24/03/2013 #1
Escuchar un pendrive del puerto usb de la tv a traves de mi amplificador
hola!
este es mi primer post. un saludo para tod@s!!
el caso es que tengo un problema.tengo una tv samsung 40es5000 y suelo escuchar musica a traves del puerto usb.tambien tengo un amplicador pero este no tiene toma optica y la tv sí.
Me gustaria escuchar el pendrive del puerto usb de la tv a traves de los altavoces que tengo puestos con mi amplicador y me es imposible.
¿existe alguna manera de poder escuchar el pendrive a traves de los altavoces si mi amplificador no tiene toma optica?
¿quizas con algun conversor o asi....?
gracias y a ver si me ayudais!!
un saludo!!
24/03/2013 #2
¿Un pendrive optico? Primera noticia que tengo. Aclara como es eso.
24/03/2013 #3
no no...me refiero que la tv sí que tiene una toma óptica pero el amplificador no.....
entonces me gustaria reproducir a traves del puerto usb de la tv un pendrive y que se pudiera escuchar a traves de los altavoces que tengo puestos con el amplificador.
si me puedes decir como podria hacerlo te lo agradeceria enormemente.
gracias y un saludo.
24/03/2013 #4
Avatar de MemphisJr
Con unos simples cables RCA del out del tv al input de tu amplificador puesto en auxiliar
24/03/2013 #5
de esta forma menphis podria escuchar a traves del puerto usb en los altavoces del amplificador???me habian dicho que hacia falta una especie de conversor de toma optica o algo asi....
gracias de antemano compañero!lo probaré!!
24/03/2013 #6
Avatar de MemphisJr
Si tu tv tiene salida rca si se puede,pones la musica como la ponias normalmente, o en dado caso usarias algo mo esto:(http://www.easternlightbulbs.com/ima...l/2rca-ste.jpg) el cual la parte de 3.5mm iria a la entrada de audifonos de tu tele si esque tiene esta entrada y los rca al input de tu ampli.Recuerda LA SALIDA DE AUDIO SIMPRE ES ROJA Y BLANCA O NEGRA Y ROJA.
26/03/2013 #7
MemphisJr dijo: Ver Mensaje
vale,de este modo entonces me dices que puedo meter el pendrive en la tv y escucharlo no??
Lupa Audio: Gran señal
