tipo de amplificadores (esa configuración en especial) que se sabe que es desastrosa y difícil de estabilizar térmicamente. Funcionar....hummmm...funciona - si tienen suerte - y 120W....siiii...bueno... van a ver los transistores volar antes de llegar a los 60W.
23/07/2010 #4
Avatar de AlEJO7534
jajaja, gracias, maestro ezavalla dio usted con la duda yo tambien la tenia, por que la verdad, me dio la impresion esa de que no botara esos 120 Watts asi por asi, sin cobrarnos arriendo (Dolores de Cabeza), y pues no veia claro eso de la fuente de alimentacion, pues con 16V como yo lo veo y como usted dice hummmm,, sin embargo mejor voy viendo otricos diseños, no sea que me saque un ojo con ese.
Saludos.,
09/09/2011 #5
hola bushell la pagina que indicas la revise, simule los circuitos y no presentaron fallos pero lo de malo es que son de baja potencia si deseas un buen sonido te recomiedo que utilices circuitos intebrados y si quieres potencia utiliza amplificadores transistorizados en la etapa de exitacion y la de salida utiliza mosfets como los IRF 530 IFR 640 CON ESTOS PODRAS OBTENER CARGAS DE 16 OHMS HASTA 1 OHMS
13/09/2011 #6
Avatar de pandacba
Claro pero con cargas de 1 ohm no esperes calidad a mayor corriente circulando por la salida mayor distorciòn, salvo que solo te interes la potencia en bruto sin calidad alguno, en todo caso eso es solo una màquina de hacer ruido y entonce de que buen sonido estamos hablando?
Por otor lado estas respondiendo un tema que tiene màs de un año de inactividad, lo cual no debe hacerse
Antes de postear leer las normas de participaciòn del foro para evitarse molestias y ser moderado
ya tiene boleto ida y no de vuelta
21/10/2013 #7
quiero compartir estas paginas con ustedes espero les sirva .... http://chomikuj.pl/zinyx/-*3dDIY+Ele...ApexAudio/NX14
11/08/2017 #8
como hago para escribirme en esa pagina es gratis porfavor ayudame me interesa armar proyectos
de apex audio necesito ver el contenido solo dice descarga pero hay que registrarse alguien me puede ayudar
11/08/2017 #9
En la red existe bastante informacion de Apex audio asi como tambien en el foro.
Lupa Audio: Gran señal
