17/11/2012 #41
Visitante
aldemarar dijo: Ver Mensaje
el pcb anterior donde esta el montaje con fondo azul ese es el bux5.0 ojo que hay un pequeño error en el pcb
aldemarar cual montaje es el que esta malse refiere a este? Diagramas amplificadores RAM AUDIO
25/11/2012 #42
Avatar de aldemarar
DRIVERSOUND dijo: Ver Mensaje
si en ese pcb hay un error ya que los diodos de vias estan conectados ala salida revisa y veras
10/01/2013 #43
Gracias por el aporte Aldemar, pero tengo una duda cual es el circuito que hay que armar para que sea clase H?
el propio de la ram?
se puede utilizar el sistema de comparador de voltaje de la Qsc rmx?
como sería la conexión?
o se puede utilizar el sistema de step driver de la apex h900?
gracias
10/01/2013 #44
Avatar de aldemarar
jgsonido dijo: Ver Mensaje
gracias
yo pienso que si se le puede adaptar el circuto de conmutacion de la qsc y del apex
27/01/2013 #45
jose savedra dijo: Ver Mensaje
Palomo. aca en mi pais colombia yo personalmente utilizo la QSC 1310 la cual yo fabrico por que soy diseñador de circuitos impresos claro esta que la utilizo con el filtro cut que trae ella originalmente asi que de pronto tu no la utilizas con todos sus juguetes por eso digo que QSC es QSC.
Prueba con el filtro cut y el limitador y me contaras después.
compadre puede explicarme un poco acerca del filtro cut y el limitador tengo una qsc y me gustaria saber para ver si la mejoro con lo que usted dice gracias
29/01/2013 #46
ing carlos lopez dijo: Ver Mensaje
Compadre el filtro cut es una tarjeta que trae todo amplificador de alta gama para cortar frecuencias no deseadas, de mi parte yo utilizo el filtro de la yorkville 6040 y me ha resultado de mucha ayuda para mejorar el sonido.
12/02/2013 #47
Avatar de aldemarar
compañero usted tiene algun circuito limitador que este probado gracias
31/07/2013 #48
hola compañeros ,quisiera saber si esta ram esta funcionando, o alguien la probado...........alguien lo a probado
Tipo de Archivo: pdf RAM AUDIO BUX JG (1).pdf (203,0 KB (Kilobytes), 1006 visitas)
31/07/2013 #49
Avatar de SERGIOD
andrew01 dijo: Ver Mensaje
¡Hola
gracias saludos BUX5.0 unidad de trabajo de sonido Super Bass claro y duro ahora me redisgn PCB con optoacopladores VI limitantes y optoacopladores de entrada con una protección total y el nuevo compacto de PCB
Saludos cordiales
andrew01
Tienes el pcb
Encontre estos diagramas en una web site
1.-RAM BUX 2.8
2.-RAM BUX 5.0
3.-RAM BUX SERIES
Tipo de Archivo: jpg PCB RAMPASS-SD....JPG (118,8 KB (Kilobytes), 2120 visitas)
Tipo de Archivo: rar DIAGRAMAS DE WEB-ESERVICEINFO.rar (1,45 MB (Megabytes), 1025 visitas)
14/08/2013 #50
buenas,
estoy tratando de diseñar la simulación de la ram bux 5.0 pero con sistema de inyección de la qsc, no funciona, alguien lo ha hecho funcionar?
gracias.
subo el esquema en proteus para los que sepan me ayuden a simularlo.
Tipo de Archivo: zip RAM BUX 5.0 INYECTOR MTE MBL9000.zip (31,8 KB (Kilobytes), 661 visitas)
25/08/2013 #51
Ram bux 5.0
Cordial saludo
Compañeros tengo el gusto de compartir con ustedes el pcb que acabo de diseñar de este ampli... no lo he probado, pero los comentarios sobre su funcionamiento aca en el foro son buenos... adjunto subo archivos .pdf con esquemático, guía de montaje y board... espero sea de su agrado...
