27/10/2011 #41
Diferencias entre STK-1060 y STK-1060II
Buenas gente del foro, resulta que me trajeron para arreglar un amplificador que tenía dos stk 1060 quemados, y fui a la casa de electrónica a comprar porque no tenía ninguno y me vendieron dos stk 1060II, resulta que cuando fui a comprarlo no llevé el quemado para compararlos y cuando llegue a mi taller me di cuenta que trae dos pines mas... agradeceria alguna ayuda ya que son caros...
Gracias!
27/10/2011 #42
Diferencias entre STK-1060 y STK-1060II Responder al Tema
Hola santy, mira yo trabaje con muchos stk, el que te dieron es un serie 2 del modelo que vos tenias, puede variar que tenga otras caracteristicas como muting o stand by, o proteccion de temperatura o alguna otra cualidad mas, te recomendaria que busques las hojas de datos tanto del 1060 como del 1060 II, si todavia te quedan dudas veo en que mas puedo ayudarte.
Un abrazo
27/10/2011 #43
gracias por contestar, el problema está en que trae 12 pines y el otro solo 10, el ampli es marca AKAI AM-A301
27/10/2011 #44
Avatar de Dr. Zoidberg
santy47 dijo: Ver Mensaje
Y lo que te están diciendo es que busques el datasheet y analices que es lo adicional que trae tu versión!!! :enfadado:
27/10/2011 #45
http://html.alldatasheet.com/html-pd...STK1060II.html
Tipo de Archivo: png STK1060.png (32,1 KB (Kilobytes), 192 visitas)
Tipo de Archivo: png STK1060II.png (43,3 KB (Kilobytes), 193 visitas)
28/10/2011 #46
ok muchas gracias a todos por la ayuda!! al final, fui a la electrónica y me lo cambiaron por el stk 1060 y chau problema!
07/12/2011 #47
Avatar de chaser
Hola a todos yo queria saber si alguien tiene la aplicacion de un stk-2038 ya lo eh buscado pero pues nada mas no. espero y si tengan algo que compartir de ese integrado gracias.
13/12/2011 #48
Avatar de SKYFALL
chaser dijo: Ver Mensaje
Toma una foto del integrado y mas o menos el tamaño de la fuente de alimentacion, si te queda facil desarmalo y miramos que podemos hacer.
---------- Actualizado después de 8 minutos ----------
Ferchito dijo: Ver Mensaje
espero sea de utilidad,
mijac27 dijo: Ver Mensaje
hola ferchito!
estube muy ocupado en otras cosas, pero aca te dejo el pcb con la numeracion que esta en el diagrama.
saludos!
muy bien mijac, voy a quemar el PCB y te cuento como te fue.
Saludos y quedo muy bien!.
Tipo de Archivo: pdf STK2038.pdf (195,4 KB (Kilobytes), 359 visitas)
14/01/2012 #49
Ferchito!
ya empece a armar el circuito.
hice unos retoques al pcb aca lo subo en pdf.
que disipador colocar? tengo uno de un AMD athlon nose si andara bien.
y la otra duda es como poner los TIP3055 en el disipador (mas halla del tornillo,jaja)?
Tipo de Archivo: pdf STK4142II_PCB FINAL (PDF).pdf (182,2 KB (Kilobytes), 521 visitas)
18/01/2012 #50
ferchito! aca te paso la lista de componentes del STK4142II:
R1= 820
R2= 470
R3= 2,2K
R4= 2,2K
R6= 180
R7= 180
R8= 1K
R9= 7,5K
R10= 820
R11= 470
R12= 2,2K
R13= 2,2K
R15= 180
R16= 180
D1= 1N4148
D2= 1N4148
D3= 1N4148
C1= 100pf
C2= 100pf
TR1= 2N3904
TR2= 2N3904
TR3= 2N3904
TR4= 2N3906
TR5= 2N3904
TR6= 2N3904
TR7= TIP3055
TR8= 2N3906
TR9= TIP3055
TR10= 2N3906
TR11= 2N3906
TR12= 2N3904
TR13= 2N3904
TR14= 2N3904
TR15= 2N3906
TR16= 2N3904
TR17= 2N3904
TR18= TIP3055
TR19= 2N3906
TR20= TIP3055
---------- Actualizado después de 42 minutos ----------
jejeje! pero no lo tomes tan a pecho, parece ser que voy a tenerlo listo yo primero que tu y eso que aún no he empezado,
Esto es lo más cierto que he visto hasta el momento, y como me gusta como suenan!
