11/10/2013 #341
Como estan amigos del foro. con relacion a este tema les cuento. Bastante tiempo atras aran unos 10 años aprox, mi primer amplificador que realice fue uno a transistores muy simple que estragaba 10 w yo estaba facinado por la potencia que tenia, pero un dia biendo el entonces ECG de reemplazos me encontre con un integrado que decia potencia de salida 100w (era mi QUERIDO STK4131 II ) me quede mudo pensando tremenda potencia a de entregar eso como se oira, en ese entonces yo era estudiante de electronica y como la mayoria de estudiantes dependia economicamente de mis padres asi que plata que recibia la ahorraba para comprarme ese integrado, por fin consegui la plata lo compre lo arme y lo puse a funcionar, para mi sorpresa tenia un sonido que me dejo alucinado, fuen cuando me dia una tremenda curiosidad por saber que tenia dentro aquel integrado, para ese entoncees yo no manejaba la internet asi que no sabia que lo podia conseguir facilmente a si que me propuse abrirlo, cuando lo abro para mi sorpresa tenia pistas, transistores que se podian ver, asi que con mucho esfuerzo practique ingenieria inversa jejej con ayuda del ECG que tenia el esquema interno del circuito logre lo que para mi entonces era una gran azaña jaja lo reproduje con componentes discretos y desde entonces hasta la fecha lo tengo funcionando le hice unas pequeñas modificaciones para que me soporte +-67 v y ahora me entrega una potencia de 220W a 8 ohms lo tengo con 4 parlantes de 12" que suenan que botan la casa todo tiembla cuando lo tengo al maximo y en frecuencias muy bajas, fenomenal jaja fue mi primer amor jajaja.
Aproposito recien estoy empesando a comentar y pueden contar con migo para cualquier duda que tengan con respecto a amplificadores y fuentes. SALUDOS
11/10/2013 #342
Avatar de eleccortez
Maurici0 dijo: Ver Mensaje
muy bueno !! por que no compartis el diagrama del amplificador que as construido con el foro .
11/10/2013 #343
Avatar de SKYFALL
Debe ser el STK4231II, porque el STK4131II es solo de 20W minimo por canal.
11/10/2013 #344
jajaja si tienes razon es el stk4231II, esque me ilucione relatando mi historia jajajaja.
12/10/2013 #345
Avatar de SKYFALL
Según cuentas te quedo muy bien tu diagrama, déjalo acá en este hilo para que lo podamos ensayar también.
14/10/2013 #346
Avatar de Nibitor
Me uno a la moción, yo estoy disfrutando actualmente de un doble canal de STK4048II (el de este post) y estoy bastante conforme con el resultado, si te animas puedes subir el diagrama del STK4231II para ponerlo en práctica.
Avatar de SKYFALL
Nibitor dijo: Ver Mensaje
Que transistores usaste en tu montaje? Los que yo recomendé o algunos diferentes?
15/10/2013 #348
Avatar de Nibitor
Usé los transistores TIP35C y exitadores TIP41C y TIP42C, una vez a toda potencia volaron los 2N3904 y 2N3906 pero no volaron los de potencia, asi que los cambié y asunto resuelto
Lo estoy alimentando con +-46 Volts y con un equalizador technics suena la raja
16/10/2013 #349
Avatar de SKYFALL
Pero los que volaron fueron los exitadores, los demas no y por eso pusiste los tip cierto?
17/10/2013 #350
Avatar de Nibitor
Exacto, los que volaron fueron los exitadores 2n3904 y 3n3906, los reemplazé con TIP TIP41C y TIP42C y va de lujo
17/10/2013 #351
Avatar de SKYFALL
Ese tipo de exitador tiene sus limitantes de tension y de potencia, debi dejar que cada uno escogiera sus transistores acorde a su necesidad.
24/10/2013 #352
Avatar de CHUWAKA
hola encontre esto espero les sirva a alguien después subo el sitio donde lo saque saludossss
Tipo de Archivo: jpg remplaso stk.jpg (83,1 KB (Kilobytes), 391 visitas)
Tipo de Archivo: jpg remplaso stk diagrama.jpg (46,9 KB (Kilobytes), 309 visitas)
07/02/2014 #353
Avatar de SKYFALL
jose circuit dijo: Ver Mensaje
Deben tener en cuenta que si van a utilizar este esquema para reemplazar este integrado deben invertir los pines de conexión, porque mirándolo de frente y de izquierda a derecha comienza con el pin 14 y termina en el 1.
07/03/2014 #354
Avatar de boris guillen
estoy viendo el diagrama del stk4172
http://www.forosdeelectronica.com/at...8&d=1300536428
es el mismo que el del stk4192?
que transistores debo usar? si lo quiero alimentar con +/- 60v ?
28/03/2014 #355
Avatar de SKYFALL
boris guillen dijo: Ver Mensaje
que transistores devo usar? si lo quiero alimentar con +/- 60v ?
Es practicamente el mismo esquema desde el 4102 hasta el 4192, el 4192 admite maximo +/- 52.5V, si lo vas a alimentar a 60V debes buscar transistores que en su tension maxima entre colector y emisor por lo menos tolere 180V para dar un margen de seguridad, los transistores driver tambien deben ser mas robustos que los demas transistores de VAS y espejo de corriente.
03/05/2014 #356
Hola, necesito cooperación con un amplificador con stk 086G que no le consigo la salida y quisiera saber si alguien tiene el diagrama interno del stk 086G, si sale de su corazón ojo no le estoy exigiendo nada a nadie, perdóneme si falta alguna coma, punto, pero no soy muy bueno en esto
03/05/2014 #357
el prinsipe dijo: Ver Mensaje
Así da gusto leerte y colaborar contigo.
Tipo de Archivo: pdf STK086G.pdf (131,4 KB (Kilobytes), 150 visitas)
03/05/2014 #358
Compañeros disculpen, pero me conformo solo con saber el valor de la resistencia que va con los dos driver de potencia para solo reemplazar la salida , que fue lo que se quemo , vean el diagrama interno y si se puede hacer.
03/05/2014 #359
compañero disculpen pero me conformo solo con saber el valor de la resistencia que va con los dos driver de potencia para solo remplazar la salida que fue lo que se quemo vean el diagrama interno y si se puede hacer
¿ Estas ablando de R12 y R13 en el diagrama ?
Si es así debe ser de unos 100Ω a 150Ω, 120Ω deberían funcionar bien.
03/05/2014 #360
Avatar de crimson
Colaboramos con algo más:
Amplificador STK086 70w sobre 8 ohm
Saludos C
Lupa Audio: Gran señal
