18/03/2009 #41
otro problema , resulta que hoy hize el transformador y no se porque me quedo de 60 + 60 en continua , cabe aclarar que tuve en cuenta la ecuacion 36 x 1,41 = 50.76v en continua , sera que se aguanta los 60 v o no me quedara otra que desarmar el transformador y dejarlo en 50 v?
19/03/2009 #42
Avatar de Cacho
diego_z dijo:
...no se porque me quedo de 60 + 60 en continua ... tuve en cuenta la ecuacion 36 x 1,41 = 50.76v en continua...
¿Tenés 36+36V de alterna a la salida del transformador? ¿Mediste el voltaje sin carga y con los condensadores del filtro conectados?
diego_z dijo:
...sera que se aguanta los 60 v...?
Si lo quemás, aprendés...
No es buena idea, pero quizá, con un par de hadas de los electrones haciendo magia puedas usarlo.
Siguiendo con la mitología, si las hadas no te ayudan vas a ver el humito del infierno saliendo de los transistores y puede ser que escuches algún condensador explotar, obra de unos gnomos malignos y el exceso de voltaje.
el tema es asi yo calcule para una tension de 36 + 36 - seccion del nucleo 19 cm cuadrados
s=19
n1= 510 espiras
n2= 174
d1= 0.65 mm
d2 = 1.1 mm
i1= 0.9 amp.
i2 = 2.75 amp
w= 198
es el calculo que use toda la vida pra hacer un transformador nunca me fallo , pero en este caso me dio 16 v de mas , no se que paso voy a tener que desarmar y hacer el secundario nuevamente
19/03/2009 #44
Avatar de Dr. Zoidberg
diego_z dijo:
s=19
n1= 510 espiras
n2= 174
d1= 0.65 mm
d2 = 1.1 mm
i1= 0.9 amp.
i2 = 2.75 amp
w= 198
Con esa cantidad de espiras tenes un secundario que dá 75V en alterna o 32.5 + 32.5. Con eso obtenés mas o menos 44+44V en contínua. Cualquier otra cosa...es que hicieron mal el transformador.
ezavalla dijo:
ese es el calculo para 72v 36 + 36 , recuerda que no todos los calculos dan lo mismo , si lo multi, por 1.41 50.76 en continua pero por eso digo que no se que joraca cambio tal ves el nucleo no se , pero bue tiro too y lo hago de nuevo , o le quito espiras jeje
19/03/2009 #46
Avatar de Cacho
ezavalla dijo:
...tenes un secundario que dá 75V en alterna o 32.5 + 32.5.
Se te dio vuelta el 7 y se transformadorrmó en un 2. Tienen que ser 37,5+37,5V y +-52,9V en continua (sin considerar las caídas en los diodos rectificadores y esas cosas...).
Si no, hay 10V que desaparecen.
Cacho dijo:
ezavalla dijo:
Esto de llegar de viaje y ponerme a escribir acá me va a terminar matando.....
Gracias por corregir el error!
hola les cuento que el amplificador esta andando bastante bien lo estoy probando con un parlante de 15" que me presto un amigo , por lo que no me animo a darle masita jaja , el mio deberia llegar el lunes , ahora estoy pensando usarlo para un bajo que me regalaron ( materia pendiente jeje) y pensaba hacer una caja como la que adjunto , yo creo que me va a andar bien , no se por eso pregunto que opinan ustedes , tmabien le voy a agregar un pre con tonos y entrada de micro o linea , saludos diego
Tipo de Archivo: pdf bajo_br030_622.pdf (76,5 KB (Kilobytes), 698 visitas)
09/04/2009 #49
Avatar de Cacho
edix/09 dijo:
...si armo dos plaquetas se las puede puntear? seria 2 de 130w la haces salir 260 para por una salida nomas?...
Seguí la sugerencia de Diego_Z, evitá los puentes en lo posible y si querés más potencia, armá un amplificador más grande (es preferible a bajar a impedancia).
Por otro lado, al puentear dos amplificadores de 130W la potencia se va a 520W (se cuadruplica) si es que la fuente puede entregar semejante cantidad de Watts; y como bien decís, de dos canales originales terminás con uno solo.
Avatar de edix/09
Dejenme entender son malos los puentes? como seria eso de lso transistores? no encontre sus msn para poder hablar mejor , me lo pasarian por mp gracias.
edix/09 dijo:
Nadie dijo eso.
La cuestión es que para que un amplificador pueda trabajar BIEN en puente debe haber sido diseñado para eso, o lo que es lo mismo, un amplificador estéreo NO trabajará bien en puente, entre otras cosas porque la fuente no podrá suministrar las nuevas exigencias de corriente.
Ejemplo con números:
Tienes un amplificador estéreo de 130W + 130W, esto sin contar rendimientos y pérdidas provoca un consumo de 260W
Pero si armas una configuración puente tienes ahora 130W * 4 = 520W Es el doble de consumo sobre tu fuente.
Esto por el lado de la fuente, también esta la corriente que circula por la etapa de salida que también aumenta 4 veces.
09/04/2009 #52
Avatar de edix/09
ok, yo no dije que dijieron, pero igual aprendi algo que cuando se puntea se multiplica por 4 no por 2 como tenia entendido... forgonazo te pregunto en este caso podria puntear este amplificador el de 130? porque me parece mucha ganancia al puntear un amplificador si se cuatriplica.
edix/09 dijo:
.......forgonazo te pregunto en este caso podria puntear este amplificador el de 130? porque me parece mucha ganancia al puntear un amplificador si se cuatriplica.
