08/06/2011 #1981
Avatar de rash
elseba87 que buen montaje, enhorabuena.... que tal suena ese amplificador de tupolev?... lo tengo en lista de espera para montar un dia de estos...
Avatar de elseba87
Gracias! la verdad que estoy muy contento con el amplificador, suena de 10!
Muy buenos bajos y cero cero ruido a la salida, a potencia máxima todavía no puede probar, pero lo recomiendo, ademas que las dos placas salieron funcionando a la primera.
09/06/2011 #1983
Avatar de patriciodj
lindo ampli elseba87 quedo poderoso
10/06/2011 #1984
Avatar de palomo
Waooo bonita maquina te armaste elseba87, ¿con que tipo de bocinas la disfrutas?
10/06/2011 #1985
Avatar de AntonioAA
Muy buen armado! Y se ve bien ventilado ....
Le pusiste control por temperatura de los ventiladores? ...para que no hagan ruido cuando estas en baja pontencia....
10/06/2011 #1986
Avatar de elseba87
muchas gracias por los comentarios, la verdad que esta bastante ventilado porque mi idea es de uso para eventos, lo cual son muchas horas de estar encendido... la verdad que es buena la idea de un control por temperatura pero tendría que investigar en uno confiable, es por eso y malas experiencias que puse fuente fija y switching para los coolers ya que puede estar en funcionamiento siempre sin problemas...
Los parlantes (bocinas) son un par de selenium 12PW3 con driver D220ti y HM2525 con crossover selenium a 2kHz y en gabinetes caseros... cuando tenga tiempo subiré fotos al tema de bafles, tengo armado mas de 6 de estas y otros con 15" y 18"...
Ya terminado rápidamente para ser probado en potencia...
10/06/2011 #1987
Avatar de AntonioAA
Te paso un circuito sencillo que a mi me funcionó de maravilla, lo tiene mi hijo en un ampli de bajo que le hice .
Le agregué una resistencia de realimentacion que NO se ve ahi para que tuviera una histeresis y no zapateara el relay . Es una resistencia de 100KOhm entre las patas 2 y 7.
Tipo de Archivo: gif automatic__fan_controller.gif (7,7 KB (Kilobytes), 242 visitas)
11/06/2011 #1988
Avatar de fas0
elseba87 ponete una foto del frente, lo mas importante faltó. lindo trabajo
11/06/2011 #1989
Avatar de Tacatomon
fas0 dijo: Ver Mensaje
Me temo que lo que ves es el Frente . Excelente trabajo Elseba. Enhorabuena!!!
Avatar de fas0
eso es el frente? seguro? no es medio incomodo tener el cable ac en el frente?..
11/06/2011 #1991
Avatar de Tacatomon
En las primeras fotos, se alcanza a ver que en la parte trasera, están las entradas de audio, y el porta-fusible... Esperen un segundo... ¿FAIL?
Jajajaja, No creo. En fin, ahí que nos aclare ElSeba.
Saludos!!
11/06/2011 #1992
Avatar de fas0
elseba87 dijo: Ver Mensaje
Archivo Adjunto 54694
epic fail Taca jaja, ese es el frente..
11/06/2011 #1993
Avatar de extrapalapaquetetl
Buenas, les dejo unas fotos del amplificador que termine... Todo en un gabinete no de lo mejor, pero económico ya que tengo maderas de sobra y con menos de $25 ARG quedo listo!
Saludos! Sebastián
Excelentisimo, me encanto el detalle del panel frontal y trasero, muy buen trabajo.
13/06/2011 #1994
Avatar de elseba87
Buenas... para aclarar, si como dice taca, en varias fotos esta el frente del amplificador y es el que tiene la llave de power, y el control de volumen y led de encendido, ademas de lo que esta "raro" que es la salida de parlantes en el frente; pero fue diseñado así intencionalmente. Como comenté el ampli lo voy a usar para eventos, o como backup en eventos grandes y por eso lo uso en rack´s donde tengo pacheras frontales para señal y parlantes, porque el rack se lleva armado y solo se conecta por el frente.
Adjunto foto del frente del amplificador en una prueba este fin de semana (vale aclarar que no esta rackedo como debe...), la verdad que vuelvo a afirmar que tiene muy buenos bajos...
Saludos! gracias por lo comentarios...
PD: AntonioAA muy bueno el circuito, voy a probarlo y ver, se ve muy simple.
16/06/2011 #1995
Avatar de claudemirsalsa
Amplifcador Pioneer
Amplificador construido com esquema del foro, la fuente (28+28), 140VA, salida C5198 y A1941
Problemas:
Disipadores y los diodos de la fuente muy quientes
Sonido baja, con una distorsión.
