30/10/2009 #121
Avatar de richard alonso
Respuesta: Esquema de amplificador 130W
hola tengo una duda,el zener que tiene el amplificador de 130w,de que voltage es,porque simulo el circuito en el live wire y todos los transistores revientan esa es la falla que me indica el programa,el transformador en alterna cuanto tiene que entregar de voltage,capas que me equivoque,pero tiene que entregar unos 35 +35 en alterna??
30/10/2009 #122
osea, el mj15015 es la misma base-emisor digamos, que el 2n3055.. asi que al revez no esta supongo..
y las micas estan tambien, ya nose que mas hacer =´(
Edit I
acabo de medir los Tr de salida y no son, funcionan,revise pistas, resistencias, lo que me queda medir son los Tip y luego comento nuevamente.
Edit II
termine de revisar los tip que me faltaban... y no, tampoco estan mal.
tengo una CC de 12 VOLTS A LA SALIDA!!
Dios mio que hago =(
03/11/2009 #123
los transistores va conectado en paralelos a cada transistor ya puestos de la placa y y las resistencias van como los de la placa osea si le agregas transistores de salida también le tenes a agregar la resistencia por que con juntos aparte vos avias mensionado que asi estaba mal conectado te paso a imformar ....que esa conexion esta probada y anda perfectamente para que te des una idea ..con esa misma plaquita yo le llege a sacar 700w rms con los viejos 2n3055 ...pero poniendoles los mj ...le llegas a sacar unos 1200w rms algo asi... osea anda perfectamente yo lo probe hasta con un osiloscopio por eso te digo.cualquier duda que tengas no tengo ningun problema es aclarartela
PD:para salarle 700w rms o 1200w rms (le tenes que poner 6 transistores en paralelo...)..
Avatar de Cacho
Está bien. Si me decís que es así...
Ahora me queda una sola duda: Si los transistores no tienen exactamente el mismo umbral (cosa que es más que obvia en el mundo real), ¿cómo se hace para repartir la carga? Me interesaría entender cómo se hace eso...
Por otro lado, ¿con qué voltajes obtendría los 700W con los 3055? ¿Y sobre qué carga?
ahora resulta que anda, pero no amplifica =(
osea, subo el pote de volumen y es pura distorsion..
Cual puede ser el problema de eso? hay algo que se asemeje en componentes, a esa saturacion?
26/12/2009 #126
hola amigos soy nuevo en este foro y le ago una consulta,yo tengo armado dos placa de 130w y el problema que tengo que ya me quemo un parlante por que larga 50v por la salida mi duda es si se puede ponerle un optoacoplador ala salida del amplificador asi cuando se ponga en cortos los transistores y large tension por la salida el optoacopldor no deje pasar esa tension un saludo
26/12/2009 #127
Avatar de Juan Jose
electronicapacheco dijo: Ver Mensaje
No se usan optoacopladores en salidas de audio por la potencia manejada. Colocale un protectyor de altavoces por cc y listo. este actua detectando cc entre los terminales del parlante y levanta un rele desconectandolo y protegiendo asi los altavoces. Aca uno.
http://www.forosdeelectronica.com/f3...nas-etc-18230/
Protección para Parlantes
hay mas en el foro. Buscando.......
saludos y suerte
Juan Jose
10/01/2010 #128
Avatar de Cacho
Este fue uno de los primeros posts que hice en el foro.
Calza justito con tu comentario Crimson.
Avatar de iamkbra
crimson dijo: Ver Mensaje
Hola iamkbra y ricardodeni, hasta ahora los TIP35C que se consiguen son buenos, mejores que los TIP3055, lo veo en las fuentes de alimentación, los TIP3055 y los 2N3055 que dicen "Toshiba" en colorado son espantosos, un par de amper de carga y explotan miserablemente. Es todo un tema, hay que andar diseñando cosas de acuerdo a lo menos malo que hay en el mercado. Saludos C
En fuentes de pc ?
