16/10/2016 #101
disculpe, que no diga especificamente, pero no se me permite adjuntar imagenes ni url.
es el ram 2.8, lo publico el compañero alexander castellanos mas arriba.
gracias por su respuesta.
16/10/2016 #102
essempro dijo: Ver Mensaje
Lee esto:
¿ Como subir imágenes ?
Si te refieres a este esquema:
No posee ajuste de biass, aunque se podría corregir eventualmente alterando el valor de R11 o agregando un diodo extra en la cadena donde se encuentra R11
Mira este tema como se controla/ajusta:
16/10/2016 #103
su ayuda me ha sido de utilidad, le agradezco.
otra pregunta que tengo es que si puedo dejarlo con entrada desbalanceada quitando el operacional de entrada IC1A?..
también aprovecho a decir si es posible convertirlo a cuasi complementario?, (tengo transistores npn disponibles.)
gracias de antemano
16/10/2016 #104
No hace falta quitar nada, solo debes levantar el puente J2 y aplicar señal sobe la resistencia de 47KΩ
gracias de antemano
Sip, sería posible pero hay que reformar varias cosas.
16/10/2016 #105
para hacerlo cuasi-complementario, básicamente quedaría cambiando la resistencia R19 del Q6 hacia el colector de este y entre estos la base del npn de salida y así mismo cambiando la resistencia de los transistores de salida que se usen. o tal vez me equivoque?
gracias y saludos...
03/12/2016 #106
Avatar de silfredo jimenez
que pena con el compañero carlos correa que hasta ahora es que veo su petición. le comento que los archivos pdf de la tarjeta ram con bass extensión, estos si se encuentran en tamaño real. lo que debe tener en cuenta es antes de imprimir el archivo debe colocar tamaño real.
http://www.forosdeelectronica.com/at...1&d=1480792873
Tipo de Archivo: jpg imprimir.jpg (120,8 KB (Kilobytes), 113 visitas)
25/12/2016 #107
hola a todos tengo un problemita con esta targeta o nose, es que se me calientan mucho los mje o talves es normal desde ya gracias,una cosa mas le puse 95-0-95
25/12/2016 #108
Avatar de NUBELUNGO
Serie RAM
moonwalker dijo: Ver Mensaje
hola con respecto a la ram de la serie ma, tenia una duda muy extensa¨¨¨el esquema de este amplificador no lleva tap central en su transformador principal..?? revisen la segunda pagina del pdf... pienso hacer este amplificador y compartirlos con ustedes pero tengo mucha duda en el transformador.... gracias saludos
Disculpa pero el archivo winrar me pide password, estoy errado o es que tienes la clave, saludos.
28/12/2016 #109
Avatar de moonwalker
hola Nubelungo apenas es que veo tu mensaje.. el documento en Winrar no posee ningun tipo de clave.. Bueno respecto a la duda que poseia acerca de RAM de la serie MA ya totalmente aclarada. Es un buen amplificador que aun no he construido pero es la misma configuracion de los amplificador QSC: transistores finales con colector a GND y salida positiva hacia parlantes tomado desde el punto medio de los condensadores principales de la fuente. Cualquier cosa Nubelungo estamos a la orden.
29/12/2016 #110
alguno puedo armar el PCB de la MA-1200?...tienen resultados?
29/12/2016 #111
hola tocayo javier; ese PCB, no se si te refieras al mio que subi al foro, es totalmente funcional asi que puedes construir el amplificador por medio del PCB porque esta minuciosamente revisado. Hazlo con confianza y posteas los avances. Dios te bendiga
30/12/2016 #112
hola amigo...no es el mismo...vos hiciste la serie BUX y yo me refiero a la serie MA el cual la topologia es diferente (colectores a masa). Publicaron un diagrama y se por experiencia propia que van de lujo porque tengo uno comercial averiado y quería fabricar algo similar y por lo que vi habian diseñado algo por aqui pero en papel y la pregunta es si habian hecho algun PCB funcional
Tipo de Archivo: pdf Ram-MASeries pwramp.pdf (352,6 KB (Kilobytes), 173 visitas)
31/12/2016 #113
no se Leo Javier a cual te refieras tu pero yo postee un PCB Para el amplificador RAM de la serie MA y no de la BUX al cual nunca he diseñado PCB.. la serie MA es topologia de la QSC colectores de los transistores finales a masa y salida positiva para parlantes desde el punto medio de los condensadores gordos principales. Ahora que recuerdo no los postee aqui sino en el tema diagrama amplificadores y esta totalmente hecho lo mas prolijo posible y sin errores asi que ahora mas tarde me conectare a la PC y te buscare el archivo y te lo adjuntare..
31/12/2016 #114
tocayo Javier, el PCB para el amplificador RAM de la serie MA que hice hace algun tiempo atras se encuentra en El tema: diagrama amplificadores post #1532 y #1534; espero que lo realices y vayas posteando los avances aqui colega; Dios te bendiga
08/01/2017 #115
Hola de nuevo tocayo...estuve trabajando con tu PCB y lo rediseñe en SprintLayout para adaptarlo a mis necesidades, en unos dias lo compartire..lo que quiero preguntarte es por que el circuito tiene dos masas separadas? una dice GND y la otra P.GND. un saludo
Tipo de Archivo: pdf Ram Ma800 pcb.pdf (27,6 KB (Kilobytes), 168 visitas)
10/01/2017 #116
Estos amplificadores como muchos poseen separación de GND entre tierras de audio de otra preamplificación y tierras de amplificación pienso que se usa para conseguir una mayor inmunidad al ruido. De igual manera no es algo que sea relevante. Bueno esperamos el PCB y los avances del amplificador. Exitos con tu proyecto y recuerda que esperamos las fotitos jajaja.
11/01/2017 #117
Otra cosa Tocayo Javier, hay un error en el diagrama de RAM, el diodo zener regulador de los -15 voltios para el pin 4 del operacional esta mal polarizado junto con el condensador. saludos
08/05/2017 #118
que tal buen día a todos me tope con un problema en la tarjeta ram 2.8 y es que los transistores c4382 y a1668 se recalientan demasiado tanto que parecen trabajar solos, como si no tuviese los transistores de potencia así que desidi remplazarlos por 2sc5200 y complementario pero aun así se calientan bastante.
la fuente con la que la tengo trabajando es de +- 40vdc
espero que alguien que la aya armado pudiese asesorarme. de antemano un saludo y gracias por sus respuestas.
08/05/2017 #119
Compañero tengo entendido que ese amplificador trabaja con una fuente minima de 80v +\- y maximo 92+\- ,yo creo que tu problema radica en que tu fuente es de muy poco voltage.
Compañero tengo entendido que ese amplificador trabaja con una fuente mínima de 80v +\- y máximo 92+\- ,yo creo que tu problema radica en que tu fuente es de muy poco voltaje.
gracias por comentar agradezco la opinión, pero quise probar con ese voltaje antes de ponerla a atrabajar con el trafo recomendado y hay que imaginar lo que sucedería si aumento el voltaje, ademas, el recalentamiento viene cuando subo el volumen y se encuentra conectado el parlante, lo que hace pensar que están trabajando excesivamente los transistores impulsores cuando ni siquiera el voltaje alto tiene y los transistores de salida ni siquiera tibian, pareciera que no los tuviera.
creo en comentarios anteriores también leí que a alguien mas decía tener este problema.
Limité también el bias y bajo un poco de temperatura pero aun así persiste el problema.
de antemano gracias por su ayuda.
Lupa Audio: Gran señal
