02/01/2013 #1
Duda sobre plaquita de audio (Kamikaze?)
Buenas a todos!
Hoy tengo una duda, y es que mirando por internet, (animado por mi profesor de electronica) encontré una plaquita que quizá pudiera servir de amplificador. Quizá es una barbarie, pero nunca está de mas intentarlo.
Perdí el link, pero mas o menos recuerdo como era.
El material es un pequeño trozo de placa de 5x5 cm, un transistor, una resistencia, y tres pines.
El aparatito funciona de forma que no deja sin tension a la placa que controla todo el tinglado, dejando pasar corriente de una fuente externa hacia donde lo necesitemos.
Mi duda es:
Pasando la señal de audio por la que deja pasar corriente, podemos conseguir algo parecido a un amplificador muy basico?
Soy consciente de la mala calidad de sonido, pero por probar... siempre se puede solucionar todo.
02/01/2013 #2
Amigo, cual es tu duda?, si subes el esquema de tu amplificador sera mas facil poder opinar.
02/01/2013 #3
Ese es el problema, que no lo encuentro. Intentaré conseguirlo como sea.
02/01/2013 #4
Avatar de blanko001
En teoría un simple transistor es un amplificador... para conmutar y amplificar fueron creados.
Por ejemplo uno simple como dices:
http://myplace.frontier.com/~bwalker1945/1QAFAmp.html
02/01/2013 #5
Mas o menos, creo que es algo asi, me lo acabo de hacer en base a lo que recuerdo.
---------- Actualizado después de 40 minutos ----------
Investigando por la página he encontrado esto, pero me da 'yuyu' porque más arriba leí que los transistorizados dan muy poca impedancia de entrada, y es malo para los aparatos. Como veis este?
Fernando Arias dijo: Ver Mensaje
Este es un circuito de un amplificador de audio con un solo transistor, consume 22W y solo entrega a la carga 5W aunque hay que decir que el sonido es ecepcional. El transistor es un 2N3055, R1 es de 92ohm a 5W, R2 es de 12ohm a 1W, RE es de 2ohm a 2W y RC es de 10ohm a 10W.
Sacado de este hilo
http://www.forosdeelectronica.com/f2...74/index2.html
Tipo de Archivo: png Sense títol.png (8,5 KB (Kilobytes), 10 visitas)
03/01/2013 #6
Amigo, bueno vamos de nuevo, tu necesitas un amplificador de audio?, o bien un sistema de conmutacion?.
Si explicas con la mayor cantidad y calidad de detalles posibles, sera mas facil, ayudarte.
03/01/2013 #7
Vale, vuelvo a empezar jejeje
Yo necesito un amplificador, que a poco efectivo que sea ya me vale. Divagando un rato, se me ocurrió que este circuito podia servir como amplificador de señal, pues realmente le entra una señal pequeña y sale una más potente.
03/01/2013 #8
Usa un amplificador integrado con el esquema básico y listo.
Ajustar los amplificadores transistorizados puede ser complicado
03/01/2013 #9
Es que mi habilidad para soldar es nula, por ese motivo busco hacer algo con esta plaquita.
03/01/2013 #10
Fijate por aqui :
03/01/2013 #11
Me da una extraña sensacion, que el caballero, no necesita un amplificador de audio.
Mientras no explique con claridad que desea hacer, no podremos opinar en concreto.
04/01/2013 #12
Bien, yo necesito coger esa pequeña señal de audio y amplificarla para mover un altavoz de 10w 8 ohm, pero una potencia de unos 2-4W me es más que suficiente. No sé como se comportaría con 1W, pero no me preocupa.
---------- Actualizado después de 7 minutos ----------
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Fijate por aqui :
http://www.youtube.com/watch?v=ZrGlU-ZNnW0
Ya habia visto este IC antes, pero me echó atrás el no saber colocar bien los componentes para soldarlos. Ahora 'casi' me lanzo a ese... Consultaré por mi ciudad a ver donde tienen ese material y a ver cuanto cuesta
Gracias!
Lupa Audio: Gran señal
