15/04/2013 #1
Mi experiencia con el lm3886
Hola Amigos, es la primera ves que posteo pero a este foro lo sigo desde hace ya mucho tiempo.
Bueno paso a comentarles, estoy armando un amplificador para un sistema 2.1 que se componen de un subwoofer JBL Bass 10 pro y 2 satelitales JBL Control 1 para los satelitales arme el amplificador con el TDA1514A que en el pasado ya había montado varios de estos circuitos integrados que son realmente espectaculares, no es crítico el montaje ni tampoco sus componentes periféricos. el problema está en el amplificador para el subwoofer. en un principio opte por el STK4048II (de 150W@8ohm) pero es demasiada potencia para el sub, después opte por el STK4044V ( de 100W@8ohm) pero también es mucha potencia para el sub, el problema que tuve con estos circuitos híbridos es que son muy críticos en cuanto al montaje y al de sus componentes periféricos el cual tuve que renegar bastante, filtrado de la fuente, etc. Además estos circuitos no están protegidos contra nada por lo cual toda protección (anti-pop, sobrecarga, temperatura, corto circuito, etc) tiene que ser externa. después de dar muchas vueltas decidí armar la el amplificador con el LM3886TF lo cual según su hoja de datos, tiene buenas prestaciones. La verdad me ha dejado muy decepcionado ya que la potencia, suena muy bajo, la calidad de sonido es muy buena pero la potencia es muy pobre, en un momento pensé que era algún problema con el subwoofer. revise todo por ahora la única medición que hice es la de la tensión de alimentación que es de unos 28V por rama y la tensión en continua en la salida que debe ser 0v. pero nada, incluso para comprar la potencia conecte el amplificador a unos de los satelitales (uno canal con el LM y el otro con el TDA y suena mas bajo que el TDA alimentado provisoriamente con +/-15V, cabe aclarar que el sub tiene 2 parlantes de 8ohm lo cual están conectados en paralelo para obtener 4ohm. durante bastante tiempo estuvo el sub funcionando con el STK4048V sobre los 4ohm pero alimentado con una tensión de +/-28 y no los +/-50V que especifica la hoja de datos, lo hice así para no joder los transistores de la etapa final ya que el fabricante especifica que se alimente con esa tensión sobre una carga de 8ohm. lo tuve mucho tiempo funcionando con +/-28v sobre 4ohm sin problemas, incluso me anime a llevarlo a la máxima potencia sin que se quemaran los transistores de la etapa final. Por supuesto todo esto estaba montado en una placa de pruebas y ahora llego el momento de hacer el montaje definitivo pero como es muy engorroso el montaje sobre todo por que debo adicionarle las protecciones que corresponde quise probar el LM3886 supuse que obtendría los mismos resultados con un montaje mas simplificado en cuanto a potencia pero no fue así.
Me gustaría saber si alguien ha montado el amplificador con el LM y que resultados tuvieron. A mi no me decepcionó. ¿A alguno le pasó lo mismo?
Saludos cordiales a todos.
16/04/2013 #2
Avatar de Dr. Zoidberg
Muy bonita la descripción, pero que tal si subís los esquemas que has utilizado para cada amplificador del sub? Por que así como lo has puesto, no hay absolutamente ningún dato que podamos usar para evaluar el problema.
16/04/2013 #3
Aquí pongo una imagen del esquema que utilicé.
16/04/2013 #4
Y la de los STK????
Estas pidiendo que te ayudemos, pero así no podemos saber cuales son las diferencias entre los amplificadores que has usado!!!
16/04/2013 #5
Avatar de Ajna
Ciertamente el LM3886 es un dispositivo HiFi o al menos eso dice la datasheet, asi que no esperes enormes potencias, si lo que buscas son potencias grandes mejor arma un AB con transistores y dispositivos discretos. Ademas para obtener los 68W que menciona el fabricante debes alimentarlo a +-35V con una corriente de apox 1.5A. Algo que debes considerar es la impedancia de entrada del amplificador y su ganancia, con esa configuracion de R5 = 20K y R3 = a 1K obtienes una ganacia de aprox 26dB si mal no recuerdo, asi que talves el problema esta en que la fuente de audio que le conectas no es suficiente para atacar la entrada de este amplificador.
