26/04/2013 #261
Avatar de Nibitor
Hola, Yo tengo armado el STK4048II, con TIP35C y funciona en 4 Ohms de lo más normal, eso si, NO DEBES EXCEDER DE +- 50 VOLTIOS, sino los transistores vuelan, si deseas más voltage puedes optar por otros transistores que permitan más voltaje como los 2SC5200 (cambiando los drivers, claro), podrias ensayar con ellos.
Hay un esquema circulando por la WEB que desde que lo vi me entraron unas ganas de armarlo, hay un post donde un forista lo armó, te dejo el esquema del STK 4048XI (en Teoria los 2SC5200 permiten más voltaje), seria cuestion de que lo pruebes.
Avatar de SKYFALL
Aclaro que no he montado ningun STK con 4 Ohm, tampoco ensaye el STK4048 discreto con 4 Ohm.
26/04/2013 #263
Avatar de MemphisJr
Saludos a todos,anduve buscndo y nada asi que recurro a este tema que trata de esto,alguien podria ayudarme con el pcb de un stk(pcb interno para hacer uno mismo el stk,si es posible=) que no se por que pero los stk de aca no me dan confianza,de preferencia un stk que trabaje entra +-28 y +-38 y sea de 2 salidas ya que seria para unos satelites de un 2.1, desde ya gracias-
Avatar de SKYFALL
MemphisJr dijo: Ver Mensaje
En el mensaje 20 esta lo que buscas.
28/04/2013 #265
hola ensaye el stk 4050v y funciono perfecto en 8 OHms con estos transistores 2sc5200 con el transformador original de la planta que es de 45+45 alterno cuando pasa a continuo llega 65-positivoS y 65 negativoS con filtros de 10000 microfaradios por 80 voltios ,esta planta es de las viejas pero suena duro señores se los recomiendo pero tuVe mi primera perdida de transistores porque me arriesgue y lo baje a 4 OHms y se quemaron , pero les cuento me da la impresión de que se quemaron por corriente y no por potencia me puse a revisar las especificaciones técnicaS del transistor y es de 15 amperio me imagino que fue por eso ,pero ahora le pienso meter un transistor que es de 50 amperio como el que le publique en la parte de arriba que opinan los amigos del foro, y Fernando cuales son los riesgo de armarlo con este transiStor de 50 amperios 500 voltS y 300 vatios quisiera saber si se-quema también con esos transistores para no seguir perdiendo dinero esa es mi gran duda
28/04/2013 #266
ELETRONICO dijo: Ver Mensaje
Hola le comento que este amplificador no se puede bajar a 4 OHm porque se quema ya hice la prueba y los integrados eran originales y sin embargo se quemaron y por eso fue que opte por este proyecto , en una parte del foro creo que fue usted mismo que dijo que de esta forma es mejor porqué se disipaba mejor el calor y trabajaría mas relajado que el integrado ahora no entiendo porque se contradice o fue que yo entendí mal, le comente que la fuente de este amplificador es de 65 positivoS y 65 negativoS y de acuerdo las especificaciones técnicaS de sanyo para trabajarlo a 4 OHms habría que bajar el voltaje a 42-positivoS y 42 negativoS y la verdad que no tengo ese transformador para llegar a ese voltaje y lo que yo quiero es saber si con ese transistor sirve para trabajarlo a 4 OHms con ese voltaje 65-positivo y 65 negativoS y colocándole los mismo 4 transistores por canal eso fue lo quise decirle porque lo único que se quemaron fuero las salida , el amplificador dice por detrás 8 OHms eso es todo
si hay algo que yo no se discúlpenMe que puede se descalibra el bias o que otra cosa puede ser que yo no sepa disculpeNme se lo agradeCería
esto fue unas de las cosa que usted dijo Claro que si, yo ya he emulado varios STK y trabajan a la perfeccion, inclusive puedes hacerles ciertas mejoras en las etapas de salida para que tenga un rendimiento superior
Comienza a pasar tus comentarios a través de un corrector ortográfico, ya sabes bien como termina esto si no lo haces.
Normas del Foro
1.3
El idioma de preferencia es el español, por lo que agradecemos el uso moderado de cualquier otro lenguaje.
28/04/2013 #267
Avatar de SKYFALL
Como iniciarse en El Foro (Foros de Electrónica)
23) Es de mala educación referir una consulta a un solo miembro de la Comunidad, además de que te estas perdiendo la posibilidad de que otros miembros del Foro te respondan.
