16/08/2011 #1
Avatar de mono1969
Dudas con amplificador de potencia
Hola,
tengo dudas respecto a la construccion de un amplificador de audio, mirando en el foro encontre distintos tipos de configuraciones de salida pero no se cual es la mejor.
MOSFET
IGBT
STK
Quisiera que me den una mano para saver cual es la mejor configuracion en cuanto a calidad de audio para una potencia de 200 W por canal.
16/08/2011 #2
Avatar de DJ DRACO
Para una buena potencia, muy buena calidad, fácil construcción, y fácil puesta a punto:
siempre recomiendo: STK de sanyo
Para una muy buena potencia, diseño compacto, mosfet trabajando en corte saturación amplificadores Clase D UCD
16/08/2011 #3
Lo mejor es usar componentes discretos, pues puedes diseñar todo a medida de lo que gustes, en potencia y cargas.
El problema es que, es mas complicado diseñar el circuito por que cada resistencia debes de ponerla, mientras el STK ya tiene un importante contenido de dispositivos ya integrado.
La mejor forma de trabajar salidas, es usando dispositivos bipolares, o sea, transistores NPN y PNP emparejados (uno pareja del otro), pues sus diseños son mas estables con menos componentes. Para usar IGBT y mosfets, requieres mayor precision en tus diseños, cosa que si no tienes experiencia en diseños, podras acabar frustrandote.
Por otro lado, puedes usar un STK, pero dificilmente te dara los 200W pico.
La calidad del audio te lo dará el ancho de banda del diseño completo y el THD total. Eso no va precisamente ligado de manera directa con que sean Bipolares o Monopolares.
Lupa Audio: Gran señal
