04/03/2012 #61
y entonces si es seguro que se puede construir con el tda2005 porq no consigo el tda2004 en venezuela
02/05/2012 #62
Buenas, miran me estoy metiendo en hacerme exactamente ese de 4 salidas de 20W, osea 2 para Left y 2para Right ...bien? Bueno tengo dos dudas eseciales (mas mucha smas poco importantes)....
12v y 3 amperes de CC es para alimentarlo no cierto? Ahora, si le quiero meter CA ( una fuente de PC por ejemplo) con que lo deberia alimentar o como puedo hacer ? ya que lo quiero para caja y no da andar con la bat de auto en al casa jajaja...
y 2do, no entiendo la conexion del potenciometro de 6pines...Tengo 3 puntos en la entrada uno left uno right y uno masa si? La masa del left rebota hacia la del right (de ahi a las fichas ) y vuelve a la placa es asI?
Espero que me puedan responder...MIL GRACIAS POR EL TIEMPO Y AL INFORMACIÓN
03/05/2012 #63
Avatar de Mastodonte Man
J3R0ss dijo: Ver Mensaje
....Ahora, si le quiero meter CA ( una fuente de PC por ejemplo
Las puentes de PC dan corriente continua, solo conecta el cable amarillo a los +12v del ampli y el negro a GND (y ademas el cable verde de la fuente debe ir a GND para que arranque).
Si tienes un transformador de 9vca, puedes hacer un rectificador de onda completa para que asi te de +-12vcc y solo usarias los +12v (hay muchisimos por la red, son muy simples)
Si lo miras de frente, tiene sus 3 patitas delanteras y sus 3 patitas traseras. Las patitas de la izquierda (en delanteras y traseras) deben ir a GND, las del centro son la salida de audio ya variado el volumen de como muevas el potenciometro y las patitas de la izquierda son por donde entra el audio a regular el volumen.
PD: En las patitas delanteras conectas el audio izquierdo y en las traseras el audio derecho.
SALUDOS!!!
03/05/2012 #64
Mastodonteman, sono re burro, se que las fuentes son CC, me exprese muy mal,quise decir CA "una fuente de pc", xq las fuentes de pc se ENCHUFAN a CA. Ahora si esta bien dicho.
Y pero es seguro que esa fuente lo alimenta, no hay riesgo de quemar o dañar algo?
Y muchas gracias por lo del potenciometro, me solucionaste las dos dudas mas importantes que tenia...MIL GRACIAS!
03/05/2012 #65
Avatar de SERGIOD
no pasa nada no te mortifiques usa la fuente de pc
18/05/2012 #66
Buenas gente!!
Estoy por armar este ampli para ponerselo a mi auto, el de 80w con tda 2004, lo que quiero hacer es, en vez de poner un potenciometro doble, quiero poner dos potenciometros simples, que van conectados directamente a la entrada de audio, para controlar en forma individual el volumen de 2 salidas y otras 2 salidas.
Mi duda es de cuanto debe ser el potenciometro, cuantos Ohms?
Espero su siempre oportuna y agradecida respuesta.
21/05/2012 #67
Dos potenciometros sencillos de 50k estaran bien, nadamas conectas uno a la entrada L y el otro a la entrada R como ya lo explique y listo.
PD: J3R0ss, la fuente de pc si lo alimenta todo bien pero personalmete siento que suena mejor el ampli con bateria de 12v en el coche, amenos que la fuente de pc tenga como 350w de potencia para que los 12v salgan muy descansados.
SALUDOS!!!
22/05/2012 #68
Mmmm le faltaron 100W jaja, no, la que tengo es de 250w...pero la voy a usar para ver si funciona todo enorden, y despues veo si consigo que alguien me de una fuente mas potente o algo...
MIL GRACIAS POR TODO!
22/05/2012 #69
No hay problema con la de 250w, igual funcionara pero talves caliente un poco mas (la fuente) .
SALUDOS!!!
22/05/2012 #70
Asi lo hare Mastodonte Man, le voy a poner 2 potenciometros lineales de 50k.
Gracias!!
Lupa Audio: Gran señal