29/04/2013 #268
diagrama interno de stk
okey esta bien somos humanos y nos equivocamos aceptos mis errores pero yo trato de ser lo mas cordial que puedo la verdad que necesito saber si ese transistor sirve y discúlpenme los amigos del foro que solo me haLLa referido a Fernando arias , pero esta bien que me recuerde las normas del foro, pero no veo la razón por la cual no me respondió la pregunta de todas manera no importa me quedare con la duda ya que no encuentro la respuesta cualquier amigo del foro que tenga conocimiento en este temas se lo agradecería con mucho gusto les cuento que este amplificador lo tengo como una reliquia y quiero repararlo
29/04/2013 #269
Avatar de SKYFALL
Pues riesgo como tal, no habria si no lo pones a trabajar con una impedancia tan baja, procura usar un altavoz de 8 Ohm o reduce la tension de la fuente para no poner en riesgo los transistores de salida.
02/05/2013 #270
Avatar de soker
Fernando Arias dijo: Ver Mensaje
Hola como estan, la idea fundamental de este tema es el tener conocimiento de la constitucion interna de este tipo de circuitos bien sea para repararlos o reproducirlos, paulatinamente iré publicando algunos esquemas para dejarlos a nuestra disposición.
hola buen tema el de los stk de sanyo y muy buenas explicaciones y la paciencia que tienes FERNANDO ARIAS yo quisiera saber un circuito o diagrama para un STK4132II que tengo arrumbado y quiero usarlo un saludo a todos
02/05/2013 #271
Pcb amplificador STK4132 20+20w
02/05/2013 #272
Avatar de soker
gracias por indicarme el circuito ya lo habia visto de hecho del datasheed el problema es que no entiendo bien las cantidades de los capacitores si son ceramicos o poliester y las resistencias si me pudieran ayudar a saber esos valores se los agradeceria
02/05/2013 #273
Avatar de SKYFALL
Los condensadores de menos de 1uF son ceramicos, los demas son condensadores electroliticos tipo tanque y las resistencias son todas de 1/4 de vatio.
03/05/2013 #274
Avatar de soker
Gracias Fernando Arias por los datos de hecho ayer investigue en datasheet me entere de algo que no sabia y es de que toda la serie de STK-41XX son el mismo circuito para todos lo que no me queda muy claro es la parte del mute para que sirve vi que algunos circuitos lo conectan aun circuito pero no se si es necesario hacerlo tambien o si sirva sin ese circuito un saludo a todos y gracias por los datos
03/05/2013 #275
Avatar de SKYFALL
Se puede utilizar sin el pin 6 que es para el mute (silenciador), no hay problema.
03/05/2013 #276
Avatar de soker
si eso me queda claro que puede servir sin el mute mi duda es para que sirve la funcion de mute es para silenciar los canales atravez de un boton o algo asi??? disculpa las molestias que ocaciono al no poder comprender esa duda que tengo graciass un saludo
04/05/2013 #277
Posts atras me criticaban porque decian que yo quería que otros probaran las cosas por mí, acá esta la prueba fehaciente del amplificador de 400w http://www.youtube.com/watch?v=pQti3...ature=youtu.be
05/05/2013 #278
Avatar de SKYFALL
soker dijo: Ver Mensaje
Es para silenciar todo el amplificador, se puede acomodar una logica básica con compuertas digitales para lograr este efecto.
---------- Actualizado después de 7 minutos ----------
juliangp dijo: Ver Mensaje
Prueba feaciente o no? dificil de determinar, pues lo construiste para que entregara segun tus calculos 400 W RMS, pero en las condiciones de trabajo que muestras en el video dificilmente llegue a los 100 W, construyele una fuente adecuada que pueda suministrarle la potencia que necesita, y un altavoz acorde a esa potencia no vendria mal.
Varios hemos construido este STK discreto y ha funcionado bien, si te quieres tomar la molestia de ensayarlo bien por ti, ahora debes lograr que entregue realmente a la carga la potencia que estas anunciando.
05/05/2013 #279
No puedo determinarlo aún porque me falta plata para terminarlo. Llegué a unos 80w , cuando pueda lo determino y alguien me de plata (no trabajo) lo termino, la prueba fehaciente es de que funciona, no de que funciona a máximo volumen, saludos.
07/05/2013 #280
Avatar de SKYFALL
Ok entonces esperamos anciosos a que lo tengas listo y trabajando al 100%, tremenda fuente la que necesitas.
Lupa Audio: Gran señal
