03/03/2012 #21
De nada che.
Aqui los tenes a 30 pesos cada uno : http://articulo.mercadolibre.com.ar/...-ad-162-18-_JM
Sinó mejor TIP33 TIP34 que calzan mucho mejor en el disipador del TO3
Saludos !
11/03/2012 #22
En esta dirección se pueden conseguir:
http://www.ebay.co.uk/itm/AD161-AD16...-/260782321598
19/03/2012 #23
Aqui les dejo otro de 20 Watts , fuente doble.
Tipo de Archivo: jpg Edwin-20W-Elektor-(DE)-May1970.jpg (125,3 KB (Kilobytes), 459 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Edwin-20W-Elektor(DE)Sept-Oct-1970-addendum.jpg (325,7 KB (Kilobytes), 408 visitas)
20/03/2012 #24
Avatar de Black Tiger1954
Los AD161/162 no usaban cápsula tipo TO37?
Se usaban para amplificadores pequeños de 10 watts aproximadamente.
Con el par TIP31/32 debería poder reemplazarse sin problemas, agregando como dijo 2M algún diodo para subir la corriente en reposo.
01/05/2012 #25
Avatar de einsten
dudas sobre este amplificador de 20w con transistores de fuente simple
hola compañeros de foro les traigo este diagrama de un amplificador pero tengo dudas sobre su funcionamiento ... les explico.. en el transistor pnp, el emisor esta conectado en el negativo de la fuente ... que opinan sobre ese error .. o me equivoco yo .. http://eureka.ya.com/elektron/circuitos/ampli20w.htm
o que opinan este otro..
http://eureka.ya.com/elektron/circuitos/ampliDPotT.htm
01/05/2012 #26
Aqui tenes otro :
Otro más :
O mirá por aqui :
Amplificador HiFi 20w rms +-20v con transistores
Se editó la imagen por la versión corregida por Elaficionado
Saludos !
02/05/2012 #27
Avatar de einsten
bueno gracias DOSMETROS se entiende mejor el diagrama el reves ...ah pense que el bc338 era pnp pero lo busque el google y es npn:eso es lo que me confundio pero tu aclarastes mejor el diagrama y asi pude entenderlo mejor gracia
03/05/2012 #28
Al menos te quedó mas clara la cuestión
Saludos !
21/11/2012 #29
Dosmetros una pregunta, el primer esquema que publicaste lo simule en multisim y no me funciona, porque sera?
21/11/2012 #30
Si lo tenés en Multisim 11 , subilo zipeado que lo miro
21/11/2012 #31
Avatar de elaficionado
Cambia de posición la resistencia de 100 ohm., así como está en el gráfico.
Chao.
elaficionado.
Tipo de Archivo: gif 20Watts.gif (12,9 KB (Kilobytes), 623 visitas)
21/11/2012 #32
Gracias el aficionado, pero me sigue dando poco menos de medio volt pico, nose que otro cambio hacer... dosmetros tengo el ms12 te sirve? saludos gracias
21/11/2012 #33
No , tengo el Ms11 , esperate que lo estoy simulando y te subo la modificación
21/11/2012 #34
Bueno gracias
21/11/2012 #35
Avatar de jorge morales
adjunto los esquemas de las versiones de 40w 100w de edwin verstarker, saludos
Tipo de Archivo: rar edwinverstarker.rar (263,1 KB (Kilobytes), 75 visitas)
22/11/2012 #36
Aqui te lo dejo , hice lo mejor que pude , comenzando con la reforma de Elaficionado .
Funciona desde 20 a 50 Vdc
Saludos !
Tipo de Archivo: zip 20-Watts.zip (672,3 KB (Kilobytes), 88 visitas)
22/11/2012 #37
Avatar de SERGIOD
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Saludos !
Tiene 2.05 de distorción no es demasiado alto
22/11/2012 #38
Claro , fijate que los transistores de salida ni siquiera llevan excitadores
Pero simulá el circuito original y contame
22/11/2012 #39
Avatar de SERGIOD
Cual es el circuito original y en que revista salio o de donde la sacaron
22/11/2012 #40
Éste es el original , hacete una copia de la simulación y ponele éstos valores . . . yo le modifiqué valores porque no andaba ni para atrás !
Saludos !
Lupa Audio: Gran señal
