20/03/2009 #1
Duda con voltaje de alimentacion del LM1876TF
saludos!
estoy armando un amplificador con el LM1876TF segun el esquema de su datasheet.
hay dos maneras de hacerlo funcionar:
1º -con un voltaje positivo y uno negativo
2º -solo con un voltaje positivo
voy a armarlo con un transformador de +19V pero aqui en el datasheet no dice con que voltaje hay que alimentarlo ops:
alguien que lo haya hecho ya o que sepa cual es el voltaje me podria ayudar ?
estaria muy agradecido por su ayuda
y tambien que corriente necesita como minimo para funcionar ops:
ya me revise todo el datasheet de arriba a abajo pero no encontre esta información :(
de antemano muchas gracias!
les adjunto el esquema:
22/03/2009 #2
Avatar de Cacho
No sé qué datasheet tengas, pero el mío sí lo dice.
En cuanto al consumo, dependerá de la carga y el voltaje de alimentación.
gracias!
si eso si lo habia visto pero no estaba seguro si eso era para cuando el circuito se alimenta con voltaje negativo y positivo o para mi caso que solo lo alimento con V+
gracias!
Lupa Audio: Gran señal
