08/05/2013 #281
Me tiene que dar como el doble de lo que el amplificador fuente para máxima potencia con una sinusoidal en carga resistiva, muy chica no es, son unos 800w, ya estoy desarmando unos trafos de microonda, así los uso para esto, saludos
09/05/2013 #282
Avatar de SKYFALL
800 W es una potencia considerablemente alta, y el filtrado tambien debe ser un factor a tener muy en cuenta.
Tambien debes evaluar que la rectificacion ya requiere el uso de sumideros de calor, es decir que si lo vas a utilizar demandando de el bajos profundos y continuos estos diodos presentaran una temperatura importante que se debe controlar.
09/05/2013 #283
Tengo un puente de diodos de 35 A, no se si con eso bastará, y del filtrado tengo 10.000uF por rama, funciona (? saludos
09/05/2013 #284
Avatar de SKYFALL
El puente esta bien, mucha corriente por cierto pero funcionará, seria bueno otros 10000uF por rama, aunque como los planteaste funcionaria bien pero es algo que yo haria para preservar el sonido.
Cual fue la referencia de transistor que usaste en la salida, y estas seguro que pueda proveer 400W RMS a la salida a plena carga?
Voy a tener que comprar otros dos condensadores entonces aunque están medio salados jaj :P, lo simulé en el multisim, lo polaricé a 40mA por transistor (unos 160mA totales de corriente en reposo), y la potencia que tira son 400wrms a 4ohm @thd 0.008% alimentandolo con 75+75vdc, osea daba mas porque el voltaje lo permite, pero desp la distorsión crece me parece. Así que en conclusión virtualmente anda, ahora tengo que probarlo en la realidad porque la carga ya no es puramente resistiva, y no se si los tip41c y 42c que puse de drivers soportarán la corriente, un gusto compartir la experiencia esta, saludos
10/05/2013 #286
Dale , subí la simulación así juego un rato !
10/05/2013 #287
Ahí la subo dosme jaja, asegurate de tener el multisim 12
Tipo de Archivo: rar 400w (prototipo).rar (415,4 KB (Kilobytes), 142 visitas)
10/05/2013 #288
Avatar de soker
HOLA a todos buen dia ya que esta este tema abierto quisiera que me ayuden con una duda sobre este circuito los capacitores que se ven en azul son de 2.2 a 100v y yo tengo solo capacitores a 50v ¿habra algun problema si le meto a 50v y no a 100v como dice? espero me puedan ayudar un saludo a todos
10/05/2013 #289
No pasa nada, yo los he puesto hasta de 16v en un amplificador
10/05/2013 #290
Avatar de soker
juliangp dijo: Ver Mensaje
si eso me imaginaba pero es mejor estar seguro a este circuito pienso meterele una fuente simetrica de 35 volts gracias aora si lo voy a armar
10/05/2013 #291
Che Juliangp en la barra de la derecha por abajo tenés un coso amarillo que dice measurement probe , lo clicleas y se lo pegás al cable que querés medir , eso mide todo de todo te lo digo por la corriente de los TIP
10/05/2013 #292
Si, ya se usar esa herramienta, el tema es que no se si sera real, porque en construyasuvideoblablabla... dijeron que cada transistor de salida puede consumir hasta 0.5A cada uno de los drivers, nose si difiera de la vida real, saludoss
10/05/2013 #293
Facil , poné el tester como amperímetro en serie con un transistor y también el medidor ese y sacá tu propia conclusión
10/05/2013 #294
Avatar de SKYFALL
Para alcanzar los 400 W es posible que consuman los drivers mas de 0.5 Amperios.
10/05/2013 #295
Así había hecho dosme, lo que yo pensaba era que en la vida real iba a consumir mas que lo que el programa media jaja, ferchito vos decis el driver solo, o que cada transistor le va a consumir 0.5a al driver?, saludos!
PD: muy contento de ayuda de gente que sepa, así alguna vez voy a terminar mi 2.1
11/05/2013 #296
Avatar de SKYFALL
No, estoy hablando del consumo de los drivers.
11/05/2013 #297
Sería mejor ponerle transistores mas grandes que el tip41 y 42c? saludos ferchito
12/05/2013 #298
Avatar de SKYFALL
Realmente no me parece que sea necesario, estos transistores pueden proveer energia suficiente para manejar los transistores de salida.
12/05/2013 #299
Visitante
Compañeros este PCB del STK4048 me parecio muy bien, espero que alguien le pueda servir.
12/05/2013 #300
Avatar de SKYFALL
Parece ser el montaje sugerido por Sanyo para este integrado.
Lupa Audio: Gran señal
