12/06/2014 #401
Avatar de SKYFALL
Excelente aporte, gracias por plasmar en placa impresa las intenciones de este hilo, por falta de tiempo no lo he podido hacer pero no hace falta, el que nos acabas de compartir esta perfecto.
15/06/2014 #402
Avatar de DISCOV
Encontré un trafo de un aiwa con 32-32 y 15-15 en alterma,finalmente lo probe con 15 es el que no supera el voltaje máximo de trabajo del stk que rectificandolos y filtrandolos dan un aproximado de 20 voltios en dc. El ampli funciona
18/06/2014 #403
hola compañero yo quiero hacer lo mismo pero con el stk 4211 que es muy parecido a este pero se le quemo la salida nada mas
16/07/2014 #404
Avatar de DISCOV
el prinsipe dijo: Ver Mensaje
quieres construir un pcb o repararlo, tienes los componentes internos del stk que quieres emular
te podría ayudar , pero no tengo los valores de componentes internos de 4211
22/07/2014 #405
como me vas ayudar entonce si sabes los valores interno
22/07/2014 #406
Si vos conseguís el diagrama , él pòdría ayudarte
23/07/2014 #407
este es se los dejo para que lo evalúen y me orienten
Tipo de Archivo: jpg STK4211.jpg (117,7 KB (Kilobytes), 163 visitas)
25/07/2014 #408
Avatar de SKYFALL
Si necesitas construir el STK4141X, en el mensaje 18 de este mismo hilo deje el diagrama interno con los valores reales de los componentes para un STK4172II, en esencia son lo mismo solo que el de serie X tiene unos componentes adicionales en los espejos de corriente que reduce sustancialmente el THD+N del integrado.
Comparalos para que te orientes con ese diagrama, Saludos.
26/07/2014 #409
hola a todo el foro amigos tengo un amplificador kenwood model KA-3300 que usa dos módulos sp40w los cuales trabajan a +-33v y nolos consigo y estuve viendo el diagrama se ve sencillo pero claro sin saber los valores no lo es mi idea es si puedo sustituirlo con transistores para ver si me orientan en el valor de las resistencias y diodos internos gracias de antemano.
Tipo de Archivo: jpg P7270323.jpg (74,7 KB (Kilobytes), 87 visitas)
Tipo de Archivo: jpg image-1 (1)1.jpg (100,9 KB (Kilobytes), 102 visitas)
Tipo de Archivo: jpg P7270325.jpg (76,0 KB (Kilobytes), 94 visitas)
26/07/2014 #410
Avatar de crimson
Hola Alexander, son fáciles de cambiar. Para esos valores de tensión:
Acordate que los BD's deben ir al disipador también, o ponerle dos disipadores pequeños y los diodos 1N4007 deben ir en contacto térmico con los transistores de salida y el disipador.
Saludos C
Tipo de Archivo: png MODULO40W.PNG (29,9 KB (Kilobytes), 497 visitas)
26/07/2014 #411
Si , o que intente quitarle la tapa de aluminio a ver si se puede reparar , así no lo quita de original.
27/07/2014 #412
Avatar de DISCOV
Algo de ayuda para el prinsipe.
Tipo de Archivo: jpg stk4211II-----.jpg (108,4 KB (Kilobytes), 90 visitas)
Tipo de Archivo: rar stk4211 mod.rar (439,4 KB (Kilobytes), 75 visitas)
28/07/2014 #413
crimson dijo: Ver Mensaje
http://www.forosdeelectronica.com/at...1&d=1406425391
Saludos C
saludos y gracias por la ayuda are el cambio y comento
29/07/2014 #414
DISCOV pero no pusiste los valores de los componente publicaste el pcv con las piesa pero no los valores de los componentes y en cuanto alo que dijo ferchito le pregunto si no se puede calcular el resto de componente para hacerlo original
29/07/2014 #415
Avatar de DISCOV
tiene que buscar los valores reales de las resistencias
Tipo de Archivo: jpg stk4211II--.jpg (81,3 KB (Kilobytes), 106 visitas)
Tipo de Archivo: jpg stk--.jpg (385,7 KB (Kilobytes), 59 visitas)
30/07/2014 #416
gracias por todo DISCOV pero lo mas difícil es eso lo demás yo lo savia lo que no se son los valores de la resistencia pero de toda maneras gracias por su atención
---------- Actualizado después de 11 minutos ----------
bueno la verdad que es tremendo proyecto, hay un hombre que sabe bastante y me puede ayudan en este problema se llama ferchito, la verdad no se si habrá revisado su correo el publico uno casi igual que esta en el mensaje 18 he casi lo mismo pero este tienes unas pieza mas, bueno no quiero violar las normas del foro pero como usted tiene una experiencia muy calificada usted es el elegido para esto si algún compañero del foro tiene la repuesta con mucho cariño se lo agradezco
02/09/2014 #417
Avatar de DISCOV
un stk con los valores internos que puede utilizar el prinsipe
Tipo de Archivo: jpg STK4241 II.jpg (146,4 KB (Kilobytes), 716 visitas)
15/09/2014 #418
si pero que que yo estoy buscado tiene 22 patas ente tiene 14
15/09/2014 #419
Yo cuento 22 patas.
18/09/2014 #420
Avatar de SKYFALL
Las bases de los transistores de potencia son las que tienen un solo hilo, los emisores los que tienen dos hilos y los colectores son los cuadrados de cada transistor.
Lupa Audio: Gran señal
