28/09/2010 #161
Avatar de Ratmayor
Respuesta: Diseño de amplificadores de audio
Gracias por el dato
Oscar Monsalvo dijo: Ver Mensaje
Con respecto a lo que comentas sobre los driver mosfet, nunca he visto un amplificador así, he visto al contrario, driver bjt y etapa de salida mosfet.
Los Accuphase tienen esa configuración, y te comento que son de altisima calidad, adjunto dejo algunos diagramas para que notes su diseño.
Avatar de Cacho
Hace tiempo había salido la discusión sobre el damping factor... Me acuerdo porque estuve en ella, pero no me acuerdo de dónde está Esto me está pasando cada vez más seguido...
Pero lo encontré : En los amplificadores de que depende el Damping
Mejorar el damping... ¿para qué?
Avatar de Ratmayor
Cacho dijo: Ver Mensaje
A de ser la edad...
Wikipedia (Traducida con Google) dijo:
En altavoz sistemas, el valor del factor de amortiguación entre un altavoz y un determinado amplificador describe la capacidad del amplificador para controlar el movimiento no deseado del cono del altavoz cerca de la frecuencia de resonancia del sistema de altavoces.
Si no controlara ese efecto, no se determinaría como distorsion / coloración? Es un mito? Eh escuchado amplificadores tanto con damping factor de 40 como de 140 y la diferencia en el sonido es bastante considerable, claro, se que se juegan otros parámetros...
04/10/2010 #164
Avatar de Dr. Zoidberg
Ratmayor dijo: Ver Mensaje
El asunto es que tenés que escuchar AL MISMO AMPLIFICADOR con damping diferente para ver si causa diferencias en el sonido, y ya te advierto que no vas a escuchar nada. Yo he modificado un amplificador para quedar con un damping de 3.5 por que el parlante lo necesitaba, y sí...había diferencia acústica...pero para eso era la modificación . Pero entre 40 y 140 en el mismo ampli y con cables de conexión "normales" no vas a escuchar nada.
06/10/2010 #165
Avatar de Ratmayor
Muchisimas gracias, ahora una ultima duda. Volviendo al ampli de 40 y el de 140, en el de 40 la membrana del woofer tendia a moverse, como respondiendo a frecuencias subsonicas, mientras que en el 140 no lo hacia (ambos reproduciendo la misma grabacion o fuente de sonido) ¿Tiene eso que ver con el damping factor, o es solo secuela de un gran ancho de banda por parte del ampli?
06/10/2010 #166
Ni idea....
Si la membrana se mueve es por que le llega una señal que la hace mover...y no hay mas vueltas para darle. Quizás el amplificador con damping de 140 tiene mejor respuesta en bajas frecuencias, tal como decís, pero lo que no entiendo es eso de "tendía a moverse": se movía o no se movía????
El supuesto efecto del damping no es "evitar que el parlante se mueva solo", sino que la f.e.m. generada por el retorno del parlante a su posición de reposo luego de la excitación sea "disipada" por el impedancia de salida del amplificador y esto detenga el movimiento...lo cual es una mentira del tamaño de una casa
06/10/2010 #167
Avatar de ehbressan
Puede llegar a ser que el ampli de 140 tenga algùn filtro subsònico.
Sds.
06/10/2010 #168
Avatar de Ratmayor
ezavalla dijo: Ver Mensaje
Se movía mucho mas que con el ampli con mas Damping Factor, aunque creo que como dice ehbressan, el ampli tenia un buen filtro subsonico. Gracias por aclarar estas dudas que tenía... Saludos!
20/11/2010 #169
disculpa pero me aclrarias la duda de : que pasa si hay barias de esos triangulos invertidos de 4 rayitas.
se tienen que conectar todos al negativo
JUANZ dijo: Ver Mensaje
La pirámide invertida de cuatro rallitas es la masa, donde se contecta el negativo de la alimentación.
JUAN
21/11/2010 #170
Avatar de Ratmayor
corderoman dijo: Ver Mensaje
El amigo se está refiriendo al simbolo de conexion a tierra o GND
19/01/2011 #171
Hola, me intereso bastante todo lo publicado en este tema y me gustaria aportar con algo que encontre por ahi: Pienso que para entender el funcionamiento debemos entender primero como funciona un amplificador Clase B sencillo y esto esta muy bien explicado en la siguiente pagina:
http://electronicacompleta.com/lecci...dor-push-pull/
Se que el post es muy antiguo pero lo dejo de trodas maneras.
09/03/2011 #172
Hola Marcomico, te mando algunas referéncias sobrea lgunos buenos libros de electrónica analógica y amplificadores de audio:
Electrónica analógica: Estos son los mejores libros que conozco. Son de electrónica analógica en general, no estan enfocados a los amplificadores de audio, pero en ellos encontrarás, las herramientas para el análisis de los amplificadores.
- Circuitos electrónicos. Malik
- Circuitos Microelectronicos. Sedra.
- Analysis and design of analog integrated circuits. Gray
- Handbook of analog circuit design. Feucht.
Otros libros interesantes (y complicados), sobre teoria de control son:
- Feedback amplifiers, theory and design. Palumbo.
-Teoría de control, diseño electrónico. Spartacus Gomáriz. Ed UPC.
-Ingeniería de control moderna. Ogata.
Libros de amplificadores de audio: Tratan del diseño de amplificadores de audio y para ello has de tener conocimientos previos, que encontrarás en los primeros libros de mas arriba.
- Audio Power amplifier design handbook. Douglas Self. Para mi el mejor.
