15/09/2012 #21
Avatar de Ajna
El LM4780 es la version doble del LM3886, osea es lo mismo solo que trae dos amplificadores en ves de uno como el lm3886, de ahi en fuera es exactamente igual.
Y lo que no entendi fue lo que pusiste arriba sobre como estimar el amperaje
15/09/2012 #22
Avatar de guillers
ahhhh ¿todo ese escrito que parece un gran discurso de unos 20 renglones ?
eso es el comentario de un experto de otro foro que sacó esos datos desde el datasheet de lm3886
a vos te va esos 3,5 A ,puede ser ,pero al parecer en el volumen pico o Vopeak a este integrado le van 4A, que ideal sugiere 5A
Asi es amigo
en mi humilde conocimiento si tu tienes muchos picos de volumen ,se te puede quedar tu amplificador un poco con esos 3,5 A ,pero ya que no tienes problemas con tu volumen
hacedias que estoy averiguando bien como hacer el amplificador
15/09/2012 #23
Supongamos que un amplificador necesite 7 Amperes de pico , para hacer sonar un golpe de bombo a máximo volumen por ejemplo ; eso no quiere decir que tengamos que ponerle una fuente de 7 o más Amperes contínuos , ya que esa potencia-energía-amperes , los tomará del capacitor de filtrado de la fuente , y solo necesitará de unos pocos milisegundos para recargarse para el proximo golpe de bombo.
Es cuestión de hacer un balance entre la capacidad del transformador y la capacidad de los filtros , el problema es cuando el transformador no es capáz de entregar la "corriente media" consumida por el amplificador o si los capacitores de filtro son chicos y no tienen la suficiente energía almacenada para hacer sonal los golpes de bombo o bajos , entonces suena ronco , gangoso y feeeeeeeeeeeeo.
No quita que te quieras dar el gusto de ponerle un transformador de 10 Amperes y 100.000 uF , pero es al gas
Saludos !
15/09/2012 #24
Avatar de guillers
hola DOSMETROS .¿dos metros de? ¡estoy gracioso¡
muy práctico tu consejo ,pero lo que contaba el experto era mostrarme los datosdel mismisimo datasheet del lm3886
¡¡lo que yo (en mi humilde conocimiento "sospecho" que era por una cuestion del pico del volumen corria por cuenta mia ).
Lo que es la realidad es que el datasheet del LM3886 expresa en pag. 15 es que por canal ideal es poner 5A
16/09/2012 #25
He estado siguiendo el link pues tengo en el baul de los recuerdos un LM3886 y un trafo de 18-0-18 voltios y dos amperios. Quería hacer un pequeño subwoofer para el PC y/o una microcadena que tengo. He estado mirando en el buscador del foro y en "San google" y he encontrado magníficos circuitos pero casi todos con otros IC, especialmente el tda7294. Hago un llamamiento el foro y a los gurús de los esquemas, Don Jorge Morales y Don Fogonazo para ver si me pueden iluminar. Entiendo que éste es el hilo idóneo para éste mensaje. Suelen ser circuitos que llevan una entrada sumadora de los canales izquierdo y derecho, con posibilidad de entrada de alta y baja señal; le sigue el necesario filtro paso bajo, o bien de frecuencia fija o variable, y por último la etapa de potencia, en éste caso para un LM3886.
Gracias a todos y recibid un cordial saludo.
18/09/2012 #26
Avatar de jorge morales
adjunto mas informacion sobre el lm3886, saludos
Tipo de Archivo: rar lm38862.rar (726,4 KB (Kilobytes), 68 visitas)
18/09/2012 #27
Avatar de Ajna
Se ven muy buenos los diagramas, ¿sabras si se puede conseguir los PCB ya fabricados?
18/09/2012 #28
Avatar de guillers
DOSMETROS : Buenas tardes
Aqui me respondio el amigo que me habia dado ese consejo de que el transformador debía tener 3,5 A y fuiestes tu quien me respondio pasandome tu informacion , yo se la comenté a el y el me respondió y me dijo esto :(lo cual yo creo que tiene mucho sentido practico y logico :
10/12/2012 #29
adjunto mas informacion sobre el tema a consideracion de uds. saludos
Tipo de Archivo: rar lm38861.rar (372,7 KB (Kilobytes), 50 visitas)
12/12/2012 #30
adjunto + informacion sobre el tema, saludos
Tipo de Archivo: pdf avt2180pdf.pdf (504,7 KB (Kilobytes), 39 visitas)
12/12/2012 #31
Avatar de Ajna
Ese se bueno, me ha dado cuenta que muchos de esos chips traen la matricula pintada con una tinta blanca que hace que se vea medio chafa, y los lm3886tf que yo tengo las letras se ven como si las grabaran sobre el plastico y si los tocas se sienten los zuercos, oye jorge morales, has hecho algun diseño propio, veo que le has puesto mucho interes a este integrado. A mi me encanto como hace sonar un par de bocinas de un sony que tengo, por cierto hace poco me tope con un operacional el lme49740 segun estoy viendo en la hoja de datos parece ser una maravilla para esto del audio, voy a probar a usarlo como preamplificador montado en la misma placa con dos lm3886tf aver que tal suena eso.
03/01/2013 #32
adjunto mas informacion sobre el tema, saludos
Tipo de Archivo: pdf LSR25P.pdf (122,2 KB (Kilobytes), 39 visitas)
Lupa Audio: Gran señal
