11/12/2016 #521
Avatar de Ferchito
Hola Nibitor, si se puede construir el STK2028, no es un integrado tan potente apenas 25 W por canal en 8 Ohms.
Según tu diagrama puedes colocar a R1 y R2 de 2,4 Kohms, R3 y R4 de 180 Ohms, el Darlington que forman TR1 y TR2 puede ser construido en base a transistores de baja señal, como el 2N2222 o el 2N3053, depende lo que tengas disponible, para la parte de salida TR3 puede ser un D313 y TR4 un B511 aunque como no es tan potente el amplificador yo probaría con unos mas chicos, para TR5 y TR6 le puedes poner TIP3055
13/12/2016 #522
Avatar de Nibitor
Muchas gracias ferchito, podría poner en TR3 Y TR4 BD139 Y BD 140? en la salida colocaré tip35C ya que tengo varios
Respecto a la calidad de sonido, quedará igual?
Estaba pensando en hacerle una nueva etapa a transistores de este post:
Amplificador HiFi 20w rms +-20v con transistores
Al parecer los que lo probaron argumentan que tiene buen Sonido
Ensayaré el STK con componentes discretos y también armaré Z30
13/12/2016 #523
Avatar de Ferchito
Pueden funcionar, al menos arma un canal del integrado para ensayarlo con esos valores, pero lo haces todo con componentes externos y de acuerdo al datasheet de Sanyo, no lo vayas a ensayar directamente sobre el impreso del equipo Technics
Hace 4 Semanas #524
reparando stk0100ii
Hola tengo un amplificador fisher ba6000 abandonado en la casa, soy ing electrónico y pues me propuse a repararlo, este equipo enciende pero no da salida, en este tema hay alguien que también paso por lo mismo no se si logró repararlo en 2013.
Bien explico: El relay de protección no se activa, revisando di con un corto en el stk0100ii, en los pines 2 y 3 específicamente. Ahora quisiera saber si es posible a que me ayuden analizar y detectar si está dañado el otro stk que quedo puesto que no hay cortocircuito pero los voltajes que deben estar segun el manual de servicio no aparecen, sobre todos los voltajes pequeños. Dejo el diagrama para que vean y si me pueden dar una mano, tengo la duda si es necesario que esten los 2 stk montados para que los voltajes aparezcan.
Los felicito por sus trabajos con los STK, yo primera vez que me tope con uno y viendo en san google tome con este tema.
Adjunto el manual.
En las paginas 12 y 13 del pdf este el diagrama del amplificador y del stk
Lo primero es que los voltajes que tengo en el IC01 el cual no he extraído son los -57v y los 0v
los voltajes 0.5, -0.6, 1.7, -1.7, 3.7 y -3.7 no aparecen. no se si es porque no este el ic02.
Tipo de Archivo: pdf hfe_fisher_ba-6000_service_en.pdf (3,82 MB (Megabytes), 17 visitas)
Hace 4 Semanas #525
Avatar de pandacba
Revisa todos los fusibles, asegurate que las pistas y/o cables que llevan la alimentación al CI esten en perfecto estado
Hace 4 Semanas #526
hola pandacba he revisado todas las pistas y componentes en la amp board y estan todas bien, ahora en cuanto a fusibles nada más tiene un fusible en la entrada de 110v. los fusibles que marca en ese schematic no los veo, quizás tenga pequeñas diferencias respecto a mi versión ya que ese es europeo y lo encontre en internet.
Pero los voltajes de entrada están bien.
Analizando los voltajes desde la entrada en IC01 noté que en Q15 no aparecen los -14.4v que deben aparecer en el colector
y en el Q17 no aparecen los 4.4v en el colector y ya en ese punto está al integrado al pin 0 donde deben llegar 3.7v. por lo que sospecho que también pueda estar malo el segundo STK.
Hace 3 Semanas #527
destapando stk0100ii
Holaa de nuevo. Destape el STK0100ii que esta en corto.
Podría hacer algo con este, tiene 2 alambres cortados los dos de abajo
y el de la izquierda que esta cortado esta en corto.
