14/04/2013 #221
Avatar de SKYFALL
El colector siempre es la pastilla cuadrada sobre donde esta elaborado el transistor, los otros dos terminales los puedes deducir comparandolos con la constructividad de uno que se encuentre bien.
14/04/2013 #222
Avatar de el-rey-julien
asi es,anoche estuve estudiando la hoja de datos ,logre identificar todos los terminales,se me complico al principio por mi vista,pero luego con paciencia,,,,
muchas gracias ¡¡¡
14/04/2013 #223
Avatar de Nibitor
Hola, adjunto las fotos de mi proyecto, el diagrama interno lo armé sin PCB es decir con cables, pienso hacerle un PCB, ¿Qué programa me recomiendan para hacer uno?, el previo lo arme tal cual el PDF y funciona muy bien,
Tipo de Archivo: jpg DSC02335.JPG (249,1 KB (Kilobytes), 207 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC02336.JPG (254,5 KB (Kilobytes), 170 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC02333.JPG (225,8 KB (Kilobytes), 152 visitas)
14/04/2013 #224
Avatar de SKYFALL
PCB Wizard es muy bueno e intuitivo, yo estaba haciendole un PCB con ese programa a ese integrado pero por falta de tiempo no lo he podido terminar, cuando este listo lo publico para que lo aprovechen, me alegra que te haya servido la informacion.
14/04/2013 #225
coincido el pcbwizar es es un programa muy bueno,inclusive aquí en el foro hay tutos y una gran base de datos con componentes,también hay un tuto de como crear tus propias librerías y/o componente
14/04/2013 #226
Una masa el pcb wizard, cualquier cosa que no tenga la mido y la hago sin mayores complicaciones
14/04/2013 #227
Avatar de interpic
He podido ver las emocionantes versiones que llegais a hacer con los STK.
Bien al lio. Tengo un amplificador AKAY que lleva los dichosos STK 4036II. Estan fundidos
saltaba el rele de proteccion, medi las salidas y salia continua antes de saltar rele.
Hay o habria alguna manera o forma de a base de transistores o integrados sustituir
estos STK 4036II?
Si necesitais fotos del ampli las hago.
Es por no tirarlo, me gustaria poder recuperarlo.
Un saludo.
14/04/2013 #228
Avatar de SKYFALL
interpic dijo: Ver Mensaje
estos STK 4036II?
Un saludo.
Claro que se puede recuperar, dejanos imagenes y mas datos relevantes para poder hacer los reemplazos con bipolares.
Este es el diagrama interno equivalente para el STK4036II
Viendolo bien se parece DEMACIADO al diagrama interno del STK4048II, incluso hay unos pines que coinciden.
Me voy a aventurar a dejarte un sugerido de componentes para ese integrado, lo que debes hacer luego es montarlo junto con el diagrama de montaje que aparece dentro del datasheet del componente para verificar su funcionamiento.
---------- Actualizado después de 20 minutos ----------
Hola aqui dejo el diagrama interno con los componentes sugeridos para el STK4036II, es basado sobre el circuito interno del STK4048II dadas su extremas similitudes, por favor ensayalo independientemente con el circuito de prueba sugerido en el datasheet y me informas si te sirvio.
Saludos!.
Tipo de Archivo: jpg STK4036II.jpg (64,1 KB (Kilobytes), 564 visitas)
Tipo de Archivo: jpg STK4036II COMPLETO.jpg (83,4 KB (Kilobytes), 561 visitas)
14/04/2013 #229
Avatar de MemphisJr
SALUDOS,existes algun stk de 20+20wrms 30+30 wrmso 40+40wrms o alguno que no pase de 60+60wrms saludos =)
14/04/2013 #230
Avatar de SKYFALL
MemphisJr dijo: Ver Mensaje
STK4182II, 50W X 2, es compacto y de buen desempeño.
14/04/2013 #231
Avatar de MemphisJr
Ok,gracias solo una duda revisando el data no vi cuantos Amp necesita,yo que soy principiante ni idea de cuanto necesite,tendras alguna idea de cuanto necesita? y segun veo es seguro trabajarlo a 6homs a +-30 no?
saludos.
14/04/2013 #232
Avatar de SKYFALL
Utilizalo con una fuente de +/- 35 V y a 5 Amperios para garantizar una buena respuesta en bajas frecuencias.
14/04/2013 #233
Avatar de MemphisJr
se me paso mencionarte que solo seria para frecuencias de 100hz para arriba ya que es para un 2.1 y el .1 ya lo tengo es un tda 7294 con un sub de 12,si se me ocurriera alimentar los los integrados(stk y tda) a +- 35 como cuanto amperes=? unos 8? y solo para el stk?
saludos.
15/04/2013 #234
Avatar de interpic
Muchas gracias Fernando Arias.
Mirare de hacer lo mas pronto posible las fotos del aparato.
A ver si en vez de tener que fabricar el STK( no se hacer CI) se pudiera de alguna
manera reemplazarlo por integrados.
Lo dicho , muy amable.
Ramon.
15/04/2013 #235
Avatar de SKYFALL
Ramon.
Solamente basta con hacer un pequeño pcb con la distribucion de los componentes y listo, ya queda hecho tu CI
---------- Actualizado después de 7 minutos ----------
saludos.
Debes verificar el datasheet de TDA con el consumo en amperes para sumarselos al trafo que vayas a comprar, yo utilizaria un trafo de entre 10 o 12 amp
15/04/2013 #236
encontre en la red un documento ,donde estaba esto ,es para identificar componentes ,muestra como estan construidos los stk,tiene varias imagenes de como esta construido el stk
aqui una captura donde muestra el transistor de potencia y muestra la base,colector y emisor,
están los circuitos equivalentes de la mayoría de los stk,aunque yo no logro verlo muy bien,quizas sea mi vista nomas
Tipo de Archivo: jpg id-componentes.jpg (92,5 KB (Kilobytes), 619 visitas)
Tipo de Archivo: pdf STK,varios.pdf (1,56 MB (Megabytes), 205 visitas)
15/04/2013 #237
Avatar de interpic
Las fotos, a ver si hay suerte y me podeis indicar con que integrados puedo sustituir los STK.
Un saludo y muchas gracias.
Ramon.
15/04/2013 #238
Avatar de Nibitor
Hola, para convertir el STK 4048II en 4048V ¿Tengo que agregar los dos transistores (2n3906 X 2) más la resistencia (38.2 Ohm) como estaba inidcado en el diagrama de post anteriores?
Estoy usando el PCB wizard (aprendiendo a usarlo ) para hacer el PCB pero seria mejor hacerle a un 4048V ya que es un pelin mejor en teoria.
Saludos !
Tipo de Archivo: jpg STK4048V diagrama interno..jpg (70,8 KB (Kilobytes), 131 visitas)
Tipo de Archivo: pdf stk4048v.pdf (54,5 KB (Kilobytes), 93 visitas)
15/04/2013 #239
Avatar de SKYFALL
Si quieres puedes desarmar los STK y ver que estan dañados los transistores de salida, los puedes reemplazar por TIP3055
15/04/2013 #240
Fernando Arias dijo: Ver Mensaje
eso mismo estoy por hacer yo,ojala que funcione
Lupa Audio: Gran señal
