20/08/2015 #1
Driver Matrix 1000 w
cordial saludo gente del foro, tengo en mente este nuevo proyecto pero tengo dudas acerca de los transistores impulsores que son tip41c y tipc42c, ya que en la hoja de datos dice que soportan 100vdc, tengo mis dudas acerca de que sean buenos transistores impulsores por lo que se calentarian mucho, o si en su defecto deberia cambiarlos por otros o continuar con ellos, trabajare este ampli con en trafo de 30-30ac
20/08/2015 #2
Con un transformador 30-0-30 consigues unos ± 42Vcc, así que en tensión esta bien.
Y en corriente al "Ojo groso" drenará 1,5A, en el peor de los casos.
Estimo que debe funcionar bien
20/08/2015 #3
Con esa tensión de alimentación dará 85 Watts sobre 8 Ohms , 150 Watts sobre 4 Ohms y 250 Watts sobre 2 Ohms
No creo que hagan falta más de 2 transistores 3058 y otros dos 1494
20/08/2015 #4
otra cosa compañeros, es que solo usare transistores encapsulados 2n3055 y su complemento por eso cambie el voltaje del transformador a uno de 30-30ac y filtrado con 6 condensadores de de 6300 uf a 50v ustedes me diran como voy
20/08/2015 #5
yeffer46 dijo: Ver Mensaje
Vas MAL
El transistor 2N3055 NO sirve para trabajar con una tensión de fuente de 84V
20/08/2015 #6
Demasiado , con 4 estás sobrado
TIP35 y TIP36
20/08/2015 #7
muchas gracias compañeros por sus aportes, entonces que me recomiendas es que me sobraron 14 transistores de estos en total y ps para usarlos y o dejar que se pierdan por eso estoy usare un trafo que entrega 30-30ac
20/08/2015 #8
Si la potencia del transformador lo permite, arma uno de 2 canales.
20/08/2015 #9
Agregando 100 Ohms entre bases y emisores de 3055 y 2955 ?
Subí el diagrama.
20/08/2015 #10
si tambien es la otra opcion son 2 etapas y otra consulta amigos con que puedo reemplazar el bc546 que seme esta dificultando conseguirlo y el condensador de 7pf a 50v puedo con uno de 10pf a 50v la imagen de la referencia es el que hizo un amigo
Tipo de Archivo: jpg 11703114_10203186307778830_197644938199703111_n.jpg (39,7 KB (Kilobytes), 62 visitas)
20/08/2015 #11
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Subí el diagrama.
No llega la tensión C-E
Tipo de Archivo: jpg 1000w-2-ohms-63v-supply-audio-power-amp_bc-i-1000-ls2-2013-rev-2-page-1[1].jpg (116,2 KB (Kilobytes), 394 visitas)
20/08/2015 #12
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
fogo que me dices es mejor las 2 etapas y con ese trafo, y con respecto alos bc546 que me recomiendan
22/08/2015 #13
No dije que fuera mejor o peor.
Comenté que para aprovechas el "Exceso" de transistores se podría armar un amplificador de 2 canales.
Siempre que la potencia disponible del transformador lo permita.
23/08/2015 #14
amigos gracias por todos los aportes ya estoy armando las pcb, y escuchando recomendaciones bajare el numero de transistores por canal de 14 a 12, pero tengo dudas acerca del filtrado que necesito con los filtros que tengo me es sufuciente o necesito mas teniendo encuenta lo que consume cada trandistor que seria un total de 24 gracias
23/08/2015 #15
Que coloques 1 o 20 transistores no afecta el consumo.
El consumo lo da la potencia de salida y la impedancia de carga, NO depende de la cantidad de transistores.
Esto ya te lo comentaron aquí:
Para hacer el calculo de los capacitores lee este tema:
Algunas pautas de diseño de fuentes de alimentación para Audio
Lupa Audio: Gran señal
