28/04/2009 #1
Diseño de un amplificador Clase D
hola como van pues tengo una gran duda como diseño un amplificador tipo c. lo de la capacitancia y la bobina ya lo se lo que no se es la resistencia de base y la fuente en el emisor pues e visto algunos asi, si saben otra forma de hacerlo pues porfa digame, no se como calcularlo y tambien me gustaria saber sobre los puntos en el transfromador y el bi y trievanado no e podido encontrarlo eso es todo les agradesco mucho su ayuda.
29/04/2009 #2
Avatar de Dr. Zoidberg
STFW
http://www.google.com.ar/search?q=cl...ient=firefox-a
21/09/2009 #3
diseño de un amplificador Clase D
Hola amigos de este maravilloso fórum:
Hace unos días estuve leyendo a cerca de este tipo de amplificador (clase d), justamente en este fórum, y como no era miembro no pude ver los diagramas de lo que ya han experimentado los amigos aquí reunidos. La cosa es, que tengo muchos mosfet canal N (IRFP250N, IRFP140, IRF630, IRF640, etc) y generalmente estos diagramas se componen de un canal N y un canal P, algo que es muy difícil en Cuba, mi país, conseguir. Es decir, “no puedo hacer ningún proyecto que lleve en la salida un canal P”. Por eso me remito a ustedes, me ayuden con un esquema bien sencillo, que de ser posible “no lleve” integrados raros como el IR2111 y se adapte a los componentes que tengo: SG3524BN, LM339, LM324, LM741, LM747, 4011, 4066, 74SN00 todos ellos fáciles de conseguir.
De todas maneras ya he leído bastante de este tema, gracias a ustedes, pero realmente quisiera que me dieran un esquema definitivo y probado o al menos que se acerque bastante a lo que puedo hacer, teniendo en cuenta los pocos componentes que tengo.
¿Qué potencia e impedancia? Pues entre 100 y 200 wats sobre un altoparlante de 4 u 8 ohm.
Por la fuente no se preocupen. Tengo lo que haga falta para realizarla de la tensión y corriente que sea.
La verdad es que estoy ansioso por probar esta técnica de amplificación tan eficiente, ya que de los amplificador con transistores bipolares estoy harto, de sus elevadas temperaturas, peso y bajo rendimiento. Nada, que se que con el apoyo de ustedes lo voy a lograr.
Gracias, un amigo de Cuba.
30/09/2009 #4
Avatar de rafanate
Respuesta: Ayuda con el diseño de un amplificador Clase D
buenas bienvenido al foro... lo que estas pidiendo es un poco dificil ya que esos IC son ampliamente usados en este tipo de amplificador. Te puedo dar uno que subio uno de los eminentes propulsores de este tema en el foro "ejtagle". Diseño que yo probe y es bastante bueno aunque no el mejor de ellos... solo usa un TL074 (Cuadruple operacional con fet) y varios transistores sencillos y faciles de encontrar... los mosfet son economicos solo que este diseño usa un canal N y otro canal P
Amplificador hi-fi 200W rms con dos mosfet
Viendo que dices que es muy dificil encontrar el canal P te recomiendo que hagas todo lo posible por realizar este proyecto http://www.forosdeelectronica.com/f3...sfets-n-24854/
Es de mayor calidad y tu unico incoveniente es encontrar el IR2110 y el LM311
01/10/2009 #5
Respuesta: diseño de un amplificador Clase D
Gracias amigo, eres el primero con quien converso en este forum.
Ya he visto lo del amplificador que me hablas con el IR2110 y el LM311 y te cuento que hace unos dias que estoy en la busqueda de las piezas para realizarlo, claro que el inconveniente son esos integrados, que por acá por Cuba ni se conocen, ni exixte la posibilidad de encargarlos (como ningun otro componente pues no hay empresas destinadas a eso).
La cosa es que quiero hacer ese amplificador estereo y ponerlo en mi casa para disfrutar de la música de mis grabaciones, pues soy baterista de un grupo musical.
Te agradecería me dieras una idea en que equipos de desguace se pueda localizar la famosa IR2110 u otra alternativa.
Ya he visto el datasheet y tiene un mundo de cosas dentro, por lo que no se puede hacer de forma discreta.
Bueno, esperemos a ver que pasa.
02/10/2009 #6
@jco7kd: no tienes la posibilidad de encargar esos IC por eBay o algun otro medio en internet para que te los envien?, eso seria una opcion viable. A menos claro qeu me digas que te los retendran en la aduana.
06/10/2009 #7
SERBice, las cosas de la vida a veces son duras.
Eso mismo, aquí en mi pais no funciona eso de ebay ni ninguna otra empresa que sea del extranjero. No creo que sea algún problema que lo retengan en la aduana pero como ya te dije no hay forma de comprarlo por internet.
Con tanta traba creo que voy a tener que desistir del clase d.
13/10/2009 #8
sera que ha estos amplificador clse d se les puede agregar mas transistore de salida como los clse h, o clase AB.
Los amplificador powersoft me dicen que son clase "d" .
Bamos a reunirnos y a encontrar esto tipos de planos de estos amplificador de audio, que me dicen que lideran, en conjunto con otros, el mercado.
(Texto borrado por estar escrito en mayúsculas)
http://www.powersoft.it/pageurl.php?....powersoft.it/
13/10/2009 #9
Avatar de Cacho
Franklin, por favor editá tu mensaje y cambiá las mayúsculas por minúsculas.