me parece que te voy a ganar! jajjajaja
08/02/2012 #51
Avatar de fas0
buenas, les hago una consulta... al final pude solucionar el tema de la fuente y ya casi está, pero tengo una duda.
segun el datasheet del 4241 la fuente recomendada es 10.000uf por rama y un puente de diodos dba40C... calculo que es de 4A
la duda: teniendo en cuenta que el trafo es de 35-0-35 6A, ¿como se ve si la fuente la armo con 2 condensadores de 4700uF/63V por rama (4en total) y un puente de 10A?
agradecería su opinión, saludos.
12/02/2012 #52
Avatar de SKYFALL
Hola fas0 con ese filtraje quedara bien pero es un poco exagerado un puente de 10A, ponle uno un poco mas pequeno, de 6A esta bien.
Y con ese voltaje del transformador no excedes el limite maximo de tension admisible por el stk?
Ese nivel de tension esta perfecto para un stk 4221 II, pero no para uno tan pequeno, pienso que seria mejor un trafo de 22-0-22 V por 4A.
14/02/2012 #53
Avatar de fas0
35+35 6A es mucho para stk 4241?
ese 4221 es 80+80w... el 4241 es 120+120w
te dejo el datasheet para que veas los voltajes maximos y recomendados.
Tipo de Archivo: pdf datasheet.pdf (288,5 KB (Kilobytes), 193 visitas)
14/02/2012 #54
Avatar de SKYFALL
fas0 dijo: Ver Mensaje
Ja! Perdona fas0 me equivoque, crei haber leido 4141. Asi como la tienes esta bien.
14/02/2012 #55
Avatar de fas0
gracias Ferchito, igual cuando termine la fuente voy a ver cuanto tengo de salida.. pero creo que estoy bien.
saludos.
26/02/2012 #56
Avatar de SKYFALL
el pcb estaba pensado para ponerle unas borneras, pero si lo voy a dejar asi ya que la conexion la tengo que hacer con cables.
y ya hiciste el impreso mijac?
saludos.
como te fue con la fuente fas0?
26/02/2012 #57
Avatar de fas0
que haces Ferchito, el ampli ya lo terminé, todavía me falta terminar de soldar componentes en la fuente.
acá te dejo link de como va progresando... igual todavia no tengo armado el parlante, hay mucho camino todavia por recorrer jaja
estoy en duda con la bobina, no se si será suficiente para los 3mH... yo lo hice comovi en otro post, 18 vueltas de 1.5mm.
otra duda que tengo,¿se puede probar el amplificador sin parlantes?
Fotos de Amplificadores hechos en casa
PD: ¿hiciste alguno?. saludos.
26/02/2012 #58
Avatar de SKYFALL
Te refieres al STK4241ll? No lo he armado solo reparado equipos que lo traen, lo mas parecido a ese integrado esta dentro de un equipo de sonido Phillips del año 97 que me acabo de regalar mi Papa y trae un STK4221ll, que suena barbaro.
Lo puedes ensayar con una carga fantasma de 8ohm y de una potencia mayor al amplificador que vas a ensayar.
02/05/2012 #59
Avatar de Mastodonte Man
disculpen, quiero probar con el STK4048 pero tengo una duda:
-Todas las resistencias a cuantos Watts son?
-Todos los capacitores a que voltaje deberian ser?
SALUDOS!!!
04/05/2012 #60
Avatar de SKYFALL
Mastodonte Man las resistencias son de 1/4W, excepto las de potencia que van a la salida que son de 5W, mejor usar condensadores de 63V, depende mucho de la tension a la que lo conectes pero creo que mejor de ese valor pues este amplificador se puede conectar a +/-50V, seria mejor incluso mas de 63V por seguridad.
Lupa Audio: Gran señal
