04/01/2015 #421
Avatar de CHUWAKA
hola alguien? tendra el diagrama INTERNO del STK403-120 el cual estoy reparando y tiene un canal quemado y me salta la proteccion del equipo ya lo destape a dicho stk (subo fotos) y midiendo me da corto un transistoR y como vi que algunos los reparan poniendoles transistores cableados,me gustaria aser lo mismo pero quisiera saber que transistor ponerle (pnp_npn) tiene 4 dos por canal y uno solo se quemo una lastima cambiar todo por solo uno (jajaja)bueno quien pueda echarme una manita ...agradecido como siempre..saludos
04/01/2015 #422
Ponga foto !
04/01/2015 #423
Avatar de zopilote
En san google tienen toda la informacion, lo de repararlo habia que hacer la prueba, especialmente cuando no se encuentra a la mano el modulo stk.
04/01/2015 #424
Avatar de CHUWAKA
fotos
bueno gracias zopilote es el que busco pero viendo tiene transistores darlington de salida ahora otra pregunta cual le podria poner obvio que que remplasaria no solo el quemado sino el que anda para que quede mas simetrico por las vias digo.si estoy mal ruego me corrijan depaso aprendo ya que nunca repare un stk.......haaaa me el equipo es un aiwa y su fuente me da 70+70 dc....
Tipo de Archivo: jpg stk quemado..jpg (25,3 KB (Kilobytes), 109 visitas)
Tipo de Archivo: jpg stk quemado.jpg (37,1 KB (Kilobytes), 102 visitas)
04/01/2015 #425
Avatar de zopilote
Conseguir ya un darlington de potencia ya es un predicamento, casi nadie los tiene, son tan escasos. Lo que se haria es tratar de conseguir un stk desechado, y sacar el darlintog que tiene, es curioso que solo se queme de ese lado, otro camino seria con un darlington discreto (dos transistores, un driver y uno de potencia mas resistencia de polarizacion), y por ultimo tratar de encontrar un 2SD2389, 2SD2390, 2SD2222 , o los transistores de algun aiwa .
04/01/2015 #426
Avatar de SKYFALL
Sacar un transistor de potencia de un STK es muy arriesgado, se puede dañar el transistor haciendolo, lo mejor es si se daño uno de estos reemplazar los 2 transistores darlington de potencia por discretos externos, asi se deban armar de a dos transistores para lograr el darlington.
Googlea por la hoja de datos del STK 403-120, ahi aparece el diagrama interno sin valores, pero aparecen la orientacion y polaridad de los transistores, guiate de eso y de la potencia del integrado para hacer el reemplazo de estos transistores.
05/01/2015 #427
Avatar de zopilote
Solo aplica aire caliente a la pastilla del stk y saldra el transistor, que hay riesgo, si es que aplicas demasiado calor por mucho tiempo podria dañarse, pero no es probable, si tienes dominio de desoldar y soldar smd.
05/01/2015 #428
Avatar de CHUWAKA
bien como otro stk no tengo yo veo la opcion mas viable es hacerle la configuracion darlingtons,, ahora le pido su ayuda para poder realizar (con un planito-diagrama) por favor asi entiendo mejor ya que si me lo ponen en palabras mmmmmm,,,,capas le pifie,gracias muchas gracias.....
05/01/2015 #429
Avatar de SKYFALL
zopilote dijo: Ver Mensaje
En eso tienes toda la razon, no se con que herramienta cuente jose pero hacerlo a solo cautin es para volverse loco, si cuentas con pistola de calor es lo ideal.
07/01/2015 #430
Avatar de CHUWAKA
hola amigos.pienso realizar esta configuracion que me dicen funcionara para reparar el stk cualquier cosa si tienen una mejor solucion me chiflan
Tipo de Archivo: png configuracion darlington.png (6,7 KB (Kilobytes), 45 visitas)
07/01/2015 #431
Avatar de crimson
Me gusta más así:
Saludos C
Tipo de Archivo: png darljc.PNG (7,7 KB (Kilobytes), 358 visitas)
07/01/2015 #432
Crimson , y ponerle solo un par de éstos ?
BD651 Darlington Npn 120V - 8A
BD652 Darlington Pnp 120V - 8A
07/01/2015 #433
Avatar de CHUWAKA
ahora una pregunta asi como puso crimson el tip 42c me aguanta 70 volts??? dosme buena tu idea veo si consigo y cuanto me duele esos BD.....gracias saludos
07/01/2015 #434
Avatar de crimson
jose circuit dijo: Ver Mensaje
... el tip 42c me aguanta 70 volts???
Hola josé, aguanta perfectamente esa tensión. No sé si estará actualizada, pero en Liniers los tienen y no parecen caros...
Saludos C
Tipo de Archivo: png EL1.PNG (148,8 KB (Kilobytes), 349 visitas)
07/01/2015 #435
Sips , esos no vienen tan falsificados como los TIP122 - 127 y son mas polentosos , quizás valgan algo mas . . .
09/01/2015 #436
Avatar de SKYFALL
crimson dijo: Ver Mensaje
Me gusta más así:
http://www.forosdeelectronica.com/at...1&d=1420676583
Saludos C
Hola les dejo una guia para los darlington de potencia, el tip42c es PNP, no NPN como figura en el dibujo que habian dejado desde antes.
El transistor npn de potencia se escoje para que maneje al menos el doble de la tension por rama para el amplificador, en este caso un Vce desde los 120 voltios puede funcionar, tambien que pueda manejar un nivel adecuado de corriente es importante.
Tipo de Archivo: jpg DSC_2626-1.jpg (94,8 KB (Kilobytes), 66 visitas)
07/03/2015 #437
Buenas tardes, tendrán el esquema del stk2028?
Avatar de crimson
Hola hlizarraga, bienvenido a la Comunidad. Fijate si te sirve esto:
Saludos C
Tipo de Archivo: png 2028.png (112,2 KB (Kilobytes), 656 visitas)
Tipo de Archivo: png 2029.png (54,5 KB (Kilobytes), 654 visitas)
Tipo de Archivo: png 2029 2.png (59,5 KB (Kilobytes), 656 visitas)
07/03/2015 #439
Muchas gracias crimson, voy a compar. Saludos.
12/05/2015 #440
soy nuevo en foro de elecronica , y quiciera si alguien me puede facilitar el diagrama interno de stk412-410 , con sus valores de componentes, gracias.
Lupa Audio: Gran señal
