10/02/2012 #21
Avatar de TetsuoTNT
Con un 555 y un 4066 puedes usar un potenciómetro, para excitar un amplicafidor estéreo.
Otra opción es usa el TA7630P.
Chao.
elaficionado.
Lo del 555 con 4066... es un potenciómetro digital?
Y el TA7630P tiene muy buena pinta, pero ésto ya son palabras mayores para mí. Pero bueno... todo es ponerse. Buscaré algún circuito donde aparezcan, de momento no sabría implementarlos. Tienes algún esquema a mano como ejemplo?
adjcp dijo: Ver Mensaje
si haces el que te di al pelo no tendras ptroblemas el potenciometro va al input como lo muestra el esquema si haces el circuito estereo tienes que usar un potenciometro estereo saludos si no sabes como va el pote me dices y yo te hago un esquema de como va conectado
Ayer me puse a hacerlo en protoboard, pero me faltaba algún componente. Imagino que irá la señal de audio en una patilla exterior, la otra a tierra, y la central al input. Puede ser?
10/02/2012 #22
Avatar de adjcp
TetsuoTNT dijo: Ver Mensaje
oye pero hiciste el que te di o el que ya habias hecho ?
ten en cuenta que el esquema que te di, esta probado miles de veses es un plano que copie de un amplificador de uso comercial y tiene buen sonido el que hiciste primero, yo lo intente y funciona pero siempre me daba problemas, sonaba pero despues de un tiempo el tda2003 se dañaba.
el pote tiene 3 pines si lo pones de frente el pin 1 va a tierra, el pin 2 que es el central va al input del amplificador y el pin 3 va a la señal de entrada, recuerda poner la carcasa del potenciometro a tierra para evitar ruidos...
si te animas a hacer uno mas potente como lo es el tda2050 utiliza el buscador del foro,
o habla conmigo y te paso buenos pcb, saludos mi amigo
10/02/2012 #23
Avatar de TetsuoTNT
Antes de conseguir que funcionase mi idea inicial en el proto, me puse a hacer el que dijiste... pero no lo pude terminar porque me faltaban resistencias, concretamente la de 1 y 2,2Ohm.
Guardo algún circuito de aparatos que eran para tirar, y de vez en cuando recurro a ellos en busca de algo (sobre todo resistencias y condensadores). Pues no había ni de una, ni de la otra. Bueno, en realidad encontré una, pero era supergorda, no sé si hubiera hecho el papel, pero a falta de la otra... no valía para nada. Esta tarde compraré unas cuantas de cada.
Esta mañana me he llevado a currar lo que monté en el proto, y ha estado toda la mañana sonando. Para lo poco que es... suena muy bien. Y si dices que el otro circuito es mejor hay que probarlo.
Respecto a si me animo a hacer uno más potente... lo estoy deseando! Tengo unos altavoces que compré de 30W RMS sin estrenar y tengo ganas de darles caña. Ehhh... ¿me recomiendas pues el TDA2050?
Gracias por los consejos, son todos bienvenidos.
10/02/2012 #24
aca hay un circuito no se si funciona pero esta completo
http://construyasuvideorockola.com/d...ds/tda2050.pdf
10/02/2012 #25
Avatar de adjcp
bueno esta bien suerte entonces amigo
10/02/2012 #26
Avatar de TetsuoTNT
Pues he estado hoy en la tienda de electrónica, y ya que he conseguido hacer funcionar el estéreo TDA2003 (todavía queda de probar la versión ADJCP y comparar sonido) y con el ánimo de hacer uno más potente, he preguntado a ver si tenían TDA2050, aconsejado por el ya mencionado más arriba, pero no había... Y como el ansia de construir es cada vez mayor me he llevado algo que estaba disponible: dos TDA2030. Así que voy a buscar por la red a ver por cuál me decido. Se aceptan sugerencias.
Un saludo.
10/02/2012 #27
yo optaria por hacer el que viene en el datasheet, creo que con eso te aseguras a que ande a la primera
10/02/2012 #28
Avatar de TetsuoTNT
¿Alguno de ustedes/vosotros lo ha montado?
