06/04/2011 #1
Duda sobre parlantes.
Hola. Estuve mirando algunos esquemáticos de amplificadores para guitarra eléctrica, y si bien algunos son mas complejos que otros, creo poder realizar alguno simple. El asunto es que chatarreando en mi casa, encontré dos parlantes de un equipo de audio marca AIWA, que están sin uso, pero funcionan porque antes los tenia conectados a otro equipo y funcionaba todo bien. La cosa es que mire detrás de los parlantes, y dice 30W, 4ohm. Son dos parlantes (cajas) y cada una contiene 3 parlantes uno grande, uno mediano y uno pequeño. Una de las dudas es si cada caja por separada tiene esas especificaciones (30W, 4ohm) o en conjunto logran 30W (15W cada uno) ya que en cada una de las cajas sale la misma especificación de 30W, 4ohm. La otra duda que tengo es si armando un amplificador de guitarra (circuito) que tenga una salida de 30W a 4ohm podría utilizar estos parlantes, es decir, si son confiables o no mucho (yo supongo que si, ya que son de un equipo de audio). El modelo de los parlantes es SX-53 y como digo, son solo las cajas con los altavoces dentro. De antemano gracias, un saludo.
09/04/2011 #2
Avatar de pandacba
Si son Aiwa originales si son confiables siempre y cuando no lso pases de los 30W especificados sobre los 4ohms, tambien podrias utilizarlos a los dos en serie que te darina unos 8 ohms y trabajar con un equipo de 40 a 60W, uno de 40 -50 W te vendria bastante bien(si tu equipo da un poco menos le queda resto al parlane, y prolongaras su vida util,aparte si te pongo a escuchar entre uno a 40W y otro de 50W) no notaras la diferencia
11/04/2011 #3
Muchas gracias panda, una vez mas atento a mis preguntas se agradece men. Sobre los parlantes, entonces echaré un ojo a ver si me pillo algun esquema de un ampli de 60W (que real, por supuesto me tirara menos) a ver que tal, cualquier cosa te mantengo informado. Saludos.
Lupa Audio: Gran señal