10/01/2010 #130
Avatar de crimson
No iamkbra, en fuentes lineales, las que llevan transformador, regulador serie (723, por ejemplo) y transistores finales, como para alimentar un transmisor de banda ciudadana, por ejemplo. ¡Ah Cacho!, si leés estas líneas, OK al post de los transistores truchos, el otro día me acordaba de vos, vino un pibe a verme porque había armado un ampli de los de Rodd Elliot (siempre leo que los recomendás y hasta armaste algunos), el de 60W porque hervía. Bueno, reviso todo, corriente de reposo, si está oscilando, si hay algún error de armado...nada, todo OK, pero la corriente de reposo no bajaba de 150mA. Miro los transistores, BC546, BD140, BD139, y salida TIP2955 y TIP3055. Fui reemplazando los transistores, con mi santa paciencia y nada, hasta que cambié el par de salida. ¡Santo remedio! Evidentemente venía (después me di cuenta que era el 2955) con una fuga importante. Imaginate que me desconcertó a mi con 35 años armando macanas, pobres los pibes que recién empiezan y tienen que lidiar con estas porquerías. Saludos C
10/01/2010 #131
Avatar de iamkbra
con el tip 35C se lo podria usar en 4ohm al ampli ?
11/01/2010 #132
Avatar de crimson
Si lo alimentás hasta con +/-33V se la bancan, si lo alimentás con +/-50V no, tendrías que poner cuatro transistores de salida en vez de dos. El procedimiento es simple: los colectores van unidos, las bases van unidas y los emisores van con una resistencia de bajo valor (o,33 ohm más o menos), así funcionan perfectamente. Saludos C
11/01/2010 #133
Avatar de Cacho
...el otro día...vino un pibe a verme...había armado un ampli de los de Rodd Elliot..., el de 60W porque hervía. Bueno, reviso todo, ...nada, todo OK, pero la corriente de reposo no bajaba de 150mA. Miro los transistores, BC546, BD140, BD139, y salida TIP2955 y TIP3055. Fui reemplazando...hasta que cambié el par de salida. ¡Santo remedio!...
Y la cantidad que me he cruzado de esas basuritas. A estas alturas ya aprendí a reconocer los falsos y tengo instrumental como para darme cuenta de por dónde puede estar la falla, pero hasta este punto (más si arrancás desde cero) se te hace cuesta arriba. Y caro, porque no te venden los falsos a la cuarta parte del precio los muy desgraciados. Sumá todo y se lo ponés en la mochila a un principiante y tenés una mezcla horrible para el pobre pibe.
Los 2955 falsos con los que me he topado, más allá de que tienen una pastilla que da risa (y asco) andan regularmente bien con tensiones ridículamente bajas. A los 30Vce ya se ponen a hacer bromas.
Y de la corriente ni hablar.
Avatar de iamkbra
las resistencias van entre los emisores ? o entre la alimentacion y el primer emisor?
13/01/2010 #135
Avatar de crimson
"Una imagen vale más que mil palabras" (Eso iría en "Frases Célebres"¿no?). Saludos C
Tipo de Archivo: gif app.GIF (2,8 KB (Kilobytes), 188 visitas)
13/01/2010 #136
Avatar de iamkbra
Algo asi seria?
Tipo de Archivo: jpg componentes23.JPG (197,6 KB (Kilobytes), 1414 visitas)
13/01/2010 #137
Avatar de crimson
Así sería correcto, los emisores están a la derecha.
Tipo de Archivo: gif cmp1.GIF (8,0 KB (Kilobytes), 214 visitas)
13/01/2010 #138
Avatar de iamkbra
uh ok , gracias por tu ayuda crimson un abrazo
31/03/2010 #139
Pregunta: Esquema de amplificador 130W
Para quien me pueda contestar.... Según lo que he leeido hasta el momento, esto ha sido lo que he entendido. Estoy en lo correcto? y si no, pueden ser mas claros con un diagrama. gracias.
Tipo de Archivo: jpg diagrama_144[2]1111.JPG (76,7 KB (Kilobytes), 456 visitas)
19/04/2010 #140
Hola, despues de leer bastante el foro sobre estos amplificadores, no pude llegar a una conclusion (no soy tecnico electronico).
Mi consulta es: que tendria que cambiar del esquema de plaquetodo para que el amplificador funcione con una fuente de +/- 37 V y sobre una carga de 4 ohms?
Bastaria con colocarle otros 2 transistores de salida en paralelo?
Supongo que habria que cambiar valores del sistema de proteccion tambien.
En fin, si alguien ya lo hizo y podria recomendarme, lo agradezco desde ya.
Lupa Audio: Gran señal
