01/05/2010 #141
Respuesta: Esquema de amplificador 130W
Hola, seguramente mi consejo es algo viejo con 12 páginas de post. Pero armé varias veces este ampli y anda para toda la vida!!!, también funciona con los 3055 pero al límite. Tengo una duda, es 100% correcto la afirmación que poniendo 4 transistores de salida puedo laburar en 130w a 4 ohms?. Si uso los 4 transistores en 8 ohms, me da más pontecia que con 2, o es sólo que me aguanta menos impedancia?,. Saludos!!.
02/05/2010 #142
Avatar de Rock-R
Martintaladro dijo:
Tene mi palabra de que funciona al 100%,.. si queres te paso un video de un modulo con 6 transistores...
tengo un pbc que he diceñado con 6trans(2sc3858)., para los que quieran probar...
Gracias ROCK-R por tu respuesta. Realmente me interesa el ampli con 6 TR. En algunos equipos que reparé usé los 2sc3858 y realmente andan muy bien. Por favor me pasarías el pcb y schematic? Gracias.
03/05/2010 #144
Avatar de Cacho
Martintaladro dijo: Ver Mensaje
...es 100% correcto la afirmación que poniendo 4 transistores de salida puedo laburar en 130w a 4 ohms?.
Siempre podés quemarlo, pero te será más difícil con 4 transistores que con 2.
En caso de hacer eso (agregar transistores) tendrías que modificar la/s protección/es por sobrecorriente (en caso de haberlas) para poder aprovechar la corriente extra que tendrás disponible.
A igual tensión de alimentación e igual impedancia de carga, la potencia final no varía por más que pongas mil transistores.
Avatar de edix/09
hola como andan, quisiera saber si hay algun reemplaso para los bc547?
19/05/2010 #146
hola edix/09, tenés el bc546 que aguanta mas tensión y el bc550 que es la versión LOW NOISE del 547, pero para que querés un reemplazo? si se consigue sin problemas el bc547?
19/05/2010 #147
Avatar de edix/09
si pero yo soy de santa fe y comrpo en liniers las cosas y mañana tengo que depositar y me mandan un pedido de algunas cosas y justo hoy no tienen el bc547... el bc546 andaria lo mismo?
19/05/2010 #148
así es, el 546 soporta más tensión que el bc547, despues es lo mismo. Saludos.
20/05/2010 #149
Avatar de richard alonso
tambien puedes usar el bc548
30/05/2010 #150
Buenos dias a todos les cuento que estoy como hace 4 meses con la placa esta de amplificador aries de 130W RCA y no la puedo hacer andar, hasta llegue hacer la placa yo mismo y no anda, seria la conecto y pruevo la corriente de salida del parlante y me marca 36V y lo mismo a la entrada de señal, tengo los TIP32C marca ST, Los Tip31C tiene una U y el otro una E, los transistores BC327,BC547 encapsulado negro y el BC337 encapsulado branco, no tiene ninguno de los dos transistores de potencia,ahi va una foto, desde ya muchas gracias.
Tipo de Archivo: jpg Imagen103.jpg (38,7 KB (Kilobytes), 152 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Imagen105.jpg (36,6 KB (Kilobytes), 125 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Imagen104.jpg (36,8 KB (Kilobytes), 130 visitas)
30/05/2010 #151
Avatar de Juan Jose
Hola. mira este link Amplificador macrotec quemado porque me parece que el problema lo tienes en la plaqueta.
saludos y suerte
Juan Jose
30/05/2010 #152
muchas gracias lo voy a ver
30/05/2010 #153
si tenés 36v en la salida, fijate que no esté pinchado algún transistor de salida, o algún otro. Si están todos los transistores bien, debe existir un problema en el PCB
30/05/2010 #154
Martintaladro yo para saber si un transistor sirve lo que ago es poner el tester para medir resitencias y una punta en la base del transistor y la otra en el emisor da un numero, saco lo punta del emisor y la pongo en el colector da un numero y de luego de todas las otras convinaciones que se puede hacer con las tres patas si no me marca nada es que esta bien el transistor, decime si estoy en lo corecto?, hice el circuito utilizando el livewire y el pcb winzard y recien acabe de ver todo el circuito y esta bien el pcb.Si hay otra forma de ver si los transistores andan las escucho sin ningun problema, gracias
30/05/2010 #155
fijate si tu tester tiene para medir diodos. Y medí entre base y colector y base y emisor tiene que tener aprox 600 de valor, si está en corto te marca 0, y si está abierto no marca nada, esa es la forma más correcta de chequear al TR. Saludos.
30/05/2010 #156
Me fije en el tester y tiene el simbolo de un diodo pero en la misma escala de medir ohm puede ser correcto?si estan en la plaqueta soldado los TR se pueden medir igual no hay problema o los tengo que desoldar, saludos y muchas gracias.
30/05/2010 #157
es ese el del símbolo del diodo. Si el TR está en corto te vas a dar cuenta aunque esté soldado, pero está bueno medirlo sin que esté en la placa, ya que la demás electrónica te hace que marque otra cosa.
30/05/2010 #158
Muchas gracias ahora me voy a poner a medir y si alguno falla, mañana lo cambio y pruevo y paso los resultados, saludos
31/05/2010 #159
Martintaladro mire los 8 TR y todos andan y mire el circuito impreso y esta bien, te agrgo algunos datos mas, en la salida del parlante me marca -43V y me calienta la resistencia de 1K que muestra la imagen la verdad nose porque porque todo esta en orden. saludos
Tipo de Archivo: jpg Sin título.jpg (115,9 KB (Kilobytes), 373 visitas)
31/05/2010 #160
fijate que no estén en corto los diodos. Es un ampli chico, no puede existir problema.
Lupa Audio: Gran señal