Yo Estoy Haciendo Un Nuevo Proyecto, tratando de resolver el calentamiento, yo no uso
"Cooler".
La distorsión que parece ser la baja corriente de reposo debido a la alimentación (28+28 AC) en el proyecto original es (70+70 DC).
No sé cómo ajustar el proyecto no?
gracias por ayudar: Libardo M, Antonio AA, ....
Claudemir
Tipo de Archivo: jpg IMG_55503.jpg (248,6 KB (Kilobytes), 220 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_55573.jpg (263,1 KB (Kilobytes), 198 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_55543.jpg (236,4 KB (Kilobytes), 307 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_55523.jpg (233,3 KB (Kilobytes), 283 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_55583.jpg (216,3 KB (Kilobytes), 212 visitas)
16/06/2011 #1996
Modificacion fuente
Amigo puedes dejar el esquema quieto y lo de la distorsión si es por el bajo voltaje, claro que lo podrías solucionar rectificando en media onda sin utilizar el punto medio del transformador, te duplicaría el voltaje, eso si cambia los filtros a unos por ahí de 80v 6800uf unos de 63v también serviría pero irías muy justo.
Te adjunto un esquema rápido.
Se que no alcanzarías la máxima potencia pero por lo menos estarías mas cerca del voltaje de trabajo del amplificador.
Tipo de Archivo: jpg Dibujo.JPG (13,4 KB (Kilobytes), 88 visitas)
19/06/2011 #1997
Avatar de ragaman
Como siempre he dicho, no me he podido quedar con un amplificador definitivo, porque siempre estoy encontrando mejoras en mis diseños y vendiendo los existentes para fabricar uno nuevo, esta vez les comparto la ultima versión de mi CFA Mini, el cuales le he hecho algunas mejoras, una de ellas es modificación de la resistencia de realimentacion con el fin de aumentar el Slew Rate de la etapa, mejorando la respuesta temporal de amplificador y agregando un sonido mas cálido, le agregue un par de transistores mas en la etapa de salida, este amplificador implementa una etapa de salida CFP, pero con transistores en configuración darlington en la etapa de excitación de los transistores de potencia, algo así como una etapa Push-Pull con transistores en paralelo activando una etapa CFP, lo cual a mejorado el control de los bajos, también a mejorado el acople entre la etapa de salida y la etapa de ganancia de voltaje, a parte de eso, he usado nuevos drivers para la etapa de salida, he implementado unos de mejor calidad con muy buenas características dinámicas( bajas capacitancias parásitas y mejor ancho de banda), los transistores de salida pasaron de ser 2SC5200 a 2SC3856 ( con respectivos complementarios) con estos, en pruebas en la protoboard tuve mejor calidad de sonido que en los anteriores y al servo de DC se le hicieron unas leves modificaciones, con lo cual se llega a tener un voltaje de offset de 20mV y esta compensado a 0.5 Hz, con la idea que no influya en la calidad de audio de la etapa, cabe recordar que este amplificador tiene acoplo en directo DC, es decir no tiene condensador de acople a la entrada del amplificador.
Tipo de Archivo: jpg cfa rev2.1.jpg (301,0 KB (Kilobytes), 315 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_9214.jpg (275,7 KB (Kilobytes), 252 visitas)
Tipo de Archivo: png topologia CFA mini.png (41,5 KB (Kilobytes), 182 visitas)
21/06/2011 #1998
Nader150.
Gracias por la ayuda, voy a hacer el cambio en la fuente y ver si la mejora de la distorsión.
Claudemir
24/06/2011 #1999
Avatar de nakjamkas
Hola compañeros, aquí les dejo unas fotos del ultimo amplificador que arme, el diseño es del amplificador de 300w que aparece en la pagina de construya su videorockola.
Utiliza 4 integrados TDA7294, 2 en puente para cada canal, ademas le conecte dos vumetros hechos con LM3915, el gabinete esta hecho con madera y acrílico reciclados
Tipo de Archivo: jpg 1.jpg (41,5 KB (Kilobytes), 327 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 2.jpg (36,4 KB (Kilobytes), 310 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 3.jpg (36,4 KB (Kilobytes), 289 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 4.jpg (74,8 KB (Kilobytes), 396 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 5.jpg (55,4 KB (Kilobytes), 304 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 6.jpg (59,8 KB (Kilobytes), 284 visitas)
24/06/2011 #2000
Avatar de Helminto G.
te quedo bonito, bien hecho!!
Lupa Audio: Gran señal
