20/03/2015 #1
Diodos de protección?
En muchos de los esquemas de amplificadores de potencia, observo que hay un diodo entre el positivo de alimentación (catodo) y salida de altavoz (anodo) y entre esta salida de altavoz (catodo) y negativo de alimentación (anodo)
Estos diodos son de protección contra sobrecargas? Actúan como antipop al corte de alimentación? ...
20/03/2015 #2
jalejos dijo: Ver Mensaje
Protegen al amplificador cuando este trabaja con cargas muy inductivas.
20/03/2015 #3
Dicho de otra manera , para cuando el cono vuelve violentamente y genera una tensión inversa
20/03/2015 #4
Para eso no está la red zobel? (Resistencia y condensador en serie entre la salida del altavoz y masa)
20/03/2015 #5
Eso es para evitar oscilaciones , para que no oscile la etapa de salida (en alta frecuencia) , en cambio los díodos son para cuando el cono vuelve violentamente y funciona como generador (en baja frecuencia)
20/03/2015 #6
La red de Zobel "Adapta", los diodos protegen
20/03/2015 #7
Avatar de crimson
Este tema lo habíamos discutido por acá:
http://www.forosdeelectronica.com/f3...icador-126633/
Saludos C
20/03/2015 #8
Diodos se utilizan desde + V y -V a la salida del altavoz para evitar volver FEM generada
por la bobina del altavoz
Lupa Audio: Gran señal
