26/12/2015 #501
Avatar de victor6298
rafaelmr dijo: Ver Mensaje
mastodonte man como te fue con las modificaciones, referentes al calentamiento
muchas gracias
estoy dispuesto para realizar el circuito pero con alimentacion de +/-75v
Si pudieras empezar por el principio (esto es pag 1) te darias cuenta de algunos detalles como por ejemplo alimentacion corriente y potencia jejeje saludos saludos rafaelmr
26/12/2015 #502
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
Y ¿ Analizaste si el esquema puede trabajar con 150V de alimentación ?
la verdad estoy mas perdido que la mama del chavo, pero según las conversaciones
veo que se puede subir el voltaje solo que habría que modificar esas resistencias.
gracias por alguna ayuda en el indicador de clip
victor6298 dijo: Ver Mensaje
respecto a eso veo que mastodonte man lo utilizo en un amplificador, con fuente de +/-63
por eso pregunto de +/-75 v
26/12/2015 #503
Avatar de Dr. Zoidberg
En el foro hay mejores amplificadores para trabajar con estas tensiones tan altas, han sido probados y estan comentados sus ventajas y problemas.
Este ampli hay que rediseñarlo para trabajar con 150V y lo mas probable es que vuele al demonio...
26/12/2015 #504
no hablo del amplificador de 130 W si no del indicador de clip y señal
posteado unos mensajes antes
26/12/2015 #505
¿ Y que opinas de colocar una referencia al circuito del que estas hablando ? Así todos hablamos sobre lo mismo.
26/12/2015 #506
http://www.forosdeelectronica.com/at...1&d=1405171832
Saludos C[/QUOTE]
Me refiero a este
mi pregunta es si puedo usarlo con un amplificador cuya fuente esta, entre 75 y 85 volt.
Lo estaban tratando aca
crimson dijo: Ver Mensaje
Hola Mastodonte Man, 63V es mucho para esos valores, que normalmente se calcularon para el rango entre 33/42V. En este caso la resistencia de 3K3 disipa constantemente más de 1W y medio. Fijate de usar los otros valores, que hace que disipen menos de medio watt y mantiene muy aproximadamente el valor de referencia.
http://www.forosdeelectronica.com/at...1&d=1410783896
Saludos C
lo mencionaron aca
26/12/2015 #507
Nop, para ± 75 Vcc se emplean otro juego de resistencias.
Calcula el divisor de tensión como para conseguir unos 68V en su punto de unión con el diodo.
26/12/2015 #508
Gracias sr fogonazo
pero realmente estoy iniciandome en esto, y no se calcular los cambios necesarios como para que el indicador funcione correctamente +/- 75 V
---------- Actualizado después de 11 minutos ----------
Mastodonte Man dijo: Ver Mensaje
Claro que es universal, con cualquier amplificador funciona no importa si se alimenta con +-12v o con +-60v. Aqui subo los PDF´s y el que lo valla a probar luego avisa por aca como le fue. Cualquier duda o comentario para mejorar los PCB es bienvenida.
SALUDOS!!!
este es el que planeo realizar
26/12/2015 #509
Primero determinas una corriente para el divisor, por ejemplo 12mA
Luego aplicas ley de Ohm V = R * I
V = Voltaje (68V)
R = Resistencia ¿?
I = Intensidad (12mA = 0,012A)
De la fórmula genérica (V = R * I) despejamos R
R = V / I
R = 68V / 0,012
R = 5666Ω
Valor comercial mas próximo 5700Ω
La resistencia de 470Ω queda igual.
¿ De donde salieron los 68V ?
Es un estimado "A ojo" de la tensión máxima que podrá tener la salida del amplificador antes del recorte
26/12/2015 #510
gracias
me pondre manos ala obra y despues subiré los resultados
21/04/2016 #511
Avatar de poseidon84
Buenas aca muestro imagenes de la etapa de 130 W que arme , es clon de la conocida aries a3521
- el trafo que lo arme yo es de 36 + 36 v / 3 A y la fuente lleva capacitores de 4700 uF/80V
diodos 1N5408 y fusibles de 3 A en cada rama de Vcc
- tiene retardo de encendido y proteccion contra DC a la salida
- indicador de clip y limitador a LDR ( el clip se activa cuando la señal de salida llega a un 75%vcc
en ese momento trabaja la LDR y reduce el nivel de salida a unos 70% Vcc o sea sale de clip) .
La LDR va (dentro de un tubo o se puede usar termocontraible) enfrentada a un diodo led de alto brillo .
Con este circuito es obvio que pierdo un poco de rendimiento por que no llegare a pleno con la maxima excursion de salida, pero teniendo en cuenta la distorsion que se produce a valores altos de la tension de salida, preferi por precaucion trabajarla asi.
- le hice un circuito para adecuar la sensibilidad de entrada en + 4dBu (1.22V ) lo que me da unos 150mV en la entrada de la etapa.
La ganancia de la etapa es de 220 asi que con 150 mV tendria que estar alrededor de los 33V eficaces ( 46V pico ) , lo que me daria 130W RMS sobre 8 Ohm. Esto obviamente sin el circuito limitador.
- el circuito anduvo a primera , con transistores 2N3055 marca ISC.
