23/08/2015 #461
Avatar de SKYFALL
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Me parece que aconsejan VH = ±54 y VL = ±37 como máximos normales de funcionamiento
Dosme tiene toda la razón pues no me fije antes de eso, en los valores de voltajes que tiene chepao piensa trabajarlo con los voltajes máximos absolutos lo cual no se debe hacer.
si el transformador que tienes entrega dos voltajes alternos independientes lo puedes conectar pero dentro de los niveles de tensión que aclaro Dosme, si es mayor como tu afirmas puedes dañar el STK.
23/08/2015 #462
No tengo habilidades ni de ni de
Son los del datashiit
06/09/2015 #463
Avatar de SKYFALL
Son los del datasheet Dosme, si fueran datashiit sería una data junto a un (término absolutamente innecesario)
11/09/2015 #464
alguien que tenga informacion o pcb para armar el stk-4231 o 4241 con componentes discretos.
agradezco su atencion
Tipo de Archivo: pdf datasheet.pdf (323,1 KB (Kilobytes), 72 visitas)
30/09/2015 #465
Hola compañeros,necesito saber que mosfet le podria poner al stk 412-170 ya que quiero reeparar un stk de un equipo sony les agradeceria su ayuda.
01/11/2015 #466
Avatar de SKYFALL
juanpabloox dijo: Ver Mensaje
Para empezar, debes conseguir un STK de este tipo, el datasheet del integrado y mucha paciencia, en este momento no disponemos del tipo de componentes a utilizar para ese integrado, pero si consigues esas dos cosas podemos obtener el diagrama interno.
CYCA dijo: Ver Mensaje
Debes guiarte de los valores de alimentación del datasheet para ese integrado y de la polaridad mostrada para ese componente en el mismo datasheet, debes verificar que no hayan mas componentes dañados al rededor del mosfet.
18/04/2016 #467
señores buenas noches,estoy haciendo el diagrama de un amplificador utilizando el circuito externo y el interno del stk4241v, pero no he podido encontrar el valor de los componentes internos, si alguien me puede colaborar con esos valores se lo agradezco
20/04/2016 #468
Avatar de SKYFALL
Tienes un STK4241V para poderlo usar de guia? Dado que de ser reciente es mas sencillo de descifrar.
20/04/2016 #469
No tengo, y lo he buscado yo traté sacar los valores de la foto que hay posteada y no me dieron los valores.
21/04/2016 #470
Avatar de SKYFALL
La foto esta posteada en este tema? Cual es el numero del mensaje?
21/04/2016 #471
el mensaje 421 y 422
22/04/2016 #472
Avatar de SKYFALL
Es que eso con foto no es facil de descifrar, lo mejor es tenerlo para sacar valores reales con ayuda del multimetro
23/04/2016 #473
Avatar de experimentador
yo tengo un par de esos 4241(se que por ahí andan tirados entre los cachivaches) cuando lo encuentre trato de sacarle los valores internos
23/04/2016 #474
Gracias hermano le quedaré muy agradecido
24/04/2016 #475
Noticias: desarmé uno de los 4241 II que tengo y sorpresa, es original !!!!! o sea que los transistores son a la vista en ves de los encapsulados SMD como los de ahora, en ves de resistores tiene pintura y puentes, nada mas.
Con mas tiempo trato de medir algo porque ahora ya se me hizo tarde
11/05/2016 #476
Avatar de SKYFALL
Tambien tengo ahora mismo 2 STK, uno es el 4211 y el otro el 4231 pero tambien originales, con esto se dificulta un poco la extracción de los valores en el plano, ademas de esto tengo que descartar falla en su funcionamiento dado que me lo regalaron recien cambiados.
12/05/2016 #477
compré un 4241v micro y lo destapé, es de trucho, todos los componentes SMD, seguí las pistas y le faltan algunos componentes que figuran en el Datasheet
Además el integrado se asemeja mas al 4241 II en ves del V
12/05/2016 #478
Avatar de SKYFALL
Entonces es truchisimo, ya sabes cual tiendes en realidad.
13/05/2016 #479
tengo ambos
el original y el que compré solo porque me dieron ganas de ver como venia y era totalmente distinto, ultra trucho el que compré
19/07/2016 #480
Ferchito dijo: Ver Mensaje
Hola angel encontre lo que buscabas, espero te sirva.
Es un extracto del manual de servicio en pdf, no lo pude subir todo porque estaba muy pesado,
boa noite amigos preciso muito da ajuda de alguém ... o problema é o seguinte tenho um micro-system AIWA NSX- AV80 esta tudo funcionando cd radio e tape o único problema é q a saida rca traseira não esta funcionando não da som nenhum da tv ou notebook ja abri tentei várias ligações sem sucesso emendar fios e tal mesmo assim não sai o som correto fica um chiado muito forte não consigo saber onde esta a trilha porque o que eu queria seria ligar a saida rca direto na placa não sei se esta certo mas era o que pretendia
pesquisei muito na net mas não tem nenhum tutorial sobre isso com o modelo do meu som :( mais uma coisa eu também gostaria depois de resolver esse primeiro problema como eu ligo uma plaquinha aquele tipo usb na minha placa de som ligar o usa para tocar no auxiliar eu sei q são muitas perguntas
mas sei q vocês vão poder m ajudar segue algumas fotos da placa e o circuito dela ...
obs não sei se é mesmo o circuito dela mas as referencias de números bate com a placa
Lupa Audio: Gran señal
