24/06/2011 #2001
Avatar de Tavo
Espectacular tu trabajo nakjamkas... Te quedó muy bueno el montaje... Felicitaciones...
Recordá no bajar los 4 ohms de impedancia de carga...
Avatar de Luigiman
Amplificador
Muy bien muy bien.
Un detallito, la entrada de RCA casi pega contra el chasis, por lo demas ¡ADMIRABLE!.
25/06/2011 #2003
Avatar de nakjamkas
Luigiman dijo: Ver Mensaje
Muy bien muy bien.
Hola Luigiman, gracias por tu comentario, ahora que veo bien la foto si parece que estubiera pegando con el disipador .... pero no, es un efecto que da la perspectiva de fa foto ... en realidad están separados casi 6cm .....
saludos a los amigos de la costa
25/06/2011 #2004
Avatar de rash
Que bonito el acabado del amplificador con TDA7294... quedó de 10...
enhorabuena
25/06/2011 #2005
Avatar de Electronec
Pero que bien compañero, Mi enhorabuena.
Avatar de tatajara
Felicitaciones y espero que los disfruten
Muy lindos los montajes
Avatar de fausto garcia
Saludos compañeros.
Aqui les dejo unas imagenes de un amplificador que voy a usar para completar mi "home theater" casero, tiene un filtro activo para subwoofer ya que lo voy a usar con unos sub Keenwood de 12". Los capacitores electroliticos son reciclados de un equipo JVC el cual tenia 4 de estos y 3 rubycon de 4700µf, todos en perfecto estado ya que los cheque con el capacimetro de un amigo.
El STK404-130 esta alimentado con +-52v (casi al limite) pero como la configuracion que voy a utilizar es de 8Ω y refrigeracion forzada con un pequeño ventilador no me preocupo, ya que si hay calentamiento fuera de lo normal el sensor que trae incorporado el STK activa la proteccion desconectando la alimentacion.
Tipo de Archivo: jpg Amp 01.JPG (147,5 KB (Kilobytes), 343 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Amp 02.JPG (145,4 KB (Kilobytes), 255 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Amp 03.JPG (141,4 KB (Kilobytes), 216 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Amp 04.JPG (144,4 KB (Kilobytes), 207 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Amp 05.JPG (150,2 KB (Kilobytes), 238 visitas)
30/06/2011 #2008
Saludos compañeros,
Aqui les dejo unas imagenes del ampli ya terminado, el sonido que tiene es bastante bueno con el filtro que tiene incluido hasta las ventanas vibran, despues le voy a cambiar el filtro por uno variable, en fin lo unico que me queda es disfrutarlo.
Tipo de Archivo: jpg amp 01.JPG (386,7 KB (Kilobytes), 205 visitas)
Tipo de Archivo: jpg amp 02.JPG (332,4 KB (Kilobytes), 198 visitas)
Tipo de Archivo: jpg amp 03.JPG (333,9 KB (Kilobytes), 170 visitas)
30/06/2011 #2009
Avatar de Mastodonte Man
Se ve muy bueno, te felicito amigo, oye esos parlantes los hiciste tu???
30/06/2011 #2010
Gracias compañero.
Si yo los hice, son dos unidades jbl de 10" que utilizo para medios, los tweeters no estan dentro del cajon esos los tengo sobre el mueble para poder direccionarlos mejor, el cajon de sub es del tipo sellado, diseñado de acuerdo a los datos del fabricante, son dos sub KENWOOD de 12" serie tornado,hechos con dos capas de mdf de 18mm y enchapados con madera de pino de 3mm dando asi un cajon bastante pesadito reduciendo asi, la vibracion y resonancia. Lo unico que me faltan son los parlantes para los satelites.
Saludos desde Puebla México.
04/07/2011 #2011
Avatar de mariano22
Buenas!! Les dejo aqui mi amplificador con el TDA2050 y el filtro pasa bajo de construyasuvideorockola.com que anda de maravillas por su simplicidad.
Solo queda ajustarle un temita por el potenciometro, pero en si, anda de 10!.
No se destacan ningun tipo de ruido.
Espero que les guste. Saludos!
Tipo de Archivo: jpg SAM_2333.JPG (194,7 KB (Kilobytes), 300 visitas)
04/07/2011 #2012
Avatar de Dr. Zoidberg
mariano22 dijo: Ver Mensaje
No está mal, pero tenés mas suerte que ....
Por que diablos no pusiste el pote a la izquierda y el fusible+llave a la derecha? Es una pésima idea pasar los cables de entrada sobre los trafos...
04/07/2011 #2013
Avatar de mariano22
No fue con intención eza. Un amigo me regaló al caja con un circuito antiguo y toda la parte trasera estaba armada asi. Y ademas que coincidian mucho los agujeros, asi evitaba quedarme con un lateral y piso como colador. Jajaja. Y otra, usé cable de audio de alta calidad por dicho motivo.
Recien llegue de comprar el parlante. Un Jahro 8" de 60watt en 8 ohm. Se ve bonito, pero no se le puede exigir en potencia hasta que no tenga su respèctiva caja.
PD: algun comentario positivo de esto? va con ondaa
04/07/2011 #2014
Avatar de djwash
El disipador esta bueno, pequeño y a ojo suficiente para ese TDA, por lo visto esta hecho a partir del reciclaje, eso esta bueno, creo que todos los electronicos tenemos un monton de componentes por ahi, pero no todos le damos uso...
Que bueno que no tenes ruido a pesar de que los componentes estan ubicados en cualquier lado, eso demuestra que las soldaduras y los componentes estan bien...
Me imagino que la tapa del gabinete tiene ventilacion, sino, ese cooler esta al cuete...
06/07/2011 #2015
Avatar de chacarock
djwash dijo: Ver Mensaje
jajajajaja
07/07/2011 #2016
Pues yo sólo espero que el transformador pequeño no sea para alimentar el ventilador.
Con perdón, pero eso sí que sería una frivolité.
07/07/2011 #2017
Avatar de mariano22
JotaEle dijo: Ver Mensaje
El Transformador pequeño alimenta el TL071 del filtro pasa bajos, ya que con el transformador grande, causaba una bajada de tension que inhabilitaba el ampli.
El ventilador de alimenta con otro bobinado aparte que tiene el transformador principal.
Avatar de fabioguarin
hola
soy yo otra ves por aca a paso a compartir unas fotos de mi ampli de 30w que por fin le hise chasis en el chasis (multipropositos) de una fuente de pc
bueno espero despertar la creatividad en otros colegas
saludos y no olviden comentar
07/07/2011 #2019
Avatar de Tavo
Que un preamplificador (cualquiera fuese) te baja la tensión del transformador principal???
Eso es sin duda una muestra de que algo hiciste mal, seguro. Jamás el consumo de un preamplificador te puede bajar la tensión!!! Un TL071 consume 50mA como máximo!!!
Cuak!
07/07/2011 #2020
Avatar de nakjamkas
fabioguarin dijo: Ver Mensaje
hola
Hola Fabio, ese es el amplificador de 30w de construya su videorokola ?
que las suena ?
Lupa Audio: Gran señal