- el parlante con el que la uso es un Yharo de 15 pulgadas 300W RMS
- El protector de DC se alimenta con una etapa reguladora de 12 V con un transistor y diodo zener , que toma directamente del +50V
como comentario , puedo decir, que cuando estaba haciendo la prueba con lampara en serie
y una carga fantasma , inyecte señal con el dedo y le di volumen a un nivel considerable y se disparo la proteccion de DC (en este caso aparece continua en la salida y la corriente de colector de los transistores de salida tiende a subir ) , por eso decidi debido a su sensibilidad , hacerle los demas circuitos para no tener problemas.
Asi como esta con el circuito que adjunte , la conecte a la PC con todos los controles al maximo y no llega a clipear.
- otro comentario : con un inyector de onda senoidal de 1 KHZ y un voltimetro de aguja en escala de AC , hice la experiencia de ver hasta donde amplifica y el amplificador tranquilamente llego a 30 V eficaces lo que verdaderamente me dice que la placa supera los 100 W sin problemas.
aclaro esta prueba la hice sobre carga de 8 Ohm y con lampara en serie , ademas el limitador desconectado
- el led rojo es de clip
- el led amarillo es el monitor de proteccion
- el led verde es el de encendido y esta conectado a +50V con una Resistencia de 4K7 2W
agradeceria si alguien me puede pasar algun circuito protector contra corto circuitos.
Estaria bueno si alguien pudiera hacer los PCB bien prolijos en PC , por que yo los hice a mano y creo que no estan muy prolijos como para compartirlos , pero ahi mando los diagramas electricos y espero que sea de ayuda para las personas del foro.
si alguien necesita escaneo los pcb como los tengo y se los comparto lo mismo con el trafo
Tipo de Archivo: jpg 2016-04-07 23.49.50.jpg (65,9 KB (Kilobytes), 115 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 2016-04-07 23.47.43.jpg (70,8 KB (Kilobytes), 117 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 2016-04-07 23.48.10.jpg (74,5 KB (Kilobytes), 102 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 2016-04-07 23.48.28.jpg (82,6 KB (Kilobytes), 101 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 2016-04-08 00.38.05.jpg (60,5 KB (Kilobytes), 111 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 2016-04-08 01.14.08.jpg (58,2 KB (Kilobytes), 96 visitas)
Tipo de Archivo: jpg diagrama_522.jpg (101,6 KB (Kilobytes), 144 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 2016-04-07 19.26.38.jpg (65,7 KB (Kilobytes), 77 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 2016-04-07 23.49.33.jpg (79,3 KB (Kilobytes), 69 visitas)
29/09/2016 #512
Hola buenas noche Foro jejeje , Disculpe ... poseidon84 , el limitador se lo pude hacer con optocoplador ?? hay alguna forma de modificar el circuito para que entregue 75% u 80% en ves de 70% ?? Saludos .!!
20/11/2016 #513
Hola una consulta, a los TIP 31 y 32C hace falta ponerles disipador si lo voy a trabajar a 8ohms?
20/11/2016 #514
mario17farias dijo: Ver Mensaje
Sería muy conveniente que le coloques disipador, puede ser uno pequeño.
23/11/2016 #515
Hola yo pasé este archivo que adjunto al pcb wizard para utilizarlos con transistores 2SC5200, viendo una foto que me parece es el mismo amplificador salvo por las resistencias de 100 ohm que estan cerca de las de 0.33 ohms, consulto lo siguente: En que me afecta el hecho de que la mía no tenga esas dos resitencias de 100 ohms? creo que son de 1W
Quisiera resolver esa duda antes de ponerme a montar el que pasé al pcb wizard. gracias
Tipo de Archivo: jpg DSCN5265.JPG (79,9 KB (Kilobytes), 36 visitas)
Tipo de Archivo: png ampli130w2.png (40,8 KB (Kilobytes), 51 visitas)
24/11/2016 #516
Avatar de pandacba
En tu diseño si estan solo que son de menor wataje, pero se ve en el impreso que esta preparado para una más grande(2W) en la foto esta entre las R de 0.33 y los TIP, en el diagrama se encuentra entre los TIP
24/11/2016 #517
Gracias panda por responder, o sea que podría poner las resistencias de 2W en el lugar que indica el diagrama? sin problema alguno? solo me falta despejar esa duda, para ponerma a hacer el impreso para el pcb.
24/11/2016 #518
Avatar de pandacba
Si, debe ser de esa potencia para evitar que se dañe si haces la versión de 130W en la más chicas(25-40w) puede ser de menos wataje, de todas formas hay varios diseños de la placa publicado, incluso la placa de aries tienes las perforaciones para colocar transistores de cápsula plástica directamente en el impreso
25/11/2016 #519
Hola panda, pues el que yo estoy pasando al pcb wizard es el del diagrama, he visto tantos que no estoy seguro cual es el diseño de aries que mencionas, serías tan amable de indicarme cual es? o subirlo de nuevo? acaso este no es muy bueno?
Tipo de Archivo: pdf PCB_Wizard_-_Professional_Edition_-_ampli_rca1.pdf (23,6 KB (Kilobytes), 24 visitas)
25/11/2016 #520
Avatar de pandacba
Yo habia subido años atras la placa en cuestion por ambas caras, pero las imagenes ya no estan, y me encuentro lejos de casa para volver a escanearlas, o buscarlas en mi compu
Lupa Audio: Gran señal
