24/05/2012 #81
Hola, le quería hacer dos consultas que no logro encontrar respuesta.
Respecto al integrado stk084, tengo un amplificador estereo que lleva 2 de estos alimentados con +-35v.
1) hay alguna forma de hacerlos trabajar juntos para sacar un solo canal mono?
2) se pueden utilizar con carga de 4 ohms? q potencia daria? este dato no logro encontrarlo y no queda claro en la hoja de datos
mi idea es utilizar este amplificador para tocar el bajo y me queda un poco flaco de potencia.
saludos.
27/05/2012 #82
Avatar de SKYFALL
Se puede colocar en puente, pero con una carga de 8 Ohm y una tension de alimentacion cercana a los 30V, no se puede con 4 Ohm porque el SOA de los transistores de salida quedaría en una zona critica al borde de la ruptura por exceso de temperatura.
28/05/2012 #83
Avatar de Sergio Ricardo
GRACIAS FERCHITO...!! ya me pongo a hacer el pcb completo del stk4048V, a ver que sale. cuando lo pruebe les cuento. Saludo y gracias.
28/05/2012 #84
Avatar de SKYFALL
Muy bien Sergio el compañero mijac ya hizo el pcb del STK de la serie 41XX II y le fue bien con las indicaciones que le di, espero que a ti tambien.
28/05/2012 #85
Ferchito dijo: Ver Mensaje
Hola ferchito, gracias por responder.
me podrias indicar como sería la conexion en puente? hay que defasar las entradas o se puede hacer directamente?
Avatar de SKYFALL
Hay que desfasarlas, tendría que ver como es la conexión (configuración) de cada módulo para indicarte con un diagrama como conectarlo, voy a ver que tengo y te muestro si lo puedes conectar.
21/06/2012 #87
Hola Ferchito….!!! Estoy terminando el PCB completo del STK4048V. y estoy midiendo en un stk que hice percha la resistencia que alimenta al 2N3906 (TR4) y es de 32.8 ohms. No recuerdo en que posteo, vos o alguien, sugirió que podía ser de 100 ohms.
Te cierra ese valor 32.8 o pondrías 100 ohms??
22/06/2012 #88
Hola Ferchito….!!! Estoy terminando el PCB completo del STK4048V. y estoy midiendo en un stk que hice percha, la resistencia que alimenta al 2N3906 (TR4) y es de 32.8 ohms. No recuerdo en que posteo, vos o alguien, sugirió que podía ser de 100 ohms.
22/06/2012 #89
Avatar de SKYFALL
Hola Sergio, no se de cual resistencia me estas hablando en realidad, es una interna o externa al STK?
Dejo nuevamente el esquema para que lo veas y me indiques cual es.
---------- Actualizado después de 10 minutos ----------
Para el STK4050V hay un diagrama del STK4048 en el mensaje 2 de este tema, tiene todos los valores internos y si lo comparas con el del STK4050V debería ser igual, aunque este tenga 2 transistores mas colocados en la parte superior del pre-exitador en lugar de R1 de 1k, estos pueden ser 2N3906, la resistencia extra colocada en el colector de TR4 (no esta en el diagrama del STK4048 pero aparece en el del STK4050V) puede ser de 100Ω.
me parece que el 4048II y el 4048V son diferentes en esta parte, el diagrama que esta aqui colocado es el del 4048II pero; si en el que tu ya viste tiene una resistencia de 32,8 Ohms, deberia ír la misma.
23/06/2012 #90
Hola…. Si exacto esa es la resistencia a la que me refería, voy a ver que valor parecido tengo… Una ves mas Gracias. Ni bien tenga todo funcionando y presentable lo subo.
Tipo de Archivo: jpg STK4048V diagrama interno..jpg (70,8 KB (Kilobytes), 152 visitas)
30/06/2012 #91
Bueno Muchachos por cuestiones de trabajo no e hecho mucho con el STK 412-170 pero ahí le va un adelantó de lo que voy haciendo, corrijan sí ven algo mal...
Tipo de Archivo: jpg 412-170.jpg (191,4 KB (Kilobytes), 193 visitas)
01/07/2012 #92
Avatar de SKYFALL
Has adelantado algo, voy a comparar y te comento como vas.
saludos.
03/07/2012 #93
saludos.
Gracias, estoy esperando terminar el pedido que tenemos en el taller de carpintería que estaríamos terminando entre el fin de semana al martes 10 de este mes, para poder entrarle de nuevo al proyecto, sólo tengo la curiosidad de algunos componentes que lleva y no aparecen en el diagrama, como algunos zener y los condensadores que no los puedo medir con precisión montados en el circuito...!
Bueno ahí nos escribimos...!
08/07/2012 #94
hola ferchito saludos te cuento estoy rearmando la placa de un fisher BA-6000 estoy comprobando los componentes y entre ellos me encuentro este condensador sabes por cual lo otro lo puedo reemplazar si uno de poliester o de ceramica ya que este aguanta bastante temperatura pero ya se ve tostado es el amarillo señalado con la flecha roja
gracias
Tipo de Archivo: jpg IMG_1004.JPG (300,0 KB (Kilobytes), 142 visitas)
06/08/2012 #95
Hago una pregunta ignorante tengo un stk baje el datasheet pero no dice nada de las medidas de las patitas para hacer plantilla y el pcb alguien los tiene??? ni de donde empieza los pines o sea del 1 al 18 pero mirando el componente tiene un redondel en unos de sus pines de hay seria pin 1????
perdon por preguntar esta tonterías y 1 minuto de silencio para el blu ray muerto ....
06/08/2012 #96
Avatar de SKYFALL
pip dijo: Ver Mensaje
No te preocupes no es una tontería, efectivamente el circulo grabado en el extremo inferior izquierdo esta senalando el pin 1 del integrado, al elaborar el PCB yo tomo una medida entre cada pin del integrado de 2,5 mm pues acostumbro a hacerlos manualmente, un poco antiguo pero asi me gusta mas.
09/08/2012 #97
hola gente , ago una pregunta tengo un stk 4121 que lo saque de un equipo roto el tema es que el trafo se quemo siguiendo estos datos tendria que conseguir un trafo de 20v maximo 30v?
STK4121
Ucc min -±20V
Ucc max-±30V
Icc O -80mA
Iout max -2A
Pout max–15W
R Ом - 8
Частота - 20HZ-20KHZ
Kg –0,4%
Au –32dB
Производитель - Sanyo
09/08/2012 #98
Nooooooo
20 Vdc / √2 = 14 Vac o sea 14 + 14 Vac
30 Vdc / √2 = 21 Vac o sea 21 + 21 Vac
10/08/2012 #99
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Nooooooo
hola mi amigo, me explicas la cuenta busque en google y no sale nada que es ese √2? 14 + 14 seria un trafo de +14, -14?
10/08/2012 #100
Estás confundiendo un transformador con una fuente DC (algunos de ven parecidos de afuera)
Transformador = entrega corriente alterna
Fuente puede ser de altena (ac) o de contínua (dc)
http://www.google.com.ar/#hl=es&scli...w=1024&bih=595
Cuando la corriente alterna de un transformados la rectificás (con díodos) y la filtrás (con capacitor) el valor obtenido es superior en un 1, 4142 veces (√2)
Lupa Audio: Gran señal
