05/03/2013 #161
el esquematico esta en la pagina 8, cita 152 ahi este en formato pdf lo descargas y es de mucha ayuda. esa es la que estuy reaciendo ya que la original presentaba muchas fracturas en la boar y el otro problema es una de las salidas que esta quemada el stk 0100 II
aca en colombia no se consiguen y por ebay salen muy caros alguien del foro me dijo que tienen arreglo pero la destapada me esta dando muy duro
05/03/2013 #162
oswaldo10 dijo: Ver Mensaje
te esta quedando muy bien el trabajonn de rehacer la placa, si quieres te vendo mi ampli jejejej y te lo envio por mrw o por dhl y asi lo aprovechas tu porque creo que esta falla voy a pasar un tiempito dando con la solucion
05/03/2013 #163
Avatar de Ferchito
Bueno, es un tanto complicado esos modulos estan BIEN pegados, calienta un poco con ayuda del cautin los bordes del aluminio para ablandar el epoxico que adhiere el integrado a la tapa plastica.
09/03/2013 #164
muy buenas noches amigos foreros perdonen la molestia ustedes han visto en algun momento los stk410-000 y el stk411-200 quisiera informacion de estos integrados perdonen la molestia
10/03/2013 #165
ya destape el modulo STK 0100II aqui imagenes note que una de las alambres est cortado y en la punta esta negro como si hubiera tenido un corto. una pregunta estos modulos traen los circuitos en esas cuatro pastillas cuadradas de aluminio selladas? gracias
Tipo de Archivo: jpg P2230389.JPG (399,8 KB (Kilobytes), 653 visitas)
Tipo de Archivo: jpg P2240384 - copia.JPG (304,6 KB (Kilobytes), 146 visitas)
Tipo de Archivo: jpg P2240404 - copia.JPG (309,0 KB (Kilobytes), 149 visitas)
10/03/2013 #166
Esas cuatro pastillas cuadradas de aluminio selladas son los transistores de salida (Potencia) muy posiblemente dañados y/o en corto.
Trata de medirlos, se miden igual que cualquier transistor y en caso de estar dañados habrá que ver de hacer un "Injerto / Reemplazo"
10/03/2013 #167
Avatar de Ferchito
Revisa el transistor que tiene el pin abierto, en caso de estar bien trata de reeacoplarlo, en la foto 3 hay un componente fotoimpreso que parece estar quemado y debes reemplazarlo.
17/03/2013 #168
Avatar de Nibitor
Hola, tengo un 402-120 malogrado y lo abri, marca en corto los cuatro transistores de salida, y un transistor que va a la pata 15 tambien esta quemado, se podrá arreglar parece que todo lo demás anda bien, podre reemplazarlos con otros transistores y cuales serian? saludos
Adjunto foto del STK y el datashet,
Un saludo.
Tipo de Archivo: jpg DSC02321.JPG (209,4 KB (Kilobytes), 150 visitas)
Tipo de Archivo: pdf STK 402-120S.pdf (43,0 KB (Kilobytes), 111 visitas)
17/03/2013 #169
Los de salida (TR7 - TR8 - TR9 - TR10) podrian ir TIP122 TIP127 , aunque yo armaría los darlington con TIP35 y TIP36 + BD139 y BD140 (o TIP41 - TIP42).
Para TR15 pondria BC548 o BC639
Saludos !
17/03/2013 #170
Avatar de Ferchito
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
En mi caso optaria por la opcion que deja dosmetros sobre construir los darlingtons, lo extraño es que a simple vista no se ven tan dañados los transistores como en realidad si lo estan, si deseas puedes hacer pequeños orificios en la tapa plastica del STK para sacar los cables que conectarian los transistores externos o de otra forma si los tornillos de sujecion del STK no son el unico ajuste mecanico que este tiene y ademas esta la PCB, dejalo sin la tapa y acomoda directamente con cables los transistores que vayas a montar.
17/03/2013 #171
Avatar de Nibitor
Gracias DOSMETROS lo probaré, otra duda más, alguien armo el circuito que esta en el post numero dos? funciona realmente? Para ir a comprar los componentes y si alguien tendria un PCB seria excelente, sino importa. Tengo una Fuente de +41 0 -41
Tengo todo el PCB y la fuente del 402-120S voy a reemplazar los transistores como me indico DOSMETROS pero quisiera armar otro amplificador, se podra realizar un diagrama del 402-120S con los mismos componente internos, este ampli sonaba enrealidad excelente y por un error en conecte el voltage al reves.
Un saludo.
Hola Fernando, a mi tambien me parece extraño, te cuento que la falla se presento cuando conecte la fuente al revés, hay continuidad en las patas de V+ y de salida, medi los transistores y marcan 5 Ohms, probare sacando unos cablesitos del stk,
saludos.
