Hola. Hace unos días armé un circuito con TDA2003 con salida a un altavoz (mono). Armé el segundo para conseguir el estéreo. Funcionamiento perfecto. Pero son circuitos independientes y cada uno con su potenciómetro. No he encontrado ningún circuito con un sólo potenciómetro, pero vi los dobles. Lo que he hecho ha sido los dos circuitos en uno y conectarlos al doble potenciómetro. Llevo en ésto cuatro días, pero me gusta hacer probatinas (le he hecho el impreso antes de probarlo). Claro está que no ha ido a la primera.
Se oye muy bajo. No sé si debería haber modificado alguna cosa o añadido algo. A ver si me pueden echar una mano.
El circuito sencillo es el de ésta web.
electronica.tecnoface.com/audio/2-mini-amplificador-de-audio-de-10w
Ahora estoy con el móvil, pero en que pueda pondré una foto y dibujo de lo que yo he hecho. Creo que el doble poten no es logarítmico. Tal vez voltajes independientes? Si supieran de algún circuito (aunque fuera distinto) con un sólo potenciómetro... pero para el TDA yo no he visto.
... bueno vamos a lo que te importa los dos canales son simetrico y no hay problema alguno esta todo bien solo queda saber si los dos parlante son iguales (solo veo una masa para 4 cables que es el tornillo GND) si los potenciometro son de 10K (te recomiendo que sean de 20K y que le cambies la resistencias de 5,6 ohm por unas de 4,7 ohm la otras pregunta importante ¿Si es que los dos canales se escuchan bajo o es solo uno? Lo otro es si la fuente es lo sufiencte estable para los dos integrado
felicitaciones por el dibujo
