07/09/2014 #21
Avatar de vargasmongo3435
Hello AudiWorld
Ayer me tome mi tiempo en pasar el esquematico de la simulacion de multisim 13 a Sprint Layout 6 asi si hay algun cambio depende de lo que el señor Carlos encuentre "el esta tuniando el DxS", se pueda actualisar rapidamente, si, tambien se puede usar Sprint Layout 6 para dibujar los esquematico mas nitidos asi visualmente es mas comodo para la vista de uno.
Aqui le dejo el esquematico en PDF y tambien en imagen jpg trate de hacerlo lo mejor posible
sencillo para mejor visualisacion de componentes.
Como pueden ver en las estrellaS de colores indican a donde van los transistores indicados con su color el rojo es el "Main heat sink" = disipador principal grande, el verde indica que el transistor va a disipadores individuales.
Todavia estoy revisando el layout del PCB no esta completado todavia y toma tiempo ok que pasen un bonito dia
ATTN
Juan
09/09/2014 #22
Hola AudioWorld
El señor Carlos esta tuniando "calibrando" el DxS aqui les dejo el video link de YouTube
perdonen que el video es en Ingles y Portuguess pere se entiende el basicamente lo esta tuneando, "calibrando" los valores pueden cambiar pero la topologia va a ser la misma Carlos informo de que el DxS puede trabajar desde 12V DC minimo hasta 100V DC maximo lo de 12V es solo si se un par de transistores a 100V es lo maximo pero el recomienda mantenerlo en el rango de +70V -0- -70V por seguridad ya que no todas la personas tiene disisipadores de gran tamaño, el driver board todavia no lo he terminado y lo esto revisando para estar seguro de que no tiene errores.
nota: de la fuente de poder es desde 12V - 70V si tiene 25V,35,45V,55V 65V lo puede usar
70V es recomendado como voltage maximo por segurida de SOA si tiene 10 pares lo trabajara descansado solo queria aclarar porque no vallen a pensar "hay nesesito 70V no lo tengo" entienden? hasta con 50V es chuleria ok eso depende de la cantidad de pares que tengan
Carlos tiene en mente buscar personas que le interesen hacer el layout so si alguno de ustedes esta interesado en hacer su layout aqui esta el esquematico lo hice un poco mas grande para que asi no halla confucion los transistores que tienen el color azul alrededor indica de que deben estar con su propio disipador y los que estan marcado rojo indica que van al disipador principal, "main heat sink"
si hay algun cambio ejemplo valor de resistencia o componente lo actualisare y posteare aqui para que asi no halla ningun tipo de confucion como mencione la topologia sera la misma solo valores quizas cambien.
aqui les dejo donde me quede la estoy haciendo estilo driver para los que la quieran ensamblar
todavia no esta verificado so solo es para que vean mas o menos como se ve, hoy voy a continuar con calma para asegurarme de que no halla errores, lo unico que me tiene un poco dudoso es el Q8 BD139 porque debe ser aderido al disipador principal para asi mantener un bias estable segun se calienta el disipador vamos a ver si se puede cambiar o que se conecte mediante cables como esta imagen que ven "ejemplo" bueno pues mas tarde posteare y veran el resultado ok AudioWord que pasen un buen dia y sigan leyendo y practicando
ATTN
Juan
16/09/2014 #23
Hello AudioWorld
Finalmente el señor Carlos encontro el punto dulce del nuevo amplificador DxS el tubo uno pequeños problemas ya que no le estaba saliendo como el queria pero el encotro la solucion, ya actualise el esquematico que hice para mi vista "ojo" lo voy a dejar aqui en este post, estoy un poco lento haciendo el layout pero eso no me detiene a seguir trabajandolo
aqui esta el video link de Carlos perdonen que es en Ingles
el humor de Carlos es gracioso pero el sabe lo que hace
ATTN
Juan
Tipo de Archivo: jpg DxS layout.jpg (104,4 KB (Kilobytes), 67 visitas)
Tipo de Archivo: pdf DxS esquematico 2014.pdf (136,6 KB (Kilobytes), 91 visitas)
16/09/2014 #24
Un placer Tenerlo a Uds Carlos ,en este foro, señor siempre aportando material desinteresado para los demas un verdadero caballero.....
18/09/2014 #25
Hello AudioWorld
Carlos provando el nuevo diseño con 80V power supply = fuente de poder
todavia estoy en el proseso de rediseñar el layout desafortunadamente el file de Sprint Layout 6 que tenia con el que empese se daño o mejor dicho se corompio no se porque
bueno aqui les dejo el video link para que lo disfruten mas adelante le daremos mas informacion del esquematico y PCB, que pasen un buen dia
ATTN
Juan
24/09/2014 #26
Juan vi tu video nuevo del DXS, quedo excelente, muy chulo, el PCB del video esta listo, si uno quiere realizar el proyecto, nc si haran mas actualizaciones.
24/09/2014 #27
DxS
Hola muy buen diseño
Para 12 transistores cual seria el consumo es amperios 18 mínimo para unos 500 wat ???
24/09/2014 #28
mrmay dijo: Ver Mensaje
Dejame averiguar con Carlos a ver que me dice el es el diseñador del circuito no problem man
ATTN
Juan
Lupa Audio: Gran señal
