20/04/2011 #21
angus dijo: Ver Mensaje
Hola Gente ! como modificarian Uds una etapa de salida push-pull para disminuir la temperatura de disipacion de los transistores TIP147/142 ??
( me parece que disminuyendo la i de polarizacion , aumentando el valor de alguna R , pero no estoy seguro de como hacerlo )
Gracias de antemano !!
La clave para una etapa de potencia que no se caliente es la correcta polarización de los transistores y para saber si esta bién polarizados se debe medir el voltaje de base y emisor y no debe ser superior a .6V
para saber si un transistor esta funcinando bién debe tener entre base y emisor .6V si tiene mas esta saturado y si tiene menos no amplifica bién o no amplifica nada.
20/04/2011 #22
Avatar de Dr. Zoidberg
ISIDRO BARAJAS MESA dijo: Ver Mensaje
La tensión Vbe nunca puede ser mayor que 0.6V a menos que el transistor esté quemado!
Lo que se debe medir es la corriente Colector-Emisor o la tensión que la misma genera sobre las resistencias de emisor y asegurarse que se encuentre entre los valores de diseño.
21/04/2011 #23
Avatar de flacojuan
Hola que tal en el diagrama el operacional dice MC1934 o MC1434, es que lo voy a simular pero no entiendo la matricula del componente
Lupa Audio: Gran señal