cordialmente
Tipo de Archivo: pdf Bux 5.0 sch.pdf (27,0 KB (Kilobytes), 1104 visitas)
Tipo de Archivo: pdf Bux 5.0 bot.pdf (52,8 KB (Kilobytes), 984 visitas)
Tipo de Archivo: pdf Bux 5.0 top.pdf (25,6 KB (Kilobytes), 921 visitas)
25/08/2013 #52
hola se ve muy bien esas pcb
te pregunto algo ya las probaste, que tal suena, sale ala primera después de cuadrarle el bias o alguna cocita extra que tengamos que tener en cuenta
gracias por tu aporte
25/08/2013 #53
mrmay dijo: Ver Mensaje
Estimados compañeros, como referi en el post de la ram bux 5.0 aclaro que no lo he probado, aca en mi ciudad (Valledupar) hacen una variante (que modificaron en barranquilla, hablo de Colombia por supuesto), al cual le modifican el multiplicador de bias por un par de diodos "general purpose" (lo cual no me gusta), pero lo deje como viene el original con su transistor, recomendablemente llevarlo al disipador junto a los driver, y para mas guía subo el diagrama esquemático, cabe notar que en este foro le dan muy buena fama a esa marca lo que me llevo a crear el esta pcb un poco organizada y debidamente demarcada... espero la monten ensayen y compartan los resultados...
PD: derechos resrvados de autor (espero sepan lo que significa no..."jejejeje")
25/08/2013 #54
Proteccion sencilla
Cordial saludo
Compañeros nuevamente aca para compartir con ustedes este sencillo pero efectivo sistema de protección contra DC y soft start
Cordialmente
Tipo de Archivo: rar Prot Dc.rar (32,8 KB (Kilobytes), 675 visitas)
30/08/2013 #55
driver pcb
Hola Vancho
saludos a prueba su esquema pcb no coincide con PCB es esquemática MJE correcta 340 350 con 15 voltios zeners MJE emisor va al colector, sino en pcb itis conectado al emisor comprobar pcb favor
un cordial saludo
andrew01
Tipo de Archivo: jpg image.jpg (95,6 KB (Kilobytes), 534 visitas)
31/08/2013 #56
Hola Vancho
un cordial saludo
andrew01
Cordial saludo
Amigo Andrew te subo el esquema original de la bux 5.0 para que compares con el esquema que yo subo, felicitaciones que bn montaje
Cordiamente
Tipo de Archivo: pdf Ram-BUX5.0 pwramp.pdf (421,7 KB (Kilobytes), 836 visitas)
31/08/2013 #57
Hola Vancho
saludos, gracias por su amable respuesta y BUX esquemática orignal bux esquema de la base de MGE 340 A MJE 350 en 15 voltios Zener es orignal esquemática muestra 68K 68k pero en su esquema sólo 1K 1K por favor aclarar
un cordial saludo
andrew01
02/09/2013 #58
Hola Vancho
un cordial saludo
andrew01
Cordial saludo
Es cierto amigo Andrew, esa R es de 68k, tienes la razón fue un error en la colocación de los valores de mi esquema, tal vez por que fue terminado a altas horas de la madrugada y con ganas de dormir intensas jejejeje...
buen analizis amigo, gracias.
Cordialmente
02/09/2013 #59
Hola Vancho
Saludos, gracias por su cooperación buena y tratarán etapa excitadora hoy cuando puse ic TLO84 en el suministro de 15 voltios base + - se derrumba a 2,2 voltios extraño problema que mantendré informados del progreso
Un cordial saludo
Andrew01
07/09/2013 #60
Correct placement of transistors
¡hola
Saludos a todos los transistores 2N5401 2N551 colector y el emisor deben ser intercambiados ic TLO84 tensiones de alimentación se sigue colapsando a 2,6 voltios cuando ic se saca la oferta es de 15 voltios de corriente continua / - RAM AUDIO utiliza reguladores de voltaje ic LM7815 LM7915
a Suppl 15 voltios de corriente continua al pin 4 pin 15V 11-15v así que voy a probar esto también, y he hecho controlador
PCB con IC NE5532 con los mismos componentes RAM usos AUDIO espero que funcione
un cordial saludo
andrew01
---------- Actualizado después de 14 minutos ----------
pin connections
---------- Actualizado después de 21 minutos ----------
Working on it
Lupa Audio: Gran señal
