20/07/2008 #21
Avatar de hazard_1998
Bueno, aca posteo el esquema de lo que estoy desarrollando, comento, a la salida con el transformador a lazo abierto el error entre vacio y plena carga es de 0.5dB lo que se traduce en un 5% de error, pero quisiera dejarlo mas fino. lo que pude lograr hasta ahora fue bajar ese error a un 3% agregando un segundo lazo desde la salida hasta la entrada del amplificador de error del sg3526, si trato de darle mas realimentacion desde la salida el equipo oscila.. mañana si puedo posteo el circuito que use para realimentar el transformador.
21/07/2008 #22
bueno, tema resuelto, despues paso el circuito completo.
29/07/2008 #23
Avatar de pet
Modelo conmutador PWM en PSpice
Estoy buscando el modelo en pequeña señal del conmutador pwm en PSpice de Orcad... ¿Alguien sabe algo de esto?
GRACIAS!
16/08/2008 #24
Avatar de DJ DRACO
a ver si entendi el tema.
Ricardo: esas fotos son el amplificador de 200watts completo?
ahi solo falta la fuente?
de ser asi, y de ser verdad que produce 200watts de potencia real, podrias subir un esquema electronico, asi yo me diseño mi propio pcb?
realmente estoy interezado en el tema. me baje los pdf q posteaste pero son de otra etapa, no como la tuya.
saludos, espero respuesta.
16/08/2008 #25
Avatar de ricardodeni
hola draco, exactamente esas son la fotos del amplificador de 200 W completo y si , ahi solamente falta la fuente.
el esquema y el PCB son los que publico ejtagle en otro foro y puso la direccion en la primera pagina de este post , te dejo la direccion aca
http://www.psicofxp.com/forums/elect...digitales.html
saludos.
09/09/2008 #26
Avatar de pet
Circuito de disparo de los MOS
Hola a todos!
Siguiendo con mi tabajo, necesito encontrar un circuito de disparo para la puerta del MOS. Pero con la peculiaridad que este circuito de disparo debe de ser mediante optocoplador.
GRACIAS...
31/10/2008 #27
Disculpen si ya alguien propuso la pregunta, para el amplificador con tl074 se puede incrementar el voltaje y hasta que margen seria seguro teniendo en cuenta modificaciones como mosfet de mayor voltaje ha si como los driver…
24/11/2008 #28
Avatar de DJ DRACO
hola hola hola....
aca vengo a dejar unos pcb del amplificador de 200watts clase D.
estos pcb fueron diseñados por mi, y actualmente estan en uso en unos modulos de unos bafles muy grandes utilizados en sonido profesional.
saludos.
Tipo de Archivo: gif circuito_draco_200w_168.gif (2,5 KB (Kilobytes), 2512 visitas)
Tipo de Archivo: gif esquema_draco_200w_172.gif (3,3 KB (Kilobytes), 2565 visitas)
01/12/2008 #29
que tal funciona este amplificador? se consiguen los materiales? con cuanto se alimenta? hay fotos de dicho amplificador fabricado por alguien del foro?
01/12/2008 #30
Excelente post, y en realidad logra esa potencia el amplificador, me parece muy chico. Bueno tratare de armarlo
02/12/2008 #31
hola : tengo una fuente+/-50v 6A me servira?
saludos!
03/12/2008 #32
Avatar de DJ DRACO
respondo de a poco.
1) deberia funcionar, ya que fue colocado en el foro.
2) se alimenta con un maximo de voltaje rectificado de 50v+50v y unos 3A de corriente.
3) es clase D porque trabaje en corte y saturación, y todo lo realiza el TL084 y su configuración.
4) en mi pcb deben fijarse q un transistor esta de un lado, y el otro al reves. esto se debe al circuito en si mismo, y a q no disipan calor. pero lo recomendado es colocar un pequeño disipador.
no lo arme aun, pero estoy seguro q los componenetes se consiguen, al menos donde yo vivo.
saludos.
03/12/2008 #33
Avatar de arubaro22
hola: me estoy por fabricar el amplificador ya que por las caracteristicas y los comentarios me parece muy bueno, ahora tengo una duda ¿las inductancias que acoplan la salida se pueden hacer? si es asi me gustaria saber como. desde ya gracias
saldos.
20/12/2008 #34
Hola! hace poco termine de armar este amplificador, pero la version original de ejtagle, tal cual la armo ricardodeni. Pero he tenido unos problemas, ya que la potencia anda de 10 pero los mosfet calientan muuuchooo.
Donde yo compro los componentes, no tenian el mosfet irf 9530 y me dieron un irf 9540, el cual busque en internet y resulta ser ovbiamente un buen reemplazo. Sin embargo estoy en duda si habra alguna diferencia en alta frecuencia.
Si alguien que conozca suficiente me puede sacar de la duda se lo agradesco.
PD: tambien le cambie:
- los MPSA92/42 por KSP42/92
- la fuente es de +/- 12 y le tuve que cambiar dos resistencias reguladoras del voltaje de 2200 ohm por unas de 200 ohm
21/12/2008 #35
+/-12 volts es un tanto "poco" .. Q1 y Q2 estaba pensado en el diagrama original que no saturasen. Las bases oscilan entre +/- 3.2 volts, y los emisores en un poco menos (2.6 volts). Para que la tensión Colector emisor de esos transistores no llegue a 0, la tensión de alimentación tendría que ser por lo menos de +/- 15 volts. Pero hay un problema aún más grave, y es que los mosfets, pudieran no llegar a saturar totalmente, ya que la tensión gate-source , con +/-12 volts no supera los 9 volts... Y medio que con esas tensiones puede no saturarse totalmente, explicando porqué los mosfets te calientan (no están totalmente saturados)
22/12/2008 #36
los que lo armaron me gustaria saber como suena en cuanto a fidelidad, su autor dijo que funciona muy bien ahora quiero saber la opinion de los que lo armaron...
12/01/2009 #37
Hola ejtagle, te quería preguntar para armar este amplificador tengo un transformador de 36+36 que rectificada me da +50 -50 voltios, andrá muy justo o se puede modificar algo para que funcione con ese transformador. gracias.
12/01/2009 #38
Avatar de Tacatomon
me permito responderte mianfortin2009, yo ya arme ese amplificador y con esto te digo todo
Soporta un voltaje minimo de +-20VCD hasta (con la configuracion del diagrama) hasta +-55VCD.
Mas voltaje no soporta por el mosfet de canal P que solo banca 100Vdc.
Eso si... para poder sacarle los 200W a 4 ohm, necesita un transformadorr de 10Amperes, revisa que tu transformador los suministre si no puede originar recalentamientos.
Tacatomon.
13/01/2009 #39
Hola Tacatomon:
Mi transformador es de 10 amperios pero me serviría para una placa (mono) o para 2 placas (estereo).
seba7_sin dijo:
Sigo con los problemas de calentamiento :( . Esta vez lo alimente con 2 fuentes de pc para obtener +/- 24v (24v de cada fuente)
Los componentes q no pude conseguir son:
- MPSA92/42 (en su lugar KSP42/92)
- irf9530 (en su lugar irf9540)
- las resistencias de la foto (las tuve q armar con resistencias en serie o paralelo para conseguir valores similares)
Espero q me puedan ayudar aunque sea algun comentario. Gracias
Lupa Audio: Gran señal