A mi en lo personal me gusta mucho este amplificador porque da buena potencia para disfrutar de la musica y con buena calidad
16/04/2013 #6
Según el fabricante solo debe alimentarse con +/-35v sobre una carga de 8ohm en mi caso estoy usado 4, por eso lo estoy alimentando con +/-28v aunque tengo ganas de elevar la tensión a 35 pero tengo miedo que muera el integrado. Estoy usando una corriente de 3A. Con respecto a los STK tuve problemas por eso no puse nada, lo único que es que esos circuitos integrados están desprovisto de cualquier tipo de protección. Mi intención es hace un amplificador de no más de 60w.
17/04/2013 #7
Avatar de Ajna
Entonces no entiendo el problema, si el LM3886 da con facilidad los 60W, quizas tu problema esta en que necesitas un pre-amplificador para el lm3886, prueba a poner uno y ver que tal suena.
17/04/2013 #8
No, el problema es que e el LM no da los 60W que dice. Mi pregunta es si alguien armo este amplificador y pudo compararlo con otro, yo en mi caso lo compare con los STK e incluso el TDA1514 alimentado con menos tensión de la que debería tiene más potencia que este. Pensé en el pre pero la verdad no se cual es la tensión de entrada para la excitación completa del integrado, calculo que debe andar rondando 1Vpp pero no se.
17/04/2013 #9
metele mas exitación en la entrada, de seguro es el problema
17/04/2013 #10
Avatar de MemphisJr
apoyo lo que dice ajna y juliangp,analogia burda,es como si alimentaras un dragster con gasolina norma XDXD,pero si trata de axitar mas al lm.
apoyo lo que dice ajna y juliangp,analogia burda,es como si alimentaras un dragster con gasolina normal XDXD,no,pero si trata de exitar mas al lm.
aqui en el foro hay muy buenenos pre,como el rotel o el gemini.
17/04/2013 #11
Avatar de jvk85321
Hola
Yo pienso que el problema esta en la fuente. Dices que la carga es de 4 ohms y alimentas con 28 simetrico, el integrado tiene una perdida de unos 4 volts por rama lo que deja 24V para la carga y se necesitan 6 aperes pico para esa carga o en su defecto 4.25 amperes rms.
Yo he armado varios con este integrado y no he tenido ningun problema
atte
jvk85321
21/04/2013 #12
Avatar de SKYFALL
Una pregunta solo por variar, estas seguro que el LM3886 es legitimo porque de ser falsificado es muy posible que sea una causa de la falla que estas teniendo.
18/05/2014 #13
buenas tardes a todos, para comentarles que también he armado un amplificador con el LM3886 y me paso lo mismo que andreask, al probar el amplificador suena muy bajo, incluso lo compare con el LM1875 y este suena mas fuerte.
estimado andreask, lograste solucionar el inconveniente? incluiste algún pre-amplificador?
18/05/2014 #14
vepa dijo: Ver Mensaje
andreask no ingresa al Foro desde el 17/04/2013, así que mejor no tengas muchas esperanzas en conseguir una respuesta.
18/05/2014 #15
Además que sin duda lo podés resolver con un Pre-amplificador.
También podrías probar de achicar R3 a 680 Ohms y/o R4 subirla a 27k
18/05/2014 #16
Muchas gracias por sus respuestas.
una ultima consulta...que pre-amplificador puedo usar para este ampli?
gracias por su apoyo.
18/05/2014 #17
Los preamplificadores son mas o menos universales . . .
http://www.forosdeelectronica.com/bu...344j2469632j15
05/07/2016 #18
Avatar de DJ DRACO
Hola gente del foro, aquí he vuelto después de tanto tiempo.
Pasó mucha agua bajo el puente y hace años que no toco el soldador...
Pero me puse a armar un amplificador con este integrado y antes de conectarlo me dispuse a medir con el multímetro a ver si había algún corto.
Resulta que ambos integrados marcan contínuidad entre las pata 4 y 7 (-Vcc y masa respectivamente)
Y uno de ellos incluso marca continuidad entre la 2, 4 y 7 (la 2 no se usa)
Es normal? alguien sabe algo al respecto?
Muchas gracias, y un abrazo!
Lupa Audio: Gran señal