17/03/2013 #172
Avatar de Ferchito
Nibitor dijo: Ver Mensaje
Alguien armo el circuito que esta en el post numero dos? funciona realmente? Para ir a comprar los componentes.
Yo lo arme, en realidad funciona ten cuidado con los transistores drivers en algunos casos es necesario poner unos que puedan tolerar mas voltage y entregar algo mas de potencia.
Pobre circuito, debio sufrir mucho antes de morir.
---------- Actualizado después de 44 minutos ----------
Antes de conectar nuevos transistores al STK, debes desconectar por completo aquellos que se dañaron, o volveras a dañar los que conectes nuevos.
17/03/2013 #173
Avatar de Nibitor
Hola, estaba leyendo los post y me doy cuenta que el 4048II funciona con una carga de 8 Ohm y mis parlantes son de 6 Ohm, (buu) voy a intentar sacar el diagrama del 402-120S en cuanto tenga un avance lo publico para que lo revisen.
Un saludo
17/03/2013 #174
Avatar de Ferchito
Con 6 Ohm puede trabajar, no hay problema solo no lo alimentes a mas de +/- 50 VDC, pero intenta sacar el esquema de tu STK
17/03/2013 #175
Yo he visto STK , que los transistores de salida vistos con lupa de relojero estaban perfectos , pero en corto
18/03/2013 #176
Avatar de Nibitor
Hola, es decir compro 4 TIP 127 y los reemplazo, saludos
18/03/2013 #177
Avatar de Ferchito
debes ver primero el diagrama interno del STK para saber que va y que no va:
Este amplificador es capaz de entregar 120W RMS en una carga de 6 Ohm es mejor que construyas los Darlingtons tal como dijo DOSMETROS es algo mucho mas seguro, fijate que van dos Darlingtons NPN en la parte superior y dos Darlingtons PNP en la parte inferior mucho ojo con eso, entonces van dos TIP122 y dos TIP127
Tipo de Archivo: png STK 402-120.png (34,2 KB (Kilobytes), 440 visitas)
18/03/2013 #178
ezavalla dijo: Ver Mensaje
Ese me parecía el que es el problema, y la idea de Sanyo de usar un darlington en el multiplicador Vbe me parece como muy tonto :(. Hay que volar ese darlington de ahí, poner un bipolar "normal" y tocar las resistencias R4 y R5 para que multiplique x 3, y mejor es meter un trimpot para ajustarlo a gusto y placer...
Note: It is imperative that Q5 (the bias servo transistor) is mounted on the heatsink, in excellent thermal contact. This is because, unlike most of my other designs, this amp uses conventional Darlington output configuration. It is necessary to use a Darlington arrangement (or a low power Darlington transistor as shown) for Q5 to ensure that the bias remains at a safe value with temperature. This is left to the constructor, because as noted I will not provide technical assistance for this design. There is probably good cause to model and test this aspect of the design very carefully, because it is so important. The arrangement as shown will reduce quiescent current at elevated temperatures. For example, if total Iq at 24°C is 165mA, this will fall to ~40mA at 70°C. This is probably fine, because there is some delay between the a power 'surge' and the output transistors transferring their heat to the bias servo via the heatsink.
http://sound.westhost.com/project117.htm
18/03/2013 #179
Avatar de Ferchito
Hola juliangp, muy buena la informacion que dejaste acerca del transistor darlington para el ajuste del bias; pero debo decir algo que tu tambien debes saber: cada uno de nosotros tenemos nuestras propias opiniones en cuanto al diseño y operacion de algun dispositivo electronico en general y de igual manera, debemos respetar las opiniones y apreciaciones de los demas, no olvides que este es un foro técnico.
18/03/2013 #180
Avatar de Dr. Zoidberg
juliangp dijo: Ver Mensaje
* Note: It is imperative that Q5 (the bias servo transistor) is mounted on the heatsink, in excellent thermal contact. This is because, unlike most of my other designs, this amp uses conventional Darlington output configuration. It is necessary to use a Darlington arrangement (or a low power Darlington transistor as shown) for Q5 to ensure that the bias remains at a safe value with temperature. This is left to the constructor, because as noted I will not provide technical assistance for this design. There is probably good cause to model and test this aspect of the design very carefully, because it is so important. The arrangement as shown will reduce quiescent current at elevated temperatures. For example, if total Iq at 24°C is 165mA, this will fall to ~40mA at 70°C. This is probably fine, because there is some delay between the a power 'surge' and the output transistors transferring their heat to the bias servo via the heatsink.
Entendés lo que hace y como lo hace ese Darlington en el multiplicador Vbe????
Lupa Audio: Gran señal