- High-power audio amplifier construction manual. Randy Slone.
- Designing audio power amplifiers. Bob Cordell. Este último libro se ha publicado hace poco. Es muy interesante y además hace un repaso del análisis de la electrónica del amplificador.
Sobre el diseño del preamplificadores de audio, Douglas Self ha publicado un nuevo libro. En el mercado no existe ningún otro libro parecido que trate este tema y la verdad por ser la primera edición, es impresionante, ya que la información de calidad sobre este tema es muy limitada.
El título del libro es, Small signal audio design.
Me encanta el autor. Supongo que no leerá este post (no sabe español jejeje) pero por si acaso, le doy mil gracias por publicar sus secretos jejeje (conocimientos de audio) y le animo a que saque nuevas publicaciones. un
Lamento comunicar a todos los entusiastas del audio que Randy Slone falleció en el 2010, está publicado en la web de ZUS AUDIO (marca comercial basada en sus diseños). http://www.zusaudio.com/technology/randyslone.htm
És una pena, me gusta mucho su libro y estaba ansioso de que saliera la segunda edición, no se que pasará ahora.
14/04/2011 #173
Hola. Estoy haciendo un home theater desde cero. No encuentro aun la ecuacion que me relacione el presión sonora con la potencia electrica de mi equipo. Alguien tiene idea donde puedo encontrar esto? Y que no sea de Federico Mayira? Gracias
21/04/2011 #174
Avatar de pandacba
la presión sonosra, depende de muchos factores que no tienen nada que ver con la potencia del equipo, de echo eso es algo que se da como dato, pero curiosamente en los parlantes de calidad, y se toma en enayos, y depende del tipo y construcción del parlante.
Que queres hacer realmente? para diseñar un amplificador eso no entra ni ahi....
23/04/2011 #175
Home theater
Que tal, el tema es que estoy construyendo o mas bien dicho diseñando todo un equipo de home theater. El tema es que al empezar de cero, tengo que realizar un cálculo aproximado de la potencia de mi equipo de audio.
No se si me explico, no puedo empezar el diseño partiendo de que elijo cualquier parlante y luego veo como construyo el equipo. Mas bien tengo que primero decidir cuanta potencia va a tener mi equipo y en base a esto calcular la potencia de mis parlantes.
Para poder saber que potencia tendrá mi equipo tengo que saber la presión sonora que este generará y he ahi donde necesito la ecuacion.
23/04/2011 #176
dibagante dijo: Ver Mensaje
Nop.
Los pasos a seguir serían:
1) Determinar que nivel de presión sonora (SPL) deseas para tu sala.
2) Que rendimiento eléctrico te dan los parlantes que elegiste.
3) Que potencia eléctrica se necesita para excitar esos parlantes a ese nivel de presión sonora.
24/04/2011 #177
Home theater
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
Nop.
Claro el punto es que despues de elgir la SPL que deseo para mi sala, no puedo elegir los parlantes ya que esta seria una eleccion al azar. Primero hago la elección o cálculo de la potencia electrica de mi equipo, con la cual excitaría los parlantes y en base a esto, los compraría. Por eso me interesa primero conocer la relación entre la SPL y la potencia eléctrica.
Gracias de todas maneras
24/04/2011 #178
Avatar de Cacho
Y dale...
La relación entre potencia eléctrica y SPL la da principalmente el parlante.
Conociendo el SPL que querés lograr y el SPL que entrega cierto parlante (el que vas a comprar), sabrás cuánta potencia le tendrás que poner en los bornes.
Si lo querés hacer a tu manera, no te queda otra que armar algo de mucha potencia como para "no quedarte corto ni queriendo", después poné los parlantes que quieras.
Y probablemente no usar el equipo más allá de cierto punto de volumen o reventás los parlantes.
Avatar de Cacho
Perfecto, entonces si lo que querés es un dato, con 1W podés lgrar alrededor de 90-100dB a 1m. Es un valor más o menos común en los parlantes...
Si querés seguir con tu proyecto en esa dirección, ahí tenés un dato utilísimo (es irónico...)
Si, en realidad eso es lo que toca hacer, preparar el equipo hasta cierto nivel de volumen (relación con SPL) y luego comprar los parlantes que lo soporten.
En fin si alguien encuentra o sabe de alguna ecuación que relacione SPL con potencia eléctrica haganme saber que me viene re bien.
Lo que te viene re-bien es el nick que tenés....
Por que no prestás atención a lo que te dicen?
Los parlantes tienen un parámetro que se llama "sensibilidad" y que se mide en dB/W/m. Ese valor lo dan los fabricantes y es lo que vos estás buscando, pero si querés calcularlo vos, tenés que MEDIR el parlante y encontrar los parámetros Thiele-Small y con eso recién podés calcularlo.
Bueno, como parece que no cargás ni idea de electroacústica, lo mas simple que podés hacer es lo que ya te dijeron: determiná cual es el nivel SPL máximo que querés lograr en la sala, a 1 metro de distancia de los parlantes. Te guardás ese valor, elegís el parlante que te guste y tomas nota de la sensibilidad del mismo. Con el nivel SPL que querés lograr y la sensibilidad del parlante ya podés sacar la potencia necesaria para lograrlo, sabiendo que la sensibilidad se incrementa en 3dB cada vez que duplico la potencia. Una vez que tenés la potencia necesaria, vas al buscador del foro y buscás un ampli que tenga al menos el triple (y si es más...mejor) de esa potencia, lo armás...y dejás de preguntar tantas cosas sin sentido.
Lupa Audio: Gran señal
