11/02/2011 #1
duda sobre un subwoofer
bueno yo arme una bazooka tengo el parlante pero tengo una duda es necesario ponerle una resistencia o algo asi, yo por ahora la tengo conectada al amplifier asi no mas con los cables mas nada.
y mi otra duda esque ese parlante tira puro bajoo nada de stereo pero le puse un tweeter conectado en la conexion del parlante es correcto eso? es posible que no suene bien el parlante por tener el tweeter conectado ahi? otra cosa me gustaria ponerle un regulador al tweeter para yo regular ami gusto que me aconsejan. gracias cesar
11/02/2011 #2
cenoapalo dijo: Ver Mensaje
. . . yo arme una bazooka . . .
. . . ese parlante tira puro bajoo nada de stereo pero le puse un tweeter conectado en la conexion del parlante es correcto eso? . . .
¿Entonces armo ese bafle solamente porque le "cautivo" el nombre y no por lo que usted necesitaba?.
11/02/2011 #3
Avatar de Tacatomon
Cuidado, no te vaya a caer la OTAN!!!
http://es.wikipedia.org/wiki/Bazooka
11/02/2011 #4
Avatar de pipa09
1) Que parlante le has puesto a esa caja?
2) No lleva ninguna resistencia, puede llevar un filtro, pero R nunca.
3) Ese tipo de caja son para graves, pero.......
4) Nada de estereo?
5) Es correcta lo del tweeters siempre y cuando le hayas puesto como minimo un Cap.
6) No, el tener el Tweeters ahi no afecta como funcione el woofers.
7) Consejo? mi consejo es que te armes otro gabinete, en lo personal ese tipo de cajas no me gustan, vuelvo a repetir, en lo personal.
11/02/2011 #5
4) Nada de estereo?
es un subwoofer XS-L126P5 de 1300w de 12''
ok y el filtro que funcion tendria?
entonces le tengo que poner capacitor al tweeter para que ?
pues bro yo lo arme en cilindro porque me llamo la atencion por fuera de lo comun
pipa09 dijo: Ver Mensaje
4) Nada de estereo?
Mandrake dijo: Ver Mensaje
ummm podria ser
11/02/2011 #6
Avatar de pipa09
1)
Corrijo, XS-L126P5 de 380w de 12''.
El filtro , (crossovers) limita las frecuencias que los parlantes no pueden reproducir.
El cap es parte de un crossovers.
Las cajas no se arman por lo lindo que queda o su forma en particular, un bafle es parte del parlante, ayuda en su rendimiento, deberias buscar info sobre parlantes, filtros, cajas , frecuencias y demas
12/02/2011 #7
380w minimo max 1300w
ok gracias bro si publico algo aqui es porque no se sobre eso y necesito informarme
12/02/2011 #8
Avatar de pipa09
Tranquilo, como dices que no sabes te explicaba algunas cosas, Primero, los parlantes no tienen un minimo de potencia. En las especificaciones del woofers dice Pot. maxima de entrada : 1300W , esto dice que "soporta" picos maximos de 1300w, la potencia nominal del woofers se expresa en watts RMS, los cuales son 380W, esos 380W son los que soporta en un uso continuo, no de picos.
Luego te decia de que busques info sbre los demas temas para que veas que no funcionan en un mismo rango de frecuencias los woofers que los tweeters, para ello se usan los crossovers (pasivos y activos), para eliminar las frecunecias que no reproduce cada parlante.
en cuanto a la caja, el las mismas especificaciones viene la cantidad de litros de aire que "deberia" tener la caja para un mejor desempeño del woofers.
Es un tema bastante largo, por eso te recomende (y recomiendo) que busque mas info de lo que te dije.
http://www.sony.com.pr/corporate/PR/...XS-L126P5.html
Cualquier duda consulta.
12/02/2011 #9
ok gracias entiendo
bro y si le quiero poner un potenciometro al tweter que debo de tomar encuenta para hacer eso
12/02/2011 #10
. . . yo lo arme en cilindro porque me llamo la atencion por fuera de lo comun . . . ummm podria ser
A la hora de elegir un proyecto de construccion de bafle, debe pensar en:
  • Que es lo que necesita.
  • Que debe reforzar.
  • O simplemente unos nuevos bafles de rango completo.
12/02/2011 #11
Avatar de pipa09
ok gracias entiendo
Deberias encontrar un potenciometro de potencia, bastante potencia que dudo que sea facil de localizar.
Una pregunta mas, con que potencia estas usando el woofers?
12/02/2011 #12
entiendo que potencia es el amplificador que uso.. bueno si es eso es un amplificador kenwood de 1000w
12/02/2011 #13
Avatar de pipa09
No era exactamente esa la pregunta pero igual,
12/02/2011 #14
bueno explicate un poco mejor para poder entender a que te refieres a potencia
12/02/2011 #15
. . . amplificador kenwood de 1000w
Asi a secas, podemos entenderlo como 100W RMS y monofonico.
12/02/2011 #16
si bro esos 1000w que dice el amplifier no son reales
12/02/2011 #17
Avatar de pipa09
Es mono o estereo? o cuadrofonico?
Lupa Audio: Gran señal