Podría yo recuperar este stk?
alli adjunte 3 pero la cámara es mala para fotos de cerca. =(
Tipo de Archivo: jpg IMG_20161222_175033.jpg (47,9 KB (Kilobytes), 108 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20161222_175226.jpg (64,4 KB (Kilobytes), 14 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20161222_175233.jpg (65,5 KB (Kilobytes), 9 visitas)
Hace 3 Semanas #528
erdanis dijo: Ver Mensaje
Podría yo recuperar este stk?. . . .
Sip, puedes agregar 4 transistores de potencia externos, los originales casi con seguridad están quemados, conectados con cables al integrado.
Hace 3 Semanas #529
Hola Fogonazo gracias por responder, que tipo de transistor de potencia podría colocar para probarlo. Esos 4 equivalen a los 2 transistores de salida del circuito?
TR5 y TR8
o estoy equivocado?
Finalmente tengo que sacar el otro stk0100ii. Alguién sabra como estos 2 STK estan funcionando revisando el datasheet, si trabajan por separado o trabajan en serie para la salida del amplificador. Tiene 2 canales A y B cada uno maneja 2 parlantes. Es decir en total 4.
Hace 3 Semanas #530
Necesitas 1 par de transistores complementarios de:
>= 150 V
>= 15 A
>= 150 W de disipación
Los IC´s trabajan totalmente independientes.
Hace 3 Semanas #531
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
>= 150 V
>= 15 A
Ok voy a ubicar unos transistores así para ver que puedo hacer. Estoy tratando de identificar cuales son esos 4 en el STK me imagino tienen que ser TR4 5, TR7 y 8
Si funcionan independiente quiere decir que si logro reparar 1 stk debería de poder amplificar por lo menos un canal.
Hace 3 Semanas #532
Avatar de pandacba
Fijate o es mi impresión o esos TR estan en paralelo
Hace 3 Semanas #533
pandacba dijo: Ver Mensaje
Veo un Darlington de 3 etapas allí. Pero tengo la duda de cuales son los 4 de potencia del diagrama en el stk porque los pines 3 y 8 las pistas van conectadas a dos alambres. Entonces eso me tiene confundido
Hace 3 Semanas #534
Avatar de blanko001
Hay que revisar bien, porque según el esquema los pines empiezan desde 0 (cero) no en 1.
Hace 3 Semanas #535
Avatar de pandacba
Podrías poner una foto bien de frente del modulo?
Hace 3 Semanas #536
Dejame intentar ubicar una buena cámara. y la subo al instante.
blanko001 dijo: Ver Mensaje
Analizando el circuito conluyo que los transistores grandes están en paralelo. Dos de la izquierda corresponden TR3 y los dos de la derecha corresponden a TR8
Porque veo que los emisores y colectores están juntos y la base la resistencia salen al mismo punto.
también noto que hay una inconsistencia de resistencias. Al parecer tiene mas daño del que se puede observar. Verifique los cuatro grandes y estan malos 2 en corto o no marca el diodo respectivo entre base y emisor
Hace 3 Semanas #537
>= 150 V
>= 15 A
Si confirmas que los transistores están en paralelo, cosa que me imaginaba, mi comentario quedaría así
Necesitas 2 pares de transistores complementarios de:
>= 150 V
>= 15 A c/u
>= 150 W de disipación c/u
Hace 3 Semanas #538
hola compañero que bueno seria que midieras los componentes interno para copiarlo y armarlo todo en un solo circuito es un muy buen amplificador
Hace 3 Semanas #539
Avatar de Ferchito
Esos pares de transistores complementarios si estan en paralelo, es una configuración muy similar a la del STK4048 pero en modo complementario, con la abreviacion de dos transistores de potencia en cada riel de tension a la salida.
Hace 3 Semanas #540
el prinsipe dijo: Ver Mensaje
Hola, la verdad es que si quiero arreglarlo o rehacerlo de cualquier forma para aprovechar el equipo completo, esta muy bien conservado en buen estado.
Ferchito dijo: Ver Mensaje
Lo sospechaba.
Voy a intentar como les digo mostrarle una foto de calidad, no tuve chance 24 y 25.
También voy a sacar el otro STK para probarlo. y si lestá malo me tocará abrilo también y hacerlo...
Lupa Audio: Gran señal