Supongo que ese debo ser yo.
¿ A cual esquema te refieres ?
Opinión poco objetiva, totalmente prejuiciosa y sin ver el esquema: "Supongo que NO".
09/04/2009 #54
edix/09 dijo:
La cuadruplicación de la potencia es lo que dice la teoría, pero la única forma de lograrlo es mediante el cambio de los transistores de salida (y tal vez los drivers) mas un rediseño de la fuente de alimentación. Así que no es tan simple puentear los amplificador. Tené también en cuenta que no podes aumentar la tensión de alimentación (y de hecho, a veces es mas baja) por que eso saca a los transistores de salida de su área de operacion segura (SOA). Si no considerás esto, lo mas probable es que empieces a coleccionar cadaveres de tres patas...
Como regla general, podés considerar que la potencia CASI SE DUPLICA cuando los ponés en puente, estando sujetos al SOA de los transistores de salida, y acordate que la configuración puente se usa cuando hay limitaciones en el valor de la tensión de alimentación, por ejemplo: en los autos. Sin estas limitaciones, normalmente es preferible hacer un amplificador convencional con mayor tensión de alimentación.
Avatar de edix/09
Fogonazo
Es el esquema del amplificador que se habla en este tema en la pagina 1 te da el archivo para descargar, si podes fijate y dame tu opiñion.
ezavalla
En palabras más simple podria ser? pero igual muy buena la explicacion entendi que ademas de tener que rediceñar la fuente tambien tengo que cambiar los transistores por cuales?
Saludos[/quote][/code]
09/04/2009 #56
Si te refieres a este
Sin calculo alguno yo diría de colocar 3 transistores por rama en lugar de 1 transistor por rama, o sea en lugar de 4 transistores de salida (2 para cada canal) pasaríamos a tener 12, 6 en cada canal.
Además hay que reformar o anular la protección contra cortos porque en puente se dispararía permanentemente.
Mi opinión personal es que es mejor armar un amplificador simple mas potente que una configuración puente.
Tipo de Archivo: jpg 130w_124.jpg (49,6 KB (Kilobytes), 631 visitas)
09/04/2009 #57
Avatar de edix/09
sin calculo? que pasaria si no le agrego los transistores no andaria, se quemaria?
09/04/2009 #58
Si eres principiante armar una amplificador "Puente" es una mala decisión.
Sería mejor que tomes experiencia con amplificador sencillos y luego, cuando tengas mayor experiencia, te embarques en el armado de un "Puente".
¿ Que quise decir con lo de los transistores ?
El esquema del dibujo posee 2 transistores de salida del tipo NPN T11 y T12, lo que planteo es de agregar en paralelo con estos 2 transistores mas por cada rama (Rama positiva y rama negativa), de esta forma cada etapa pasaría a tener 6 transistores de salida (3 T11 y 3 T12).
Repito que esto NO lo calcule, solo es una estimación a ojo.
09/04/2009 #59
Avatar de edix/09
ok si creo que me fui un poco pro las ramas con eso de puntearlo voy a hacerlo estereo nomas con 2 plaquetas.
Gracias igual por explicarme.
edix/09 dijo:
ezavalla
A ver:
Cada transistor soporta una cierta potencia máxima. Esta potencia es la multiplicación de la corriente de salida del amplificador por el voltaje sobre el transistor de salida (y algunas otras cosas). La tensión no es tanto problema por que se duplica sobre el parlante, pero cada transistor sigue soportando la misma. El problema es la corriente de salida, que también se duplica (I=V/Rparlante), lo que automáticamente duplica la potencia disipada por el transistor. Hasta ahí está fácil...
Ahora, cada transistor tiene lo que se denomina Area de Operación Segura (SOA en inglés), que es un grafico con una curva que indica cuanta tensión y cuanta corriente combinadas soporta un transistor durante un cierto tiempo. Esto es por que hay un proceso que se produce cuando los transistores se calientan que se llama segunda ruptura, que es un calentamiento muy rápido (en milésimas de segundo) en unos puntos muy pequeños de su estructura interna, y una vez que este calentamiento llega a un valor determinado, ya no hay forma de pararlo y se sigue calentando hasta que vuela el transistor. Esto sucede muy, pero muy muy muy rápido y se produce cuando los picos de corriente o de tensión o ambas sale fuera de la curvita del SOA.
Como habrás visto, la corriente en cada transistor es el doble de la hay en un amplificador sin puentear, con lo cual la estimación del SOA original ya se fué al diablo. Puede que se demore en volar, pero en vez de hacerlo inmediatamente, tal vez lo haga dentro de una hora o una semana, depende del volumen de la música. Este amplificador tambié tiene protecciones contra sobrecargas, y vas a tener que tocar esas protecciones si pretendes cuadruplñicar la potencia, por que si nó, solo la vas a duplicar.
Los transistores de salida solo te los puedo dar con certeza luego de hacer un análisis detallado del sistema, o una simulación, pero es probable que con un par de transistores MJ15003 por rama (cuatro por amplificadorf) te alcance para llegar a la potencia que necesitas, aunque medio al límite (fijate el datasheet que te adjunto).
Te repito, aca hay diseños muy buenos de amplificador de 500W o más, sin estar en puente y que tal vez te ocasionen menos problemas para ponerlos en marcha. Tal vez no vayas a aprender mucho del SOA y otras yerbas, pero seguro te va a funcionar mejor que este diseño, que además es muy viejo.
Lupa Audio: Gran señal
