05/11/2013 #1
Duda con amplificador de guitarra electroacústica!!
Buenas tengo una guitarra electroacústica de pastilla pasiva, y me armé un amplificador con el lm386 pero cuando lo conectó a la guitarra no suena nada, también le armé un preamplificador de 2 transistores básico y no consigo que suene, si le conecto al amplificador un dispositivo de sonido suena perfectamente , sin el pre básico que arme. El lm386 esta en su configuración de ganancia 200 Gracias espero su ayuda ...
05/11/2013 #2
Avatar de Xapas
Sin circuito o esquema es dificil de decir donde esta el problema.
05/11/2013 #3
Avatar de arrivaellobo
Puedes tener un problema de impedancias que te tira abajo la señal de la guitarra.
05/11/2013 #4
Avatar de Dr. Zoidberg
Hummmmm....hummmmm...
La bola no encuentra nada.... hummmm
05/11/2013 #5
Avatar de jorge morales
estimado
Edo0707 el compañero Xapas opina y estoy de acuerdo, el diagrama de tu montaje del pre y amplificador, asi tambien unas fotos no estarian de mas; quiero suponer que hiciste la "prueba" de dedo en el amplificador con el lm386, y debe haberse escuchado en la bocina, lo que indicaria que el problema esta en la pastilla de tu guitarra, algun cable desoldado, o sucio el plug hembra, cable que va de la guitarrra al amplificador dañado, saludos
06/11/2013 #6
jorge morales dijo: Ver Mensaje
estimado
Hola , efectivamente hice lo que dices y todo responde bien, lo que sucede y poniendo detalladamente atención a la bocina si suena la guitarra pero sumamente bajo, se podría dejar esta "etapa" como un pre y crear un nuevo ampli para aumentar la potencia?? Talves con un tda2005?? Adjunte lmi idea lo que hice de amplificador y eso ahora sería convertírlo en pre que opinas se podrá?
Tipo de Archivo: jpg Esquema.jpg (69,7 KB (Kilobytes), 38 visitas)
06/11/2013 #7
Yo había subido un post interesante sobre el LM386 . . .
Aqui lo encontré :
Amplificador LM386 o LM380 con más ganancia y sin pre
Todo se puede aunque no suene bien jajajaja
06/11/2013 #8
date una vuelta por aqui, en el mensaje 11 hay un archivo con lm386 con preamplificador a transistor, saludos Circuitos Para Guitarra Eléctrica (Incluyen diagramas de pedales Boss)
07/11/2013 #9
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Aqui lo encontré :
si tienes razon la ganacia de sonido sube mucho pero tambien el ruido casi nada se escucha con la version del japones; pero de todas maneras muchas gracias, tu crees que funcione poner el lm386 como pre a un tda2005?? adjunto mi idea jaja un poco torpe pero creo que se entiende solo quiero saber sus opiniones de expertos gracias
Tipo de Archivo: jpg Untitled-2.jpg (90,3 KB (Kilobytes), 18 visitas)
07/11/2013 #10
No es lo correcto , pero nada se rompe , así que probá tranquilo , empezá con el 386 a muy bajo volumen
Lupa Audio: Gran señal
