29/05/2013 #301
Avatar de Sr. Domo
Fernando Arias dijo: Ver Mensaje
Si los componentes asociados que recibiran los 42 V estan diseñados para tolerar ese nivel de tension, es posible que pueda funcionar bien.
Ok, porque no sabía si era seguro, segun el datasheet está en el rango permitido pero muy al límite...
29/05/2013 #302
juliangp dijo: Ver Mensaje
Sería mejor ponerle transistores mas grandes que el tip41 y 42c? saludos ferchito
Te hago una pregunta ¿ Ese amplificador es de un circuito interno de STK ?
30/05/2013 #303
Avatar de SKYFALL
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Es del STK4048 del cual el companero juliangp pretende obtener 400 W RMS
30/05/2013 #304
Ok , gracias , entonces sigue aqui
10/06/2013 #305
Avatar de fdesergio
Bueno busque pero no encontre respuesta a mi pregunta (espero haber buscado bien) tenes el esquema con los elementos para reemplazar un STK4182II?' de antemano gracias, chauuuuuuuuuuuu
14/06/2013 #306
Avatar de SKYFALL
Busca en el mensaje 18 de este tema, ahí esta lo que buscas, como transistores de salida utiliza TIP3055 o el que mas se ajuste a la salida que piensas obtener, si quieres puedes usar transistores excitadores diferentes de los 2N3904 y los 2N3906, pero de mejores características eléctricas.
Un saludo.
15/06/2013 #307
Avatar de fdesergio
Un saludo.
Ok, gracias Fernando, lo mirare, chauuuuuuuuu
02/07/2013 #308
Lo Felicito y Agradezco Fernando por el Trabajo que ha hecho, ya que es un exelente aporte para todos los que nos gustan los amplificadores, le cuento que tuve oportunidad de reparar varios modelos de etapas que utilizan estos circuitos hibridos, inclusive varias a las que no se le habia dañado el STK por lo bien protegidas y calculadas que estaban. Bueno para colaborar con el post y ya que STK Falsos abundan les cuento que destapandolos para investigar como estaban hechos he visto que en su mayoria estos estan hechos con componentes discretos smd los cuales dejan ver sus codigos, en especial las resistencias y los Transistores cosa que nos puede ayudar mucho para poder extraer el circuito de alguno que estemos por armar.
03/07/2013 #309
Avatar de SKYFALL
Hola ramtech muchas gracias por tus comentarios, debo decir que tienes razon pues es de gran ayuda lo que comentas en el momento de extraer el diagrama interno, hacerlo con los integrados thick film originales es mucho mas dificil pero se puede hacer, solo que ayuda mucho que el circuito que estemos trabajando este 100% funcional.
05/07/2013 #310
Avatar de papu
Hola a todos, tengo un stk 417-090, estube buscando por internet, y no pude encontrar el diagrama externo para este integrado, si alguno tubiese alguna info se lo agradeceria demaciado mucho!!, saludos!
05/07/2013 #311
Hola , esto te puede servir . Saludos
Tipo de Archivo: jpg TrXW2.jpg (104,4 KB (Kilobytes), 167 visitas)
06/07/2013 #312
Avatar de papu
Muchas gracias juisro!!! en la semana arranco el pcb....saludos!
07/07/2013 #313
Avatar de SKYFALL
No olvides que este integrado trabaja con dos fuentes duales independientes, que se conmutan entre sí a medida que aumenta la potencia presente en la salida.
08/07/2013 #314
Avatar de papu
sisi, tengo la fuente, la habia guardado cuando recicle el CI, cundo lo arme subo fotos, saludos!
25/07/2013 #315
Avatar de sakis st
Mi colección se compone de 26 páginas para el datasheet datasheet STK Power audio amplifier module
91 páginas STK-S01
Tipo de Archivo: rar STK Power audio amplifier module.rar (406,2 KB (Kilobytes), 261 visitas)
Tipo de Archivo: rar STK-S01.rar (2,59 MB (Megabytes), 214 visitas)
04/08/2013 #316
Avatar de jose96
Hola, tengo un amplificador que monto mi padre hace 30 años, y lleva como integrado el STK014, despues de buscar, no he conseguido encontrar el datasheet de este integrado. Saben donde puedo encontrarlo, o alguno de ustedes lo tiene? es porque la PCB donde esta, esta muy desgastada, y me gustaria hacerle una para poder seguir usandolo en condiciones.
Un saludo, y gracias de antemano.
04/08/2013 #317
Avatar de sakis st
STK014
Tipo de Archivo: png STK014.png (18,3 KB (Kilobytes), 108 visitas)
Tipo de Archivo: png STK014-1.png (3,0 KB (Kilobytes), 47 visitas)
05/08/2013 #318
Avatar de jose96
Muchas gracias!
05/08/2013 #319
Avatar de SKYFALL
jose96 dijo: Ver Mensaje
Muchas gracias!
Es un poco complicado de encontrar porque es un híbrido que lleva mucho tiempo en el mercado, ademas que también ya hace tiempo esta descontinuado, no es que se use muy poco pero seria bueno de tener el diagrama interno, deberé buscar entre lo que tengo a ver si se puede sacar un esquema eléctrico completo.
25/08/2013 #320
Avatar de hell_fish
Buenas... Saque el amplificador de un equipo sony el integrado es el STK4142II, en los conectores trae los siguientes nombres: MUTE, CURR, R, -B, +B, L y GND podría alguien explicarme como usar los pines de MUTE Y CURR gracias
Lupa Audio: Gran señal