Si no, estás gritando y el mensaje no es aceptable. Gracias.
Edición: Texto en mayúsculas borrado por no haber sido editado por el autor.
14/10/2009 #10
Gracias franklin 1:
He seguido el enlace que has dejado y veré en que consiste este tipo de amplificador del cual me hablas.
La verdad es que me gusta el clase d por el rendimiento y la alta calidad, solo que se me hace muy dificil conseguír los mosfet canal p y por eso quería hacerlo con mosfet canal n, pero para eso tengo que utilizar un integrado, el ir2110 o ir2113 y ya no se que me es mas dificil, si los mosfet canal p o los integrados.
Seguiré en mi busqueda y quizas antes de ser un anciano logra alguna solución.
Mantente en contacto e informaciónrmame de lo que encuentres en este mundo de las ultimas tecnologías, que por mas está decír son lo supremo en calidad.
16/10/2009 #11
Por favor, fijate en el post de amplificador de 200W con 2 mosfets.. Ah´i se poste´o c´omo es posible hacer un amplificador clase D sin el IR2110 y s´olo con canal-N .Est´a como un archivo GIF. Eso si, utiliza un monton de transistores discretos para lograr, y te va a costar ponerlo a punto ...
19/10/2009 #12
Gracias ejtagle, ahora mismo estoy viendo esos enlaces. Bueno ya sabes por qué hacerlo solo con canal N y sin ningun integrado.
ejtagle disculpa la molestia, pero no hay manera que encuentre ese archivo gif del que me hablas con el diagrama del amplificador sin integrados y con salida N.
Quisiera me ayudes a encontrarlo.
Gracias de antemano.
07/11/2009 #13
Dejo un diagrama que posteó otro miembro del foro.Es un amplificador clase D de Philips, totalmente hecho a transistores. Puede servirte de referencia, ya que ambos MOSFETs son canal N, y tanto la comparacion de señales (entrada y realimentación) como los drivers, estan hechos con transistores:
Lo malo es que se ve mas mas complejo que los diseños de Ejtagle, pero creo que se puede simplificar.
Tipo de Archivo: pdf UM10155.pdf (179,4 KB (Kilobytes), 761 visitas)
08/11/2009 #14
Avatar de FELIBAR12
alejandrow999 dijo: Ver Mensaje
Aca esta el pcb de este amplificador
Tipo de Archivo: pdf CLASS D AMP.pdf (919,2 KB (Kilobytes), 968 visitas)
08/11/2009 #15
Avatar de Tacatomon
Ese amplificador philips tiene muchos componentes un poco dificiles de encontrar, como los diodos y algunos transistores de baja señal. Tenía que ser philips...
Antes de armar nada, hay que verificar que todas las piezas se encuentren, o empezar a buscar remplazos.
Saludos!!!
08/11/2009 #16
Avatar de aldemarar
este no es el mismo ucd ?
08/11/2009 #17
Tatacomon: es cierto lo que decis, el amplificador UM10155 tiene componentes dificiles de conseguir.Yo lo subi para que jco7kd tenga una posible referencia de amplificador sin MOSFETs canal P ni integrados que no encuentra en Cuba.Pero es solo una referencia.Ese puede modificarse y simplificarse.No subo ningún circuito modificado por mí porque sencillamente no sé si andarían (tendria que probar y me falta un poco de teoría, práctica y dinero para eso).Saludos.
12/11/2009 #18
Acá hay algo de información sobre los principios de funcionamiento UCD y PWM.Está en inglés, pero lo bueno es que algunos esquemas explicativos están super-resumidos, lo que facilita la comprensión del tema.
Lo que tengo es una duda: ¿se consiguen en Cuba transistores PNP? Si se consiguen, creo que el proyecto tiene que salir andando (por ejemplo: los comparadores como el LM311 deberían poder reemplazarse por un amplificador diferencial; lo mismo los drivers como el IR 2110; en tanto los transistores no saturen, debería andar).
Tipo de Archivo: pdf AN-1071.pdf (305,0 KB (Kilobytes), 562 visitas)
Tipo de Archivo: rar PWM 1.rar (112,7 KB (Kilobytes), 495 visitas)
Tipo de Archivo: rar AN-1071 (PWM 2).rar (274,8 KB (Kilobytes), 379 visitas)
02/12/2009 #19
Gracias a todos los que han dado su aporte en este tema tan dificil para mí. Les comento, soy radioaficionado y desde hace años todos mis conocimientos y trastos viejos son solo en aras de mantener mi hobby, lo que sucede es que he quedado impresionado con la calidad de estos maravillosos amplis y quiero probar.
Tomaré el consejo de todos ustedes a ver que me aparece de piezas y que puedo hacer.
Sigo en linea, solo que me demoro un poco pues he estado super ocupado en el laboro pero ya estoy de vuelta.
02/12/2009 #20
Hola amigo de Cuba, aqui en Argentina en la banda de 80 metros estan utilizando transmisores pwm de am que usan el mismo principio (creo) y trabajan con mosfets canal n a los cuales excitan directamente a traves de un par de transistores excitados por un conjunto de lm555 y ne311.
Seria cuestion ver que puedes modificar de alli para llevarlo a el rango audible.
Te mando un abrazo, somos colegas de hobby.
73s de LW2EQS
Lupa Audio: Gran señal