He creado un tema apropiado para ello. Voy a montar una discoteca en mi habitación.
11/02/2012 #29
Avatar de adjcp
de hecho ya estoy cansado de hacerlo jejejeje
este tambien lo dibuje en mi pc esta mas que recontra probado con TDA2006 2030 2040 2050 Y LM1875
si quieres el pcb habla conmigo saludos
Tipo de Archivo: jpg TARGA CON LM 1875.jpg (69,0 KB (Kilobytes), 158 visitas)
11/02/2012 #30
adjcp el capacitor en serie con la resistencia conectado en paralelo al parlante no funciona de divisor de frecuencia?
o sea no esta chupando un rango de frecuencias eso puesto como esta?
Avatar de adjcp
eso en terminos vulgares funciona como un purificador de frecuencia sin el te va a sonar feo el amplificador as la prueva y veras
12/02/2012 #32
Avatar de TetsuoTNT
A ver si por favor me puedes pasar el PCB de el circuito que dices.
Déjame claro ésto: ¿A éste circuito se le puede poner TDA2006, 2030, 2040, 2050 ó LM1875 indistintamente? ¿Los componentes son los mismos para los cinco integrados?
Mmm... no puedo mandar privados porque tengo menos de 25 mensajes enviados.
Agradezco tu ayuda.
---------- Actualizado después de 27 minutos ----------
djpusse dijo: Ver Mensaje
En el Datasheet hay tres circuitos (TDA2030A) ¿Cuál concretamente? Imagino que será el tercero, en el que pone: Single supply amplifier Figure, ¿no?
¿Cuál de los dos funcionará mejor? Me refiero entre el tuyo y el de el Datasheet.
12/02/2012 #33
Avatar de SKYFALL
Creo que es mejor asi como lo dice el, el TDA2030 necesita tener conectados dos diodos en contrafase entre la salida y los dos rieles de alimentacion los cuales no aparecen publicados en el diagrama que piensas construir esto debido a que todos los integrados que te proponen para este impreso no poseen caracteristicas identicas fisicas y ahi te puede fallar.
12/02/2012 #34
jaja, es una pavada hacer este ampli.
TetsuoTNT hace el circuito que te muestra en este datasheet el tercero el que tiene el PCB
http://www.datasheetcatalog.org/data...onics/1458.pdf
y despues comenta como te fue
PD: este circuito nunca lo hice, probalo en protoboard primero por las dudas
PD2: con el tema de los demas integrados hay que descargar su datasheet de cada uno y ponerse a compararlos (comparar patas, voltaje, corriente, etc) que por el simple hecho de ser lunes a las 1:24am no hay ganas de ponerse a comparar integrados jeje. Fijate descarga los datasheet y comparalos, lo mas importante es la ubicacion de las patas (configuracion de pines tales como por donde entra la corriente, donde tiene la salida, etc), voltaje, luego se ven los componentes que tan distintos son.
seguimos en contacto fijate eso y despues vemos
chau che
12/02/2012 #35
Avatar de SKYFALL
chau che
Las diferencias son minimas, la configuración es la misma; pero esas mimimas diferencias son vitales e importantisimas para el performance de cada amplificador.
Investiga a fondo y veras lo que digo.
Avatar de adjcp
oye el esquema que te di funciona al pelo no le hace falta modificar nada si le vas a poner tda2030 solo cambia el voltage del trafo si le metes un trafo de 17-0-17 te queda sonando bien el pcb tambien lo tengo
13/02/2012 #37
bueno si adjcp tiene uno ya probado hace ese
adjcp podes subir el pcb?
13/02/2012 #38
Avatar de SKYFALL
Y los diodos de la salida donde los tiene? Entiende que este integrado se degrada a la salida si no tiene puestos esos diodos en contrafase cuando le suban el volumen, lo digo por experiencia.
13/02/2012 #39
Avatar de TetsuoTNT
Queremos pecebé! Queremos pecebé!
13/02/2012 #40
Avatar de SKYFALL
Pero si el PCB esta en el datasheet del integrado, acaso tu no puedes descargarlo de internet y sacar de el lo que necesitas?
Lupa Audio: Gran señal
