23/09/2012 #121
Avatar de zombiesss
Yo estoy buscando los datasheet de estos 2 Stk, ya he buscado cientos de veces en google, pero al parecer se ha borrado toda la informacion:
STK496-270
STK496-070
Si alguien los tiene y me los puede pasar, se lo agradeceria.
23/09/2012 #122
Se me presento otro problema, tengo un offset negativo de 9mv en la salida y al final el bias lo regule con el tester en serie y me quedo en 57ma, que creo que esta bien, saludos
23/09/2012 #123
9 mV de Offset no es nada.
Probá un preset de 100 Ohms conectado entre los emisores de Q1 y Q16 , y el medio conectado al Colector de Q2 , a ver si corrige.
Saludos !
23/09/2012 #124
Dejare sin importancia el offset entonces, por las dudas lo estoy simulando todo en el multisim, perdón si por alguna razón llegaste a interpretar como que ya lo tenia en práctica, conecté el preset entre los emisores de Q1 y Q16 y el medio a el colector de Q2, la corriente variaba pero al instante subía, entonces lo saqué y reemplacé el preset entre base y emisor de Q7 por una resistencia de 810 ohm y me dio 47.6mA, yo calculo que no lo pude regular bien con el preset porque el multisim deja variarlo en escala del 5% en cada paso y en la vida real calculo debe ser mucho mejor, correjime si me equivoque ya que recién empiezo en esto, saludos amigo.
01/10/2012 #125
juliangp dijo: Ver Mensaje
yo calculo que no lo pude regular bien con el preset porque el multisim deja variarlo en escala del 5% en cada paso y en la vida real calculo debe ser mucho mejor.
Le das doble clic al preset y le configuras "incremento" al 1 %
Saludos !
01/10/2012 #126
Gracias DOSMETROS , son tonterias que uno no sabe, saludos
(perdon no crei que esa palabra no podia ir)
04/10/2012 #127
Duda con ampli de 400w modificado
Hola, resulta que tengo un proyecto en mente desde hace rato y es modificar los transistores de una diagrama interno del stk 4048ix para obtener mayor potencia a la salida, poder alimentarlo con mas voltaje y tener poca distorsión, bueno, simulando en multisim el circuito aparenta dar 400w ya modifique todos los transistores excepto el de Bias que no debe soportar gran tensión, ahora mi duda es, debo cambiar la red zobel original propuesta por el datasheet del integrado? tendre que cambiar los drivers por otros de mayor potencia y poner resistencias en las bases de los transistores de potencia al ser mas cantidad? ya que de 4 pasaron a 8 (4 por rama), para que vean de que hablo les mostrare el esquema del multisim y el archivo para que puedar abrir la simulación, saludos espero su ayuda, ya que quiero finalizar el proyecto
Tipo de Archivo: rar Desktop.rar (613,0 KB (Kilobytes), 241 visitas)
02/12/2012 #128
¿stk 412-170 es igual a 412-750 ?
Hola a todos los foristas les agradeseria algun comentario de antemano si tienen alguna informacion al respecto del los integrados stk 412-170 y el stk 412-750 ya que no consigo el dataship del 412-750 no puedo hacer comparaciones al respecto, les cuento que fui a comprar el 412-170 y me dijeron que ya esta descontinuado que en su defecto viene el 412-750 no lo quise comprar hasta estar seguro de ello estuve viendo en esta pagina http://www.depaginas.com.ar/precosde...egrado_Stk.htm y dice que es igual alguien habra hecho esta prueba?
02/12/2012 #129
Avatar de el-rey-julien
son iguales http://soplacas.tv/products/stk-412%...-original.html
el stk 412-170 fue discontinuado y lo reemplaza el stk 412-750 según el fabricante y si el fabricante lo dice debe ser verdad
Tipo de Archivo: pdf STK412-750-E.pdf (62,2 KB (Kilobytes), 417 visitas)
03/12/2012 #130
Gracias Rey-julien por informarme de esa pagina ya con eso me aclarastes todas mis dudas pero hay que aclarar algo segun la pagina el reemplazo del stk 412-170 es el stk 412- 770-e el 412-150 aguanta hasta 6 ohmios y el 170 hasta los 4 ohmios...gracias
03/12/2012 #131
fijate que deje un adjunto en ese documento dice que es reemplazo,
solo ve la hoja de datos del 412-750
01/01/2013 #132
El amplificador de este post, no lo arme y no lo armaria, porque no tiene como regular el bias, en cambio si realice uno de 400w a base del stk 4048xi que tiene muy poca distorsion (0.008% de thd), miralo a ver que te parece, lo estoy armando pero me faltan componentes
El diseño se encuentra bastante a la derecha de la hoja de trabajo ! Hay que buscar ¡
Tipo de Archivo: rar Prototipo 400w.rar (653,1 KB (Kilobytes), 421 visitas)
03/01/2013 #133
Fijate que si reemplazás R5 por un preset de 5k ya podés regularle el Bias
03/01/2013 #134
Si, ya lo sabia, pero tendria que rediseñar el pcb, porque algun transistor tiene que estar en contacto con el disipador
04/01/2013 #135
Q3 va contra el disipador
10/02/2013 #136
Avatar de SKYFALL
Seria posible que los desmontes y retires la proteccion plastica, para fotografiarle con macro en el modo de enfoque de tu camara digital?
Es una buena forma de saber a cual se asemeja mas.
23/02/2013 #137
Buen dia a todos: Tengo 30 modulos STK4172II dañados que alguien me proporciono. la idea es utilizarlos con transistores externos, tal como se ha comentado en el foro. Alguien podria subir fotos de como queda el trabajo de adaptacion de los transistores al disipador. Le construyen un pcb o es cableado?
gracias
23/02/2013 #138
Avatar de zombiesss
Fernando Arias dijo: Ver Mensaje
¿De que manera puedo retirar la proteccion plastica sin dañarla mucho? ¿con calor?
23/02/2013 #139
zombiesss dijo: Ver Mensaje
Nop, esa es una mala opción, no recuerdo donde pero existe (En el Foro) una descripción sobre retirar la cubierta de la caja contenedora.
23/02/2013 #140
Yo calenté un poco el aluminio y otro poco el plástico arriba de la hornalla .y salió haciéndole palanca con un destornilladorcito relojero
Lupa Audio: Gran señal
